 Заголовок сообщения: Re: 1.9 jtd. Не дует турбина на холодном ДВС. ХЭЛП!
 Сообщение Добавлено: 07 июл 2018, 10:26
Авто: 156 SW 1.9jtd 2001
Перестала дуть турба на холодном ДВС (тяги нет вообще). Как только прогреется до 65-70 градусов все ОК. Чуть остынет и опять такая фигня. Вчера был на компе, показал, что не работает датчик термостата ( по большому кругу гонит темп. выше 90 не поднимается, всегда!). И где то подсос воздуха. Ошибки сняли. ЕГР заглушен. Патрубки визуально целые. Парни, что это может быть??? Куда обратиться (СТО) ХЭЛП!
 Заголовок сообщения: Re: Re: 1.9 jtd. Не дует турбина на холодном ДВС. ХЭЛП!
 Сообщение Добавлено: 07 июл 2018, 20:32
Авто: Fiat Marea
Не фига себе, датчик термостата, новенькое что то))). Это хорошо, что выше 90° не поднимается, термостат обычно 87°. Якобы подсос, это возможно что егр заглушен, пойдёт.
Скиньте фишку с расходомера (МАФ) и как будет на холодную? А далее регулятор турбины, форсы , турбину на стенд.
 Сообщение Добавлено: 10 июл 2018, 20:58
Так и есть. Скинул фишку, стало все в норме. Спасибо за помощь. Теперь буду искать расходомер.
 Сообщение Добавлено: 10 июл 2018, 21:00
Можно тему закрывать. Всем спасибо.
