			uzer
				 Заголовок сообщения: Альфа Ромео 166 2.0 ТС - Загорелась лампочка давления масла. Дымит.    Добавлено: 17 апр 2012, 16:37    |
					 Авто: alfa166 2.0 scenic 2.0
					 Ездил в Брест на обратном пути загорелась лампочка давления, масла мотор стал сильно дымить и работать как дизель причем почти сразу--резко но отчетливо слышал щелчек ,дотянул до первой заправки 300метров ,залил масло посмотрел не течет ли где, все сухо под машиной все сухо но сильно дымит и колбасит мотор работает так как будто шатуны болтаются на коленвале но кажется что звук в гбц что это??? умер (вариатор) ????? но почему дымит???Залил масло поехал потихоньку ,проехал гдето 20-25 км опять лампочка давления загорелась,остановился посмотрел масла НЕТУ ---где делось??? Дотянул потихоничку до следующей заправки набрал масла какое было м8г или типа того и периодически останавливался и подливал уже выше уровня лижбы до дома дотянуть. Дотянул!!  по av.by и abw.by За мотор просят 1000-1200$$$ что делать капиталить или покупать другой???? Что могло случится с моим??
			GooD_WiN
				 Заголовок сообщения: Re: проблема двигатель 2,0 тс 166    Добавлено: 17 апр 2012, 17:03    |
					 Сдаёться что малсло в двигло убежало  от сюда и дым и прочее..скорее всего где-то голова или прокладка. Тут я ни силён.
			машынист паровоза
				 Заголовок сообщения: Re: проблема двигатель 2,0 тс 166    Добавлено: 17 апр 2012, 17:12    |
				 Зарегистрирован: 10 апр 2012, 21:32 Сообщения: 12 Откуда: Дырка от Жo..Ы  В Центре Европы
					 Авто: нелюблю alfa romeo но езжу166
					 Без разборки и дефектации я думаю не обойтись,  гадать можно сколько угодно!!А капиталить или покупать другой бу мотор думаю откапиталить можно дешевле чем купить и если хороший моторист то откапиталеный мотор будет намного лучше чем бу с гарантией до порога!!!
			ARCOS
				 Заголовок сообщения: Re: проблема двигатель 2,0 тс 166    Добавлено: 17 апр 2012, 17:31    |
			| Глава клуба |
					 Сперва надо дефектовку сделать, а потом уже принимать решение. Произойти могло, что угодно.
			uptrance2day
				 Заголовок сообщения: Re: проблема двигатель 2,0 тс 166    Добавлено: 17 апр 2012, 18:38    |
					 Без масла ездить нельзя! ни медленно, ни быстро! А тем более ездить на лампочке низкого давления масла! мои соболезнования, если бы не было посторонних звук, жора масла, дымления из трубы то можно было бы ещё грешить на датчик давления (отдаёт неправильные показания), а с вашими симптомами вам только капиталка, а вот что менять...
  я вот удевляюсь неужели такие тс эти плохие движки? так легко гробятся, прямо на ходу, без каких-либо симптомов, то рвётся ремень грм, то проворачивает вкладыш...
			pasha +
				 Заголовок сообщения: Re: проблема двигатель 2,0 тс 166    Добавлено: 17 апр 2012, 21:16    |
					 Авто: alfa 166
					 если коленвал накрылся, то проще купить ДВС, т.к. коленвал(+_600S)+ оригин. вкладыши или аналог (150-200S)+прокладки+работа-------дороговато получается
			uzer
				 Заголовок сообщения: Re: проблема двигатель 2,0 тс 166    Добавлено: 18 апр 2012, 20:57    |
					 договорился с ремонтом на пятницу , разберут отпишусь что накрылось
