 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 26 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: перестал включаться кондиционер
 Сообщение Добавлено: 28 апр 2012, 16:54
не включается кондиционер,(156 1.8 ts. 99г) на проводе подходящем к компрессору нету напряжения при включении...Подскажите где найти реле,предохронители нужные?
 Заголовок сообщения: Re: перестал включаться кондиционер
 Сообщение Добавлено: 28 апр 2012, 19:51
Заправь
 Сообщение Добавлено: 28 апр 2012, 22:57
Реле находится рядом с АКБ, под крышкой, по крайней мере на V6 было так.
Но дело скорее всего не в реле, компрессор вероятно не включается из-за отсутствия фреона.
Заправлять тоже смысла нет, система герметична, и если фреон ушел - значит герметичность нарушена.
Сперва надо найти откуда уходит, возможно одна из трубок имеет трещину, проверять надо у мастеров по кондеям, они ищут утечку с помощью подсветки.
После того как утечка устранена, тогда уж заправлять и радоваться жизни.
Но если дело в реле, то тебе повезло. 8-)
 Сообщение Добавлено: 29 апр 2012, 14:22
Спасибо! Нажал на нипель в систесме и оказалось что она пуста :( знакомый занимается кондеями,сказал заправит азотом что бы определить есть ли утечка...За зиму он сам не мог испариться ???
 Сообщение Добавлено: 29 апр 2012, 17:27
Нет, это утечка.
 Сообщение Добавлено: 29 апр 2012, 18:57
ок,спасибо!
 Сообщение Добавлено: 30 апр 2012, 17:46
а что пишет на центральной консоле при включении климы?
 Сообщение Добавлено: 30 апр 2012, 21:38
у меня 99-го года,консоли нету,только загорается лампочка на кнопке,система пуста,хорошо что есть датчик низкого давления в системе который блокирует запуск компрессора в пустую!
Насколько геморно может быть устранение утечки в системе??? :shock:
 Сообщение Добавлено: 30 апр 2012, 21:59
Оптимально доехать до соответствующей мастерской. Кондицонер, конечно, не бином Ньютона, но не самый простой узел. Даже если самостоятельно найдёшь утечку, что дальше? Снять узел отремонтировать или поменять можно, но надо же будет заряжать, чем? Один черт ехать в мастерскую. Тем более в хорошей мастерской дадут гарантию.
 Сообщение Добавлено: 30 апр 2012, 22:02
постараюсь решить своими силами,друг и.п.-ешник по кандеям(бытовым,промышленным)но и в авто шарит,сказал поможёт,когда будет известна причина отпишусь с фото-отчётом.
Спасибо всем!!!
 Сообщение Добавлено: 04 май 2012, 21:52
Скорее всего пришел конец одной из трубок идущих от компрессора к радиатору, ищи трещину там.
Трубку можно купить б\у на разборе или заварить свою.
 Сообщение Добавлено: 04 май 2012, 23:47
Узнавайте какой нужен патрубок. Желательно с фото. Помоему у моего товарища была вся система кондиционирования. Попробую помочь чем смогу...
 Сообщение Добавлено: 05 май 2012, 12:19
Авто: 147 2.0TS
Подскажите пожалуйста сколько охлаждающей жидкости влазит в кондей 147 2.0 TS???
 Сообщение Добавлено: 05 май 2012, 13:40
там газ!!
 Сообщение Добавлено: 05 май 2012, 14:49
газ газом, но находится он там прошу заметить в жидком состоянии!
 Сообщение Добавлено: 05 май 2012, 14:50
И так понятно, что газ, я думаю он спрашивал сколько нужно заправлять фреона и масла в систему.
 Сообщение Добавлено: 05 май 2012, 16:08
Авто: 147 2.0TS
Именно про фреон сколько грамм его в системе???
 Сообщение Добавлено: 05 май 2012, 22:06
он переходит в жидкое состояние под действие давления, который накачивает насос, так что я бы сказал что он в системе находится в газо-жидком состоянии) точне переходит из одного в другое
 Сообщение Добавлено: 05 май 2012, 23:33
еще раз, он спросил сколько его в системе, а не в каком он там состоянии. 8-)
 Сообщение Добавлено: 06 май 2012, 01:45
под капотом должна быть маркировка сколько чего.
