 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 155/ 1.8 ts - заглохла и не заводится
 Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 11:51
Авто: Альфа-Ромео-155 1.8TS
На скорости 90 км/ч машина начала сбрасывать обороты и заглохла. После этого она не завелась. Стартер крутит двигатель очень быстро, топливный насос жужжит! В чем дело? Кто подскажет, буду благодарен за скорый ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Заглохла Альфа 155 бензин 1,8 ТS, не заводится больше
 Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 12:06
Авто: 155, 156
а мотор-то какой? 8- или 16-клапанный?
 Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 12:15
16-клапанный
 Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 12:18
Авто: 155, 156
Ремень давно меняли?
лампочка ключика не горит на приорке?
а вапще Датчик положения коленвала может быть
 Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 12:31
Год назад менял
Лампочка не горит. Но стартер двигатель крутит ну ОЧЕНЬ БЫСТРО!!!!!!
При нормальном заводе машины, стартер двигатель крутит намного медленнее?!!!!
 Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 12:35
Авто: 155, 156
год назад это хорошо, а пробег какой за этот год?
предлагаю снять кожух ремня или хотя бы его верхние крепления.
слегка отогнуть и понять, на месте он или все плохо...
если крутит быстро, возможно сорвало шпонку на шкиве коленвала
короче рыть в сторону ГРМ, имха :(
 Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 12:52
увы сейчас посмотреть не могу-машину отбуксировали на малиновку, а я нахожусь в центре, но точно видел что две свечи залило бензином-значит коленвал крутит?
 Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 13:02
Авто: 155, 156
как раз если шпонку сорвало так и будет, кмк
колено крутится, а распредвалы - нет
отсюда и "легкость" кручения
нужно смотреть на ремень ГРМ и пробовать крутить
если он цел и стоит на месте - скорее всего дело в шпонке
если крутицца - искать дальше
