| При планировании текущего ремонта своего авто, сталкиваемся с нелегким выбором производителя запчастей. Зачастую, да скажем так в 100% случаев, оригинальные комплекты стоят как самолет. На Экзисте обычно перелагаются  заменители. Некоторые брэнды конечно на слуху,по другим информации и соответственно отзывов нет.Есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности сказать, что они хорошего качества. Это Lmi, Boge, Behr, Ate, Lucas, Remsa, Jurid, Hella, Sachs, Bilstein(с оговорками), K+F, Kilen, TRW, Pagid, Brembo, AKG, Gates, Contitech, Knecht, Mann, INA, SKF, (VDO Siemens), Pierburg, Kolbenschmidt, SM,SWF ZF, Valeo, LUK, Votex, LESJOFORS, Dayco, Beru, Eyquem. Жидкости - феби, пентосин. hepu
 Есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности говорить, что они плохого или отвратительного качества. Это Febi, Meyle, HP(отчасти), Gabriel, Alko, Optimal, Bosal Ruville Filtron ATS SFEC.
 Насколько мне известно FEBI и RUVILLE это упаковщики в коробках которых может оказаться все что угодно.
 ВОТ НЕКОТОРЫЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
 Кузов
 Жестянка и Пластик
 Хорошие:Van Wezel, Schlieckmann.
 Неплохие:Johns, Klokkerholm
 Не хорошие: Signeda, Bodyparts, Api, TYC (Все КИТАЙ)
 Амортизаторы капота
 Хорошие:Stabilus
 Не хорошие: Meyle
 Лобовое стекло
 Хорошие:Asashi, Nordglass, EUROCODE, Pilkington,Securit,Splintex
 Не хорошие: Sigma, Tyg
 Двигатель
 Вкладыши коренные, шатунные
 Хорошие:Kolbenschmidt
 Не хорошие: нет данных
 Шатуны
 Хорошие: Autowelt, kolbenshmidt
 Гидрокомпенсаторы клапанов
 Хорошие:INA
 Не хорошие: Ajusa
 Клапана
 Хорошие: Kolbenschmidt, TRW
 Держатель щупа
 хорошие: оригинал
 Не хорошие: Topran, Hansprise, Jp group
 Кольца поршневые
 хорошие Kolbenschmidt, Goetze,
 Подушки двигателя
 хорошие:Boge, Lemforder
 не хорошие:Mеyle, FEBI
 Поршни
 хорошие:Kolbenschmidt
 Прокладки
 хорошие:Glaser, Victor Reinz, Elring(Если Франция)
 Не хорошие: Topran, AJUSA и все состальное
 Ремень ГРМ
 хорошие:Contitech , Dayco, Gates
 Не хорошие:Febi/Bilschtein, Ruville и все остальное
 Ролики ремня ГРМ
 хорошие:Lemforder, SKF
 Не хорошие: Meyle, В коробке febi и ruville всегда оказывается тот же самый INA
 Сальники и Колпачки
 хорошие:Victor Reinz, Glase,Elring (Французкий) Goetze
 Не хорошие: Elring (Германия)
 Фильтр масляный
 хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Clean, BOSCH, Kolbenschmidt
 Не хорошие: Filtron, ALCO, FRAM, Meyle, Hansprice, Sfec, Filtron и прочее
 Система охлаждения и вентиляции
 Флянцы, тройники под датчики, патрубки, бочки.
 Самое лучшее это Оригинал
 Помпа водяная
 хорошие: KolbenShmidt, (HEPU, Метал крыльчатка) Valeo, Quinton Hazell, SKF, (GRAF Метал крыльчатка)
 Не хорошие: Dolz, FEBI, RUVILLE, Airtex, Pex
 Радиатор охлаждения
 хорошие: AVA, Behr, Valeo, HELLA
 не хорошие FEBI
 Радиатор отопителя
 хорошие: Hella, behr, valeo
 неочень AVA
 Термостат
 хорошие:Behr, Wahler
 Не хорошие: Sfec, Febi
 Фильтр воздушный двигателя
 хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Bosch, H&K
 Не хорошие: Delphi, alco, fram, meyle, SCT,
 Фильтр салонный
 хорошие: Clean, knecht, bosch
 Не хорошие: SCT, fram, alco,filtron
 Системы питания и выпуска отработанных газов
 Фильтр топливный
 хорошие: Knect (mahle)
 Не хорошие:Filtron, Meyle, Fram, SCT
 Фильтр КПП
 Только оригинал
 Не хорошие: FEBI,HansPrice,Meyle
 Глушитель
 хорошие:Walker (Fonos),Ernst
 Не хорошие:Ferroz, Bosal, Arvintesh.
