 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 166 2.4 jtd вопрос по насосу гур
 Сообщение Добавлено: 26 июн 2016, 00:33
Авто: Alfa Romeo 166 2.4jtd
Здравствуйте дорогие форумчане ,возникла проблема с насосом гидроусилителя руля ,сопливит сальник .Не могли бы подсказать знающие люди ,или те кто сталкивался с этим номерок самого сальника ,или его размеры. Перерыл весь инет нечего дельного не нашел ибо машинка довольно редкая и инфы на ее не так уж много. Машинка 1999 года рождения ,двигатель 2.4 jtd 136 кабыл
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2.4 jtd вопрос по насосу гур
 Сообщение Добавлено: 26 июн 2016, 11:20
Авто: Alfa 2.4 JTD
хм, сальники на него есть, но при разборке может треснуть шкив т.к. он просто запрессован. На автопривозе сейчас по 400 т.р. они лежат-заказал на гомель приехал купил и забыл). + подходят насосы со 156 бенз.диз. не имеет значения...
 Сообщение Добавлено: 26 июн 2016, 23:44
у самого есть еще одна машина ,(ситроен ксара hdi) была аналогичная ситуация ,менял там сальник в гур ,и при переборке не было необходимости выпрессовывать шкив . Просто вынимается вся начинка самого насоса ,а в конце можно вытаскивать сам вал вместе с шкивом. Но возможно на альфе такое не прокатит ,но думаю что если соблюдать определенные условия ( например охладить деталь в холодильнике) то можно шкив выпрессовывать без жертв
