 Заголовок сообщения: AR166 2.0v6 turbo.Дико льет бензин.
 Сообщение Добавлено: 23 июл 2017, 13:07
Уважаемые Alfisti приветствую вас и доброго времени суток))))Хочу обратиться за помощью или за советом,в любом случае буду благодарен за все.Проблема проявлялось постепенно,а именно.Раньше на холодную не ровно работал,малость калотило двигатель.После как прогреется до рабочей температуры,работает как часики.Как то пришел заводить,а она просто захлебывается и Дико воняло бензином . Симптомы:как только Заводшь подхватывает обороты и сразу же начинает затухать.Такое ощущение что работает только два цилиндра и почти глохнет.Заменил лямбду,датчик темп.воздуха,чистка форсунок и проверка насоса топл..Все прошуршал на подсос воздуха.По компу выбивает только подогрев лямбды.Вчем может быть засос????Уже столько перебывало электриков и почему-то все разводят руками.Осталось только шамана с бубнами пригласить.Может ли быть проблема в расходомере воздуха???И какие он вообще довать правильные параметры,что бы сравнить???? Сильно не пугайтесь может за глупые вопросы,руки опустились уже ниже плинтуса.Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: AR166 2.0v6 turbo.Дико льет бензин.
 Сообщение Добавлено: 26 июл 2017, 19:14
Может хоть кто сказать какие должны быть параметры расходомера воздуха в исправном его состоянии?????
 Сообщение Добавлено: 30 июл 2017, 22:21
Я расходомер покупал с жигуля подходит.на элементе цифры есть.\стоил 30 д.
Еще компрессию проверь. Турбо мотор вредный может провода лили подсос воздуха.
Когда прогреется на рабочем достань щуп если затроит значит подсоса воздуха нет и все работает исправно.А если нет то ищи.
Помог чем мог.
 Сообщение Добавлено: 06 авг 2017, 14:39
Ваня привет.Что самое обидное что все патрубки на подсос проверил,свечи дикий нуль,провадам около 7 тыс.пробега.Ну почему педаль газа вообще не реагирует????это пипец.Потяну электрику,может чего с мозгами не то?????
 Сообщение Добавлено: 07 авг 2017, 20:30
А спорт и обычный разница есть?
А датчик положения педали на компе видна его кпд.Может он не правильную инф дает на заслонку.
А вообще проверь компрессию.
щуп достань проверь.
А вообще лучше запишись к игорю шиповалому и я уверен он найдет проблему.
 Сообщение Добавлено: 13 авг 2017, 15:10
Ваня с тобой можно как связаться по телефону,очень много писанины.Спасибо.
 Сообщение Добавлено: 13 авг 2017, 22:08
80447009842
 Сообщение Добавлено: 17 авг 2017, 14:23
Может конечно не в кассу, про отсутствие реакции на педаль газа и колбас мотора время от времени при заводке.
Была у меня такая проблема, пару лет.
Ни как не мог понять в чём дело.
Уже собирался менять жгут от мозгов до дроссельной заслонки, а потом и мозги.
Оказалось всё гораздо проще.
Разбери дроссельную заслонку.
Там обычный двигатель постоянного тока с графитовыми щётками.
Они со временем крошатся и вся эта пыль расползается внутри.
При этом она начинает подкорачивать, и таким образом, что этот глюк выглядит всем чем угодно.
После промывки бензином, я избавился от своей проблемы, которая доставала года 2-3.
Попробуй.
 Сообщение Добавлено: 18 авг 2017, 09:01
Доброго времени суток.Я как понимаю надо промыть бензином сами дорожки.Или разбирать весь дроссель и далее тщательно вымыть?????А вообще адаптацию заслонки в турбовых маторах делается????Как я слышал вроде нет,можнт и ошибаюсь?????? Спасибо.
 Сообщение Добавлено: 19 авг 2017, 18:33
Дорожки не трогай, это всё от лукавого.
Разбирай привод дроссельной заслонки.
Там электродвигатель.
Доставай его потроха, всё вымывай, но ты прав, бензином, чтобы обмотки не повредить.
Когда будешь собирать обратно - пару капелек масла, где ротор в корпус вставляется, там увидишь - чтобы крутилось без заеданий.
В турбе адаптации дроссельной заслонки нет, сто пудов.
 Сообщение Добавлено: 22 авг 2017, 07:16
Открутил два винта ,но верхняя крышка моторчика не снимается.Очень плотно сидит.Может сильней потдевать??????Боюсь что бы не сломать??????
 Сообщение Добавлено: 21 сен 2017, 08:52
Авто: alfa romeo 166
У меня была такая проблема, тоже поменял лямду, но не прокатила, затем опять поменял лямду но уже ходил с тестером и проверял сопративление. И все, машинка поехала
