alfafan
Заголовок сообщения: развал/схождение 166 Добавлено: 08 ноя 2016, 09:16 |
Господа! Подскажите параметры развала/схождения на 166 2003 год 2,4 JTDm 175 л.с., а то мастер на стенде делает, но получается какая то ерунда, зад носит и колеса чуть в домик стоят. Интересуют именно требуемые параметры для дисков на 17 и 18 дюймов, так как у них в проге только 16 диски. Не откажите в помощи, ткните мордой лица в данные! Можно скан рекомендуемых параметров со стенда, мне бы с своими данными сравнить. Заранее благодарю!
Заголовок сообщения: Re: развал/схождение 166 Добавлено: 08 ноя 2016, 11:33 |
| Альфа-Модератор |
Из-за 17 и 18 дисков развал/схождение уходит от нужных значений, таковы особенности конструкции, при условии, что подвеска полностью исправна. Обычно ставят 16", делают правильный развал/схождение, потом устанавливают 17" или больше. И потом, диски больше 16" на зиму - неестественно, на лето - не вопрос.
alfafan
Заголовок сообщения: Re: развал/схождение 166 Добавлено: 08 ноя 2016, 15:49 |
Вот о том и прошу, нужные параметры углов развала/схождения кто-нибудь может указать полностью, или хотя бы скан (фото, да что угодно) распечатанного листа после прохождения регулировки, в нем ведь указаны фактические/норма/итоговые параметры. P.S. И неужели в программах только диски на 16 дюймов???
Заголовок сообщения: Re: развал/схождение 166 Добавлено: 08 ноя 2016, 16:43 |
| Альфа-Модератор |
В программах будут значения по дискам идущие с завода по умолчанию, т.е. R16, все отличное от стандарта - не указывается.
Deman
Заголовок сообщения: Re: развал/схождение 166 Добавлено: 08 ноя 2016, 20:06 |
Авто: Fiat Marea
Может ширина шины сказывается. Мягкая, зимняя резина плавать тоже может по неровной дороге.
Заголовок сообщения: Re: развал/схождение 166 Добавлено: 09 ноя 2016, 02:55 |
возможно плавает изза проблем задней подвески? Подвеска вообще целая?
Mixaelis
Заголовок сообщения: Re: развал/схождение 166 Добавлено: 09 ноя 2016, 12:59 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 00:43 Сообщения: 30 Откуда: Minsk
Авто: Croma+MiTo
Sprite писал(а): Из-за 17 и 18 дисков развал/схождение уходит от нужных значений, таковы особенности конструкции, при условии, что подвеска полностью исправна. Обычно ставят 16", делают правильный развал/схождение, потом устанавливают 17" или больше. И потом, диски больше 16" на зиму - неестественно, на лето - не вопрос. где это сказано или написано? =) неестественно для кого-то конкретно? или неестественно для 166? почему на лето не вопрос, а на зиму неестественно?
alfafan
Заголовок сообщения: Re: развал/схождение 166 Добавлено: 09 ноя 2016, 14:48 |
С подвеской всё в порядке. Мастер на СТО сам в шоке. Так подкинет кто-нибудь скан распечатки после регулировки развала/схождения или нет? А еще лучше с инструкции, а то у меня DTE не открывается. Заранее благодарю!
Заголовок сообщения: Re: развал/схождение 166 Добавлено: 09 ноя 2016, 15:24 |
у меня 18 стоят. делаю на обычном старом стэнде. никаких проблемм. Едь на другое СТО, раз тут не могут разобраться
alfafan
Заголовок сообщения: Re: развал/схождение 166 Добавлено: 09 ноя 2016, 16:23 |
Наверно самый дельный совет. И на том спасибо!
alfafan
Заголовок сообщения: Re: развал/схождение 166 Добавлено: 16 ноя 2016, 08:55 |
Закончилась моя эпопея с регулировкой развала/схождения. По итогам могу смело заявить: полиуретан в задней подвеске альфы 166 КАТЕГОРИЧЕСКИ имеет право на жизнь ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ плавающего сайлентблока, который стоит в цапфе (ступице или как там правильно назвать). Заказывал сайленты в Новосибирске, прислали почтой, установил на весь зад, вместе с плавающими. За полгода эксплуатации нареканий не вызвал никто, кроме плавающего в цапфе, он треснул, но так что обнаружить трещину было практически невозможно. Дабы не экспериментировать было принято решение заменить слабое звено на плавающие МВ и О ЧУДО - вся подвеска стала в допуски. Разного рода домики и антидомики пропали напрочь. P.S. Спасибо за совет sasha_80!!! Нашел СТО где мастер не ленивый, программу постоянно обновляет, у него в проге имеются диски и на 16 и на 17 дюймов, при чем определены как стандарт для данного авто. О как! Век живи - век учись! P.S. ВСЕМ УЧАСТВОВАВШИМ В ДИАЛОГЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
