 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 32 ] На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: 2.4 jtd цепь маслонасоса....
 Сообщение Добавлено: 02 июл 2016, 04:29
Авто: Alfa Romeo 156 jtd
BOGY писал(а):
Давайте фото дождемся снятого поддона. Фото балансира я нашел на алегро но не факт что от 2.4
действительно, скиньте фотки у кого какие есть по данному мотору....
 Сообщение Добавлено: 03 июл 2016, 10:39
Авто: Alfa 2.4 JTD
У меня 2.4 136 л.с., на поддоне маслоотражатель есть и балансир тоже есть, фото нет, лично снимал смотрел. Говорят, что просто балансир достают , но не понятно зачем... Возможно, что правильно его установить не знают как, а от этого может быть повышенная вибрация...
 Сообщение Добавлено: 03 июл 2016, 11:36
он становится только в одном положении
 Сообщение Добавлено: 04 июл 2016, 15:25
Авто: Alfa 2.4 JTD
Он-то в одном, но метки в виде трехугольников на нем (маслонасосе) совместить то надо и вмт 1 цилиндра поставить, а дальше крутить балансир (он ставится только в 1 положении).
 Сообщение Добавлено: 04 июл 2016, 15:36
Народ, что вас понесло не в том направлении... зациклились что-то на этом балансиром валу, речь то совсем не о нем, напомню, разговор о цепном приводе маслонасоса и как избавится от шелеста/стрекотания/громыхания.
 Сообщение Добавлено: 10 авг 2016, 20:31
Народ, подскажите пожалуйста станет ли маслонасос в сборе на мой 136 п.с. от мотора 140-150 сил? (2001-2004 годов)Насколько я читал, там нет такой проблемы по поводу шелест цепи... Цена его в Польше 40 вражеских рублей...
 Сообщение Добавлено: 10 авг 2016, 21:04
В том то и дело, тебе нужно смотреть снятый и то, что продают буржуины. Посмотри по Eper номера маслонасосов с 136 сильного мотора и 150 сил, если они одинаковы, то теоретически, должны быть одинаковы.
 Сообщение Добавлено: 10 авг 2016, 21:13
Снять нет пока возможности, т.к. стану пешеходом((( человек просто едит в Польшу на выходных и может привезти...
 Сообщение Добавлено: 10 авг 2016, 21:58
одинаковые
 Сообщение Добавлено: 13 авг 2016, 10:41
Авто: alfa romeo 166 2,4jtd
та же прблема. Там ещё может быть выработка в шестернях самого насоса
 Сообщение Добавлено: 24 авг 2016, 20:52
Приехала мой маслонасос из Польши, на выходных буду пробовать ставить...
 Сообщение Добавлено: 25 сен 2016, 17:31
Поставил я наконец этот насос! Что хочу сказать, звук конечно стал совсем другой, но при прогреве до 90% все ровно слышен немного шелест цепи...
