олег
Заголовок сообщения: Re: Помогите стук при вращении руля !! Добавлено: 11 май 2012, 13:42 |
Спасибо, вопросов больше не имею.
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: Помогите стук при вращении руля !! Добавлено: 11 май 2012, 16:52 |
у меня вопрос) потекла жижа от гидроусилителя. фанариком исследовал место. короче где к рулевой рейке подходит 4 трубки походу сопливит. как это туда добраться, а то сверху мешает многое, спереди коробка а под низом железо, к которому прикручивается нижний рычаг подвески и походу коробка. как это добраться риторический вопрос.
Заголовок сообщения: Re: Помогите стук при вращении руля !! Добавлено: 12 май 2012, 19:17 |
Antik-prisadka писал(а): у меня вопрос) потекла жижа от гидроусилителя. фанариком исследовал место. короче где к рулевой рейке подходит 4 трубки походу сопливит. как это туда добраться, а то сверху мешает многое, спереди коробка а под низом железо, к которому прикручивается нижний рычаг подвески и походу коробка. как это добраться риторический вопрос. снимать то что сверху мешает . всё остальное экономически не выгодно.
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: Помогите стук при вращении руля !! Добавлено: 12 май 2012, 20:54 |
DEZ
Заголовок сообщения: Re: Помогите стук при вращении руля !! Добавлено: 26 май 2012, 10:14 |
Авто: alfa 166
олег писал(а): Уважемый DEZ. В целях экономии Ваших личных средств и огромной пользы для форума предлогаю провести данную опперацию по замене рейки Вами лично при наличии фотика или телефона с камерой. Фотоотчет был бы очень полезен. Заранее спасибо. нет проблем как буду менять все пофоткаю.
Серега
Заголовок сообщения: Re: Помогите стук при вращении руля !! Добавлено: 28 май 2012, 12:51 |
Может она разжалась, а рейка б/у 150$ я себе недавно покупал у меня пустил сальник.а так рейку реставрируют где то обойдется 250$
Серега
Заголовок сообщения: Re: Помогите стук при вращении руля !! Добавлено: 28 май 2012, 12:57 |
А что бы рейку снять я снимал двигатель с подушек кроме верхней и подвинули его в перед на 15см особо ничего сложного нету просто все провода,шланги мешают придется немного повозится. Это нужно делать вдвоем, одному будет сложно.
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: Помогите стук при вращении руля !! Добавлено: 30 май 2012, 16:16 |
Народ. выхоть обращайте внимание на то какой автос у автора. На 156..речи не идёт возможны такие цены. Но говорим с DEZ-ом о 166-ых. Есть в Слуцке или Клецке, не помню..166-ая 2-ух литровая битая в правую сторону..до 1-ого июня продают полностью...может и рейка жива...так спросить сколько он хочет...
aang
Заголовок сообщения: Re: Помогите стук при вращении руля !! Добавлено: 30 май 2012, 20:15 |
Авто: Alfa 166
Сразу скажу не спеши менять рейку. Чтобы подтянуть рейку нужно сразу понять,тот ли это стук ,который может убрать регулировка.И вообще стук в рейке проверяется на незаведённой машине.А если резко шатать при работающем двигателе,можно порвать уплотнение на поршне и потом как минимум ремонт рейки (а это порядка 200дол). Вал внутри может достать до корпуса только если где-то влетел в яму и согнул его.
DEZ
Заголовок сообщения: Re: Помогите стук при вращении руля !! Добавлено: 31 май 2012, 01:56 |
Авто: alfa 166
Прозвонил парочку разборок 220 у е, Посоветовали одного спеца по рейкам после выходных поеду к нему на диогностику.
qwerty1989
Заголовок сообщения: Re: Помогите стук при вращении руля !! Добавлено: 04 фев 2016, 17:30 |
Авто: 156 2.0 ss
Доброго времени суток. Альфа Ромео 156 Появился стук в рулевой рейке слева, сняв пыльник обнаружил разбитую втулку (на фото желтая), люфт порядка 2 мм. Вопрос кто разбирал, подскажите реально ли заменить ее не снимая рейку? На ютубе есть видео подобного ремонта на других авто. Если да, может у кого есть возможность снять размеры, или продать свою с убитой рейки? https://picasaweb.google.com/lh/photo/9 ... directlink
Заголовок сообщения: Re: Помогите стук при вращении руля !! Добавлено: 04 фев 2016, 20:38 |
нереально самому заменить даже при снятой рейке.
ban2110
Заголовок сообщения: Re: Помогите стук при вращении руля !! Добавлено: 05 фев 2016, 11:25 |
sasha_80 А в чём там проблема,с заменой, я себе втулку точил из фторопласта по оригеналу, а как менял, хоть убей, не помню. Менял естественно на снятой.
Заголовок сообщения: Re: Помогите стук при вращении руля !! Добавлено: 05 фев 2016, 19:33 |
у меня лично разобрать рейку полность не получилось. Возможно приблуды нужны. Да я и не реечник. Проще спецам отдать.
