 Заголовок сообщения: Alfa 166 2000г - мокрый пол салона
 Сообщение Добавлено: 24 мар 2017, 22:43
Всем здравствуйте!
Подскажите как можно решить проблему
Когда проходит дождь в салоне на полу под ковриками появляется вода
Все уплотнители целые в днище не единой трещинки
Откуда берётся вода ума не приложу
Кто знает подскажите,буду благодарен!!!
 Заголовок сообщения: Re: Alfa 166 2000г - мокрый пол салона
 Сообщение Добавлено: 24 мар 2017, 23:20
Авто: Alfa Romeo 166 2.4 jtd
Вероятно, при замене радиатора печки не поставили на место пленку, или покрошили её,она хрупкая(от времени)
на фото желтая с права походу над моторчиком печки. Если ее нет вода через заслонку забора воздуха из салона пойдет прямиком внутрь авто.
Фото:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... XdYa1lYQjA
 Сообщение Добавлено: 25 мар 2017, 00:16
Авто: 145QV,156 3.0V6,166 2.5V6
внутри дверей по углам от стекол капает на жгут проводов и далее между картой и дверью на порожек и в салон. так было у меня. полечил сдвинув жгут в сторону .
http://www.drive2.ru/users/e-xx/
кузовной ремонт и покраска в минске
 Сообщение Добавлено: 25 мар 2017, 07:56
За варианты спасибо
Но сейчас полез к запаске и там всё под обшивками мокрое и в самой яме запаски просто лужа стоит
 Сообщение Добавлено: 25 мар 2017, 07:58
Фото:
Проверить вариант с печкой можно только сняв её как я понимаю?!
 Сообщение Добавлено: 25 мар 2017, 08:18
Фото:
Неа, снимать не надо. просто снять весь черный пластик где дворники.
 Сообщение Добавлено: 25 мар 2017, 08:46
Фото:
Благодарю)
 Сообщение Добавлено: 26 мар 2017, 14:13
Авто: Alfa Romeo 147 2.0 TS
Проверь дренаж для слива дождевой воды, возможно забился, воде некуда уходить и она попадает в салон через воздухозаборник. Находится он (дренаж) как писали выше под пластиковой накладкой возле дворников. За осень-зиму мог забиться листвой.
 Сообщение Добавлено: 23 сен 2017, 18:46
Авто: alfa 156 jtd 2.4
Была такая проблема на 156й . Дренаж люка выпал в салон . Он находится слева сверху за приборкой можно из салона рукой залезть туда и всунуть обратно , но лучше предварительно вытянуть заглушку с той же стороны под дворниками, так будет проще засунуть его обратно .
Отправлено с моего Z2 Plus через Tapatalk
