 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 28 ] На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: подскажите про систему отпирания дверей!!!
 Сообщение Добавлено: 27 апр 2012, 20:39
Авто: Alfa Romeo 166 3v6
не гони, болезнь 166 окисление контактов реле дверей, оно со стороны пассажира за боковой панелью слева, по моему желтого цвета, снимаеш, открываеш, чистишь контакты, пропаиваеш собираеш и все работает,,. возможно печка подтекает, там как раз 3 реле стоят, двери, поворот, и реле свет-дожждь-контроль, они и киснут
 Сообщение Добавлено: 28 апр 2012, 08:47
в 166 ещё болезнь это замки, в приводе замка постепенно изнашивается мотор, помогает его замена
 Сообщение Добавлено: 28 апр 2012, 11:11
А я не менял, я повесил актуатор от сигналки снаружи замка и завел на него провода идущие на мотор. Весь ремонт занял час-полтора и что-то около 150р-200р..
 Сообщение Добавлено: 28 апр 2012, 22:30
ну в задних такое сделать достаточно легко, в передних там место намного меньше, хотя думаю тоже можно сделать
 Сообщение Добавлено: 29 апр 2012, 08:29
Да в задней двери места мало, но есть. Вдоль тяги отпирания двери, впритык к замку. Если правильно помню, мотором наружу.
 Сообщение Добавлено: 02 авг 2012, 21:28
Авто: 166 TS 2.0
polgord писал(а):
3- сигналка(штатно на 166 ставился клифорд) находится в багажнике справа под декоративной обивкой, в районе горловины бензобака. ну вроде все, у кого вопросы относительно данной электроники милости просим. благодаря дискуDTE который мне показал док, в принципе я со всем разобрался сам.
Может у кого есть данная сигнализация или можно на ее место поставить любую купленную в магазине. при наличии раскладке по проводам.
 Сообщение Добавлено: 02 ноя 2012, 23:40
Авто: alfa166
может быть блок открывания дверей.
 Сообщение Добавлено: 03 ноя 2012, 11:51
Antik-prisadka писал(а):
Проблема решилась. Достал книгу по сигналке, нашел как привязать ключи к ней, выполнил по инструкции, теперь все работает.
Если не трудно,опиши процесс привязки.Не у всех есть нужные книги,а вопрос остается вопросом.
