DEZ
Заголовок сообщения: Помогите стук при вращении руля !! Добавлено: 04 май 2012, 17:23 |
Авто: alfa 166
стук появился после длительной поездки 1500 тыс по нашим дорогам. Значит если машина стоит на месте вращаешь руль быстро туда сюда слышен металический стук (тух тух). При движении ето уже похоже на хруст. Сразу подумал что рычаги или шарики. В гарже вывесил перед все рычаги проверил, все ок. Подтягивал регулировочный болт на рейке стук не исчез. Не давно менял левую рулевую тягу. Короче слевой стороны снял пыльник рулевой повращал руль, не тяга точно, но вот вал к которому крипится тяга..... Как то его сильно колбасит при вращении (такое ощущение что бъет по корпусу). Вот что за беда .... и можно ли ездит ?? руль не обрежет?
олег
Заголовок сообщения: Re: Помогите стук при вращении руля !! Добавлено: 04 май 2012, 17:30 |
Очень похоже на рулевую рейку(((
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: Помогите стук при вращении руля !! Добавлено: 04 май 2012, 18:31 |
сама рейка рулевая. на замену(
DEZ
Заголовок сообщения: Re: Помогите стук при вращении руля !! Добавлено: 04 май 2012, 18:39 |
Авто: alfa 166
Поняно, а где ее надыбать и сколько будет стоить ?
DEZ
Заголовок сообщения: Re: Помогите стук при вращении руля !! Добавлено: 04 май 2012, 18:43 |
Авто: alfa 166
а ездить пока мона или лучше не рисковать
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: Помогите стук при вращении руля !! Добавлено: 04 май 2012, 18:45 |
Стоимость .сегодня я тебе не скажу. Завтра на ждановичи поеду..затариваться ..так спрошу на ф-авто что по чём.
DEZ
Заголовок сообщения: Re: Помогите стук при вращении руля !! Добавлено: 04 май 2012, 18:47 |
Авто: alfa 166
олег
Заголовок сообщения: Re: Помогите стук при вращении руля !! Добавлено: 04 май 2012, 18:56 |
Не дешево это точно(
burbon
Заголовок сообщения: Re: Помогите стук при вращении руля !! Добавлено: 04 май 2012, 19:58 |
Зарегистрирован: 01 май 2012, 12:36 Сообщения: 64 Откуда: Россия, г. Орёл
В разделе по продаже запчастей посмотрите, там как раз 2-ку распиливают))
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: Помогите стук при вращении руля !! Добавлено: 04 май 2012, 21:01 |
Глава клуба |
А рейку восстановить нельзя?
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: Помогите стук при вращении руля !! Добавлено: 04 май 2012, 21:02 |
олег писал(а): Не дешево это точно( не ..сама рейка может лист или два...просто замена её, атракцион ещё тот.
олег
Заголовок сообщения: Re: Помогите стук при вращении руля !! Добавлено: 04 май 2012, 21:23 |
ARCOS писал(а): А рейку восстановить нельзя? Восстановить то можно, но вопрос стоит в степении ее изношенности (можно или нет)и соответственно в продолжительности дальнейшей эксплуатации автомобиля либо долговечности восстановленной рейки.
DEZ
Заголовок сообщения: Re: Помогите стук при вращении руля !! Добавлено: 04 май 2012, 23:44 |
Авто: alfa 166
А вообще снять рулевой механизм проблематично или нет, я с ямы смотрел вроде снять моно...
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: Помогите стук при вращении руля !! Добавлено: 04 май 2012, 23:59 |
Угу..можно..ток вазилином обмазаться) А потом угадывать с выставкой при сборе) Можно и по болтикам машину разобрать, никто же не отрицает) Просто слегка трудоёмкое занятие.
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: Помогите стук при вращении руля !! Добавлено: 05 май 2012, 17:38 |
новая рейка от 180 у.е. работа по замене где-то около 200 у.е. на разборах сейчас нет бэушек.
олег
Заголовок сообщения: Re: Помогите стук при вращении руля !! Добавлено: 05 май 2012, 18:38 |
Уважемый DEZ. В целях экономии Ваших личных средств и огромной пользы для форума предлогаю провести данную опперацию по замене рейки Вами лично при наличии фотика или телефона с камерой. Фотоотчет был бы очень полезен. Заранее спасибо.
veroni4ka
Заголовок сообщения: Re: Помогите стук при вращении руля !! Добавлено: 10 май 2012, 11:33 |
Альфистка |
Зарегистрирован: 02 апр 2012, 19:06 Сообщения: 16 Откуда: Минск
Авто: alfa 156
100 уе я отдовал. На малиновке
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: Помогите стук при вращении руля !! Добавлено: 10 май 2012, 14:19 |
Это мобыть за 156 ты 100 у.е. отдавал. А уточняли на 166.)))
олег
Заголовок сообщения: Re: Помогите стук при вращении руля !! Добавлено: 11 май 2012, 00:33 |
veroni4ka писал(а): 100 уе я отдовал. На малиновке Стесняюсь поинтересоваться, у Вас ник вроде женский а отвечаете в мужском роде, поясните пожалуйста, а то я порой путаюсь как к вам обращаться.
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: Помогите стук при вращении руля !! Добавлено: 11 май 2012, 10:22 |
Отвечает хлопчик...)))пересекались...
