			| Автор | Сообщение |
		| sanja8917 |
				|  Заголовок сообщения: нужна помощь по каппе   Добавлено:  14 авг 2016, 01:40  |  |
			|  |  | новичок |
 Авто: alfa romeo 145
				| кто может помочь в диагностике каппы 2.4 tds?проблема в следующем:авто заглушили и больше не заводиться.Предложения в л.с либо по телефону 80336686897
		| Sprite |
				|  Заголовок сообщения: Re: нужна помощь по каппе   Добавлено:  14 авг 2016, 20:16  |  |
			|  |  | Альфа-Модератор |
				| Как тебе можно позвонить, если телефон заблокирован?Побольше бы описания.... если исходить из: - почему не заводится, то причин с десятка два можно насобирать, при желании.
		| sanja8917 |
				|  Заголовок сообщения: Re: нужна помощь по каппе   Добавлено:  19 авг 2016, 01:00  |  |
			|  |  | новичок |
				| с телефоном всё нормально.По машине:приехали заглушил,больше не заводится.стартер крутит,но даже не чихает.На экране пишет авария контроллера.уже поменял датчик коленвала.кидал + на клапан ТНВД и пофиг,но клапан щёлкает.откручивал трубку с форсунки-ничего не плюёт.
		| Sprite |
				|  Заголовок сообщения: Re: нужна помощь по каппе   Добавлено:  19 авг 2016, 01:49  |  |
			|  |  | Альфа-Модератор |
				| Датчик коленвала не бьет ошибку на бортовой комп. Есть подозрение, что нет связи с иммобилайзером. И посмотреть бы на компе причину появления ошибки на инфоцентре.
