 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 60 ] На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Провалы
 Сообщение Добавлено: 14 май 2012, 20:57
Авто: Blu Cosmo
Провод от потенциометра идет в ногах, потом за центральной консолью и приходит туда где мозг. Мозг в ногах у пассажира, за бардачком.
alfa sapiens
 Сообщение Добавлено: 14 май 2012, 22:57
Авто: AR166 2.5
Окей завтра полезу ковыряться спасибо...
 Сообщение Добавлено: 15 май 2012, 09:07
Авто: альфа ромео 156
здравствуйте знатоки! у меня почти но другая проблемка! начну с далека! как то месяц назад мне не понравился расход топлива на моей ракете и еще авто 1 раз за все время заглохло на светофоре и я решил заменить расходомер так просто (деньги некуда девать было)))! не не очень дорой но все равно) Неделю назад ракета еще раз заглохла и еще раз и еще раз, нервная система в шоке! Решил посмотреть под капотом причину, и обана нежданчик пробила прокладку клапанной и залило все свечи маслом до краев((( ну я недолго думая заказываю прокладку и дешевые бошовские свечи за 60 руб за штуку для проверки! пока иридевые в пути! И вот все собрал завел и тишина двигатель работает как швецарские часы))) проехался по дворам вроде все нормуль но что то все равно не так! ощущения! в понедельник на работу и с работы и что по ощущениям двигло троит! вторник, еду на работу по пути и авто на первой глохнет, завожу обратно еду и опять при оборотах 0.8 опять глохнет и двигло чуть чуть но поддеогивает! (скорость набирает нормуль, заводится с полоборота) пока под капот не лез, может опять прокладка потекла, просто дождь на улице и мне на работу надо ехать! что посоветуйте если с прокладкой все нормуль??? и я старый расходомер в мыльной воде промыл, просто окунул несколько раз, не разбирал! как думаете умер нет? (156 2.0 тс селеспид)!!!
 Сообщение Добавлено: 15 май 2012, 13:05
вообще нет никаких думок по выше перечисленному?
 Сообщение Добавлено: 15 май 2012, 18:06
А вообще нормально, что машина тупит (провалы), когда включен климат?
 Сообщение Добавлено: 15 май 2012, 19:13
Нормально, только еще и расход увеличивается
 Сообщение Добавлено: 15 май 2012, 20:45
коече снял крышку посмотрел все нормуль, масло не потекло! выкрутил свечи и оппа черные причерные с нагаром я охренел что за 15 минут езды что с ними стало))) прожог и поставил пока старые (пока новые едут) поставил еще старый расходомер и................ двигло заводится и глохнет (то есть старый расходомер сдох! и это при том что я просто до этого 2 недели назад окунул его в мыльную воду))) короче снял старый и поставил новый не оригинал и опанаки ракета зверь ласточка))) но все равно двигло чуть чуть подергивает((( может даже и подушки сдохли) скоро буду менять рычаги, стабилизаторы, тогда и гляну конкретно!
Всем спасибо за советы!!!
 Сообщение Добавлено: 16 май 2012, 15:14
история повторяется))) почему то я не удивлен!!! утром опять заглохла когда притормозил перед перед леж ментом и когда заезжал на крутой поворот, то есть когда скидываются обороты!
Вот думаю что это может быть??? уже заказал датчик колена, и резинки форсунок(мож подсасывает где, на всякий)! а бензонасос от чего нибудь подходит? так чтоб как родной вписался!!!???
 Сообщение Добавлено: 16 май 2012, 18:17
здравствуй дядька. было у меня все как у тебя выше постами, тобиш пару раз глохла после сброса газа, при этом форсунка загоралась, но заводилась и дальше ехал. апосля пропала беда. тогда я ни знал что по чем, а через месяцок или два на природе заглох и пока не остыл, не завелся. думал про диагноста сразу, пытались с ап2трансом, но не подключились. короче финал такой замена датчика положения коленвала. интересует принцип замены, гдето в мною созданной теме с фото было выложено, могу найти. но попробуй для начала зарядиться кабелем и компом, после того как заглохла, больше не заводить, чтобы ошибка не убралась, продиагностить и увидишь в чем пироги.
 Сообщение Добавлено: 16 май 2012, 21:21
спс! ща придут запчасти, поставлю и посмотрим! не форсунка не загорается! и не надо)))
 Сообщение Добавлено: 16 май 2012, 21:54
перекрестим пальцы......
 Сообщение Добавлено: 16 май 2012, 22:43
Альфистка
Авто: alfa 156
у меня такое было из-за расхадометра хотя комп про него ниче не сказал а вот любезный GooD_WiN предложил мне расходомер и машинка поехала за что ему отдельно огромное спасибо
 Сообщение Добавлено: 20 май 2012, 14:30
Кто сталкивался с расходомерами фирмы STELLOX, вчера заказал себе,стоит 300тыс вместо 100уёв за оригинал,кто что думает?
 Сообщение Добавлено: 20 май 2012, 19:21
Авто: Alfa Romeo
kleriks88 писал(а):
кто что думает
Думаю Stellox(Китай) не лучший вариант. Брал их комплект рычагов с болтами на Audi A4. Когда зажимали эти самые болты, так на некоторых резьбу повело, а на некоторых так вообще ее сорвало :shock: . Зажимали не очень сильно, хотя это ж подвеска все-таки.
Если машина для себя, то советую взять че-нить получше.
 Сообщение Добавлено: 20 май 2012, 23:06
Славik писал(а):
kleriks88 писал(а):
кто что думает
Ну думаю будет работать, ведь уже заказал же)))Завтра вечером поменяю, так отпишусь
 Сообщение Добавлено: 21 май 2012, 19:40
Китай спасёт мир!!! Поставил- машинка ожила, едет лучше чем когда покупал!!
 Сообщение Добавлено: 22 май 2012, 20:15
Сегодня был на диагностике. Посмотрели график фаз газораспределения. Сказали, что по механике мотора все гуд. Померили показатели с нового расходомера бош, сказали "лажа". График не ровный с провалами. Через неделю сказали ещё приехать, будут тщательно всё смотреть. Ещё сказали, что за 3200 российских рублей расходомер подозрительно дешевый. От 5000 рос. руб. говорят более менее точно показывают. Эхххх... вдруг и новый врет. Выясним через неделю.
 Сообщение Добавлено: 26 май 2012, 17:47
Ну что там у тебя с расходомером то?
 Сообщение Добавлено: 27 май 2012, 00:44
А как раскажите проверить фазы газораспределения? Ни на одном форуме никто не дал ответа.
 Сообщение Добавлено: 27 май 2012, 11:09
Тебе наверное к опытномо дизелисту дорога)))) заочно здесь не помогут точно, а вообще , я думаю что компрессию померять и все станет ясно,если проблеммы с фазами то сразу увидишь, если конечно движок хороший до этого был(не умотанный)
