vitalyavitalya
Заголовок сообщения: Alfa 156 2.0 течёт выжимной Добавлено: 16 окт 2018, 19:07 |
Зарегистрирован: 16 окт 2018, 18:59 Сообщения: 11 Откуда: Moscow
Авто: alfa 156 2.0
Всем привет, прошу помощи и подсказки. Менял мкпп на 2.0, выжимной оставил старый, в итоге во время прокачки он потёк. Заказал новый, оригинальный, все установил, и, снова во время прокачки, потек уже новый, льется уверенной струёй. В чем может быть проблема кроме выжимного? Я сомневаюсь что попался брак, все же новый и оригинальный за кучу денег. Устанавливается он просто, ошибок быть не может. Пожалуйста подскажите..
punk89
Заголовок сообщения: Re: Alfa 156 2.0 течёт выжимной Добавлено: 16 окт 2018, 20:40 |
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 TS
перепроверь, ничего ли не потерял. не может быть так, чтобы текли. может по стыку трубки и выжимного сифонит, из-за неправильной посадки или потерянного фиксатора?
vitalyavitalya
Заголовок сообщения: Re: Alfa 156 2.0 течёт выжимной Добавлено: 16 окт 2018, 20:45 |
Авто: alfa 156 2.0
Трубка сидит уверенно, фиксатор на месте, стык сухой и штуцер сухой, течет судя по всему, так как не видно, из под пыльника выжимного. А как можно неправильно поставить? Герметик и два болта, все просто.
punk89
Заголовок сообщения: Re: Alfa 156 2.0 течёт выжимной Добавлено: 16 окт 2018, 20:52 |
внезапно умер - хрен с ним, допускаю. бракованный попался? маловероятно, но могло быть. фирмы какой брал?
vitalyavitalya
Заголовок сообщения: Re: Alfa 156 2.0 течёт выжимной Добавлено: 16 окт 2018, 20:57 |
Авто: alfa 156 2.0
Оригинальный, номер 55184041
punk89
Заголовок сообщения: Re: Alfa 156 2.0 течёт выжимной Добавлено: 16 окт 2018, 21:00 |
100 пудов косяк при установке
vitalyavitalya
Заголовок сообщения: Re: Alfa 156 2.0 течёт выжимной Добавлено: 16 окт 2018, 21:03 |
Авто: alfa 156 2.0
А как возможно допустить косяк? Допустим когда надеваешь коробку, чуть перекосить и этого достаточно? Или что там может быть ещё?
punk89
Заголовок сообщения: Re: Alfa 156 2.0 течёт выжимной Добавлено: 16 окт 2018, 21:10 |
vitalyavitalya
Заголовок сообщения: Re: Alfa 156 2.0 течёт выжимной Добавлено: 16 окт 2018, 21:12 |
Авто: alfa 156 2.0
Да, все было качественно очищено и обезжирено, после чего нанесен тонкий слой герметика
punk89
Заголовок сообщения: Re: Alfa 156 2.0 течёт выжимной Добавлено: 16 окт 2018, 21:21 |
я не припомню, чтобы гермет был нужен при установке. это раз коробас чего стягивал? это два
vitalyavitalya
Заголовок сообщения: Re: Alfa 156 2.0 течёт выжимной Добавлено: 16 окт 2018, 21:24 |
Авто: alfa 156 2.0
Герметик нужен при установки, дабы исключить подтек масла. Коробку снимал для того что бы заменить на контрактную.
vitalyavitalya
Заголовок сообщения: Re: Alfa 156 2.0 течёт выжимной Добавлено: 16 окт 2018, 21:25 |
Авто: alfa 156 2.0
Не может же быть проблемы в главном тормозном цилиндре или в корзине?
punk89
Заголовок сообщения: Re: Alfa 156 2.0 течёт выжимной Добавлено: 16 окт 2018, 21:28 |
не знаю, не знаю... ни разу герметом не пользовался. что то там не так. тормозухи из бачка многго уходит? уходит просто или только при качках?
punk89
Заголовок сообщения: Re: Alfa 156 2.0 течёт выжимной Добавлено: 16 окт 2018, 21:30 |
главный тут при чем? корзину бы я посмотрел. лепестки на ней если быть точным. может обломок какой есть, осколок попал под манжету. хотя не два раза ведь... хз.
vitalyavitalya
Заголовок сообщения: Re: Alfa 156 2.0 течёт выжимной Добавлено: 16 окт 2018, 21:36 |
Авто: alfa 156 2.0
Если активно нажимать на педаль сцепление - уходит, на глаз столько же сколько и выливается, просто так не уходит. При нажатие "псыкающие" звуки из выжимного, судя по всему жидкость вылетает под давлением. Корзину и сцепление не трогал, остальное то же. Когда прокачиваешь, педаль идет туго но возвращается вяло.
punk89
Заголовок сообщения: Re: Alfa 156 2.0 течёт выжимной Добавлено: 16 окт 2018, 21:52 |
может ты его прокачиваешь не правильно?
vitalyavitalya
Заголовок сообщения: Re: Alfa 156 2.0 течёт выжимной Добавлено: 16 окт 2018, 21:55 |
Авто: alfa 156 2.0
Вынимаю фиксатор на половину, вынимаю шланг, надеваю трубку и качаю педаль сцепления, воздух выходит, жидкость подливаю, педаль становится более менее похожа на педаль, а потом замечаешь лужу под коробкой. При этом подтеков из штуцера или вокруг него нет. Да даже если не правильно прокачивал, сифонить то он не должен.
punk89
Заголовок сообщения: Re: Alfa 156 2.0 течёт выжимной Добавлено: 16 окт 2018, 22:08 |
у тебя такой подшипник? как думаешь, зачем я эту пипирку выделил?
punk89
Заголовок сообщения: Re: Alfa 156 2.0 течёт выжимной Добавлено: 16 окт 2018, 22:10 |
пилять, картину не добавляет
punk89
Заголовок сообщения: Re: Alfa 156 2.0 течёт выжимной Добавлено: 16 окт 2018, 22:12 |
