| Автор | Сообщение |
		| dne2256644 |
				|  Заголовок сообщения: Электрика - вопрос\ответ по Alfa Romeo 156   Добавлено:  17 авг 2019, 14:16  |  |
			|  |  | новичок |
 Авто: Alfa romeo 156 sportwagon
				| Что то форум стал заплывать тиной...     Предлагаю Всем у кого есть желание писать сюда - кидайте свои вопросы по электрике  Альфа Ромео 156, (по бензину точно) - помогу схемой, советом, короч обсудим Ваши болячки...
		| sermicro |
				|  Заголовок сообщения: Re: Электрика   Добавлено:  20 авг 2019, 06:34  |  |
			|  |  | начинающий Альфист |
 Авто: Alfa-romeo 166
				| dne2256644 писал(а): Что то форум стал заплывать тиной...     Предлагаю Всем у кого есть желание писать сюда - кидайте свои вопросы по электрике  Альфа Ромео 156, (по бензину точно) - помогу схемой, советом, короч обсудим Ваши болячки...  после обновы сюда вооще редко кто заходит
		| peregar |
				|  Заголовок сообщения: Re: Электрика - вопрос\ответ по Alfa Romeo 156   Добавлено:  01 дек 2019, 19:59  |  |
			|  |  | новичок |
 Авто: Alfa romeo 147
				| Здравствуйте. Проблема с клаксоном. Не идёт напряжение на улитки. Реле и предохранитель рабочие, но при нажатии на кнопку на руле реле даже не клацает. На руле напряжение есть. Где искать разрыв?
		| Kust |
				|  Заголовок сообщения: Re: Электрика - вопрос\ответ по Alfa Romeo 156   Добавлено:  22 дек 2019, 14:49  |  |
			|  |  | новичок |
 Авто: Alfa Romeo 156 2.5 Busso 6МКПП
				| Всем привет . После поездки в 300 км поставил на ночь авто. Утром хотел поехать на заправку , завелась без проблем , но загорелась лампочка форсунки , на педаль газа при нажатой педали тормоза - ноль реакции , когда педаль тормоза отпускаю обороты очень вяло поднимаются . Помогите пожалуйста разобраться... Видел похожую тему , но так и не добился толку в чем дело... Help me please... Alfa Romeo 156 2.5 busso 6мкпп .
		| valek |
				|  Заголовок сообщения: Re: Электрика - вопрос\ответ по Alfa Romeo 156   Добавлено:  18 янв 2020, 15:58  |  |
			|  |  | новичок |
 Авто: Альфа 156 2.0 TS
				| Здравствуйте.Неожиданно перестал работать переключатель направления потока воздуха,регулятор силы потока включается с с задержкой примерно 10 сек.Где копать?
		| timur89 |
				|  Заголовок сообщения: Re: Электрика - вопрос\ответ по Alfa Romeo 156   Добавлено:  23 янв 2021, 17:48  |  |
			|  |  | новичок |
 Авто: Alfa Romeo
		| shkrek |
				|  Заголовок сообщения: Re: Электрика - вопрос\ответ по Alfa Romeo 156   Добавлено:  03 фев 2021, 00:44  |  |
			|  |  | новичок |
				| Всем привет, нужен "+" который пропадает при включении сигнализации, потому как стоит нештатная музыка, три усилителя, процессор, блок питания на планшет включаются отдельной кнопкой. И уже пару раз забывал все это дело выключать, и как итог на утро севший акб. Вот думаю может взять с кнопки открывания багажника, может по той линии сигнализация будет отключать питание? Авто альфа гт
		| Troll |
				|  Заголовок сообщения: Re: Электрика - вопрос\ответ по Alfa Romeo 156   Добавлено:  03 фев 2021, 05:52  |  |
 Авто: Chery A15
				| shkrek писал(а): Всем привет, нужен "+" который пропадает при включении сигнализации.. А не проще взять этот"+" с "первого" положения ключа зажигания?
		| shkrek |
				|  Заголовок сообщения: Re: Электрика - вопрос\ответ по Alfa Romeo 156   Добавлено:  06 фев 2021, 23:08  |  |
			|  |  | новичок |
				| Troll писал(а): shkrek писал(а): Всем привет, нужен "+" который пропадает при включении сигнализации.. А не проще взять этот"+" с "первого" положения ключа зажигания?да не особо, первое положение это включается топливный насос, свечи розжига, мозги машины, еще куча всего, тогда проще от штатного магнитофона, но хотелось именно тот плюс который пропадает при включении сигнализации
		| Troll |
				|  Заголовок сообщения: Re: Электрика - вопрос\ответ по Alfa Romeo 156   Добавлено:  06 фев 2021, 23:54  |  |
 Авто: Chery A15
				| shkrek писал(а): ... первое положение это включается топливный насос, свечи розжига, мозги машины, еще куча всего... Хм ... Не знаю, как в "Альфе", но в других авто: это - ужЕ второе положение.
		| shkrek |
				|  Заголовок сообщения: Re: Электрика - вопрос\ответ по Alfa Romeo 156   Добавлено:  07 фев 2021, 00:21  |  |
			|  |  | новичок |
				| Troll писал(а): shkrek писал(а): ... первое положение это включается топливный насос, свечи розжига, мозги машины, еще куча всего... Хм ... Не знаю, как в "Альфе", но в других авто: это - ужЕ второе положение.как-то так:
		| Troll |
				|  Заголовок сообщения: Re: Электрика - вопрос\ответ по Alfa Romeo 156   Добавлено:  07 фев 2021, 11:34  |  |
 Авто: Chery A15
				| shkrek писал(а): ... как-то так:   ...  Мдя ... Своеобразно. Ну: разработчик - имеет право ...