 Насос топливный
 хорошие: VDO, Bosch(если не подделка),
 Не хорошие: ATS, Hansprise, Jp Group
 Пыльник ШРУСа
 хорошие:GKN-Spidan (Loebro) Lemforder
 Не хорошие: Sfec febi
 Рабочий цилиндр сцепления
 хорошие: Lucas, TRW
 Не хорошие:Febi, Fenox
 Сцепление
 хорошие: Luk,Sachs,Valeo.
 Не хорошие:Mayle
 ШРУС
 хорошие:GKN-Spidan (Loebro), Metelli
 Не хорошие:Meyle ,Patron
 Ходовая
 Рулевая Рейка
 Хорошее: Lucas\TRW, General ricambi, Quinton Hazell, (ZF В оригинале), GKN-Spidan
 Неплохое:Lizarte, SIR,Flennor
 Плохое: Optimal, Mapco, Jp Group, Sasic, Wat, Triscan REmy
 Подшипники ступицы
 хорошие:SKF, FAG (Германия) INA, SNR (Франция)
 Не хорошие: Optimal, Ruville, Febi, Meyle.
 Подвеска и рулевое управление
 Амортизаторы:
 хорошие:Boge, Sachs, Eibach, Koni, Bilstein (иногда),KAYABA (если уверены что японский)
 Не хорошие:Monroe, Magnetti Marelli, Delphi, Mapco, Optimal.
 Жидкость ГУР
 хорошие:Febi/Bilschtein 6161(Минералка) 6162 (синтетика),
 Наконечник рулевой тяги и сами Тяги
 хорошие: Lemforder, Moog, Lucas\TRW.
 Не хорошие: Ruville, Febi, Meyle
 Насос ГУР
 хорошие: ZF, SIgnav, GKN Spidan.
 Не хорошие: KAYABA
 Отбойник амортизатора
 хорошие: Lemferder, boge
 Не хорошие: Meyle, Febi, Ruville.
 Пружины
 хорошие:K&F, Lesjofors, bilstein,Kayaba.
 Пыльник амортизатора
 хорошие: Lemferder
 Не хорошие: Febi, meyle, Hans Prise.
 Рычаги
 хорошие:Lucas TRW, MooG
 Не хорошие:Febi/Bilschtein, Herzog
 Рычаг передней подвески
 xорошие: Lemforder, Lucas (TRW)
 Не хорошие:Febi
 Сайлентблоки
 хорошие: Boge, Lemforder  (BOGE как оригинал добротная качественная Резина )
 Не хорошие: Mayle, Febi, SWAG, Sfec
 Стабилизатор передний
 Стойки стабилизатора
 хорошие: Lemferder, Moog, Lucas\TRW
 Не хорошие:SWAG, febi,meyle и прочее
 Шаровая опора
 хорошие: Moog, Lemforder, Lucas\TRW
 Не хорошие:Ruville, febi, sfec, ruville.
 Тормозная система
 Тормозные диски
 хорошие: ATE, Brembo, Lemforder, Lucas (TRW), Otto Zimmerman (очень хороши), Schneider
 Не хорошие: Meyle, Febi, Jurid и все остальное
 Тормозные колодки
 хорошие:ATE (Супер) Gates, Lucas (TRW)
 Не хорошие:Delphi, Sfec, Jurid
 Тормозные шланги
 хорошие:(Lucas\TRW Лучшие)
 Не хорошие: Meyle
 Чехлы направляющих супортов
 хорошие:Lucas (TRW)
 Свет
 Лампы
 хорошие: Flosser, Osram, Philips, Narva
 Фары
 хорошие: Bosch, Hella, (Depo неплохие)
 Не хорошие: TYC
 Электрооборудование двигателя
 Бендикс, втягивающее bosch
 хорошие: bosch, zen
 Не хорошие:CarGo, Magnetti Marelli
 Стартера
 Хорошие: Bosch, DeltaAutotechnik
 Высоковольтные провода
 хорошие: Beru, NGK, Bosch
 Не хорошие:: B-Tech, EPS, Tesla.
 Генератора щетки
 хорошие: Unipoint, bosch,
 Датчик температуры двигателя и прочие сенсоры (лямбды )
 хорошие:Hella, Behr, VDO, bosch, NGK,
 Не хорошие: EPS, FEBI, FAE
 Контактная группа
 хорошие: Оригинал)
 Не плохие: Jp Group
 Не хорошие: Febi (хватит на месяц контакты быстро выгорают), Hans Prise, ELECTRIX.
 Трансформаторы высоковольтные,катушки зажигания
 Хорошие: Bosch VDO, BeRU.
 Не хорошие MEYLE. FEBI.
 Крышка распределителя ,Бегунки
 хорошие: Bremi. Beru, Bosch.
 Свечи
 Не хорошие: Brisk
 Остальное
 Ветровики
 Хорошие: EGR(Австралия) ClimAIr (Германия)
 Неплохие: (V-STAR, Тайвань) Matrix, Heco (Польша )
 Не хорошие: VoRON GLASS
 Щетки
 хорошие: Hella, SWF, Valеo, Champion. (Если не подделка)
