			Polikilo
				 Заголовок сообщения: Менять ли помпу вместе с ГРМ?    Добавлено: 19 июн 2016, 03:25    |
				 Зарегистрирован: 16 апр 2013, 10:51 Сообщения: 24 Откуда: Молодечно
					 Доброго времени суток. Вопрос возможно глупый, но все же, менять ли  помпу вместе с ГРМ, какой у нее ресурс?  Стоит  помпа оригинал, пробег мотора около 110тыс. Мотор из европы, поэтому все детали качественные.   Начитался довольно противоречивых рассказов, с одной стороны пишут что  менять надо вместе с грм т.к.часто клинит их или про то что пластиковая крыльчатка ломается, а с другой стороны рассказывают, что если мотор  охлаждает без нареканий (так оно и есть, всегда 90гр.)  то можно не менять т.к. родная иногда оказывается  лучше новой. Ремень в неплохом состоянии, пробег небольшой но  по времени года 2-3 думаю что стоит уже, местами виднеются надписи и код - бьется как оригинал, значит  менялся недавно и (надеюсь) помпа тоже недавно.  Ну и про сам грм, планирую ремень gates и ролики ina.  Буду рад любым советам и замечаниям. Спасибо.
			Steppenwolf
				 Заголовок сообщения: Re: Менять ли помпу вместе с ГРМ?    Добавлено: 19 июн 2016, 11:29    |
					 Поменяй, 3 года даже новому и некатанному пусть ремню это уже много. По поводу помпы, я встречал на пежо помпу , отходившую 180.000 с завода, но ее потом оттуда достать было.,,,беда беда)) да и зачем тебе  ездить и думать не потечет ли она при дальней поездке. Поменял и езди свои 50,000 спокойно.   По ремню норм, не бери только dayco
			Lexx82
				 Заголовок сообщения: Re: Менять ли помпу вместе с ГРМ?    Добавлено: 19 июн 2016, 17:40    |
					 менять!
				 Заголовок сообщения: Re: Менять ли помпу вместе с ГРМ?    Добавлено: 20 июн 2016, 12:09    |
			| Альфа-Модератор |
					 Дело в том, что замена помпы делается при грм сервисе. В случае установки ремня без смены помпы - есть большая вероятность того, что не замененная помпа может не выдержать следующего сервисного интервала, а это значит тебе придется преждевременно отдать такую же сумму денег, что и при грм сервисе, только для замены помпы. Выходит, что экономия теперь, в дальнейшем, может оказаться нецелесообразной, не так ли?
			Polikilo
				 Заголовок сообщения: Re: Менять ли помпу вместе с ГРМ?    Добавлено: 20 июн 2016, 12:18    |
					Steppenwolf писал(а): Поменяй, 3 года даже новому и некатанному пусть ремню это уже много. По поводу помпы, я встречал на пежо помпу , отходившую 180.000 с завода, но ее потом оттуда достать было.,,,беда беда)) да и зачем тебе  ездить и думать не потечет ли она при дальней поездке. Поменял и езди свои 50,000 спокойно.   По ремню норм, не бери только dayco Понял, спасибо. Ремень будет или конти или гейтс.  Больше всего переживаю что бы после замены новая не потекла, ее на герметик надо или как есть?   Lexx82 писал(а): менять!  Ок)  Sprite писал(а): Дело в том, что замена помпы делается при грм сервисе. В случае установки ремня без смены помпы - есть большая вероятность того, что не замененная помпа может не выдержать следующего сервисного интервала, а это значит тебе придется преждевременно отдать такую же сумму денег, что и при грм сервисе, только для замены помпы. Выходит, что экономия теперь, в дальнейшем, может оказаться нецелесообразной, не так ли? Согласен, лучше сразу. Менять сам буду.  По помпе может кто подскажет что брать, что нет ?
				 Заголовок сообщения: Re: Менять ли помпу вместе с ГРМ?    Добавлено: 20 июн 2016, 12:43    |
			| Альфа-Модератор |
					 Бери, что получше качеством, если конечно для себя и для длительной езды. Дешевое китайское - не рассматривай даже.
			Polikilo
				 Заголовок сообщения: Re: Менять ли помпу вместе с ГРМ?    Добавлено: 20 июн 2016, 12:51    |
					Sprite писал(а): Бери, что получше качеством, если конечно для себя и для длительной езды. Дешевое китайское - не рассматривай даже. А более конкретно можно? Не всегда ведь цена=качество. Порой детали средней стоимости оказываются лучше дорогих, если смотреть по цене. А если смотреть по стране, то все пишут германия/италия/франция, а сборка китайская и написано made in china.
			Steppenwolf
				 Заголовок сообщения: Re: Менять ли помпу вместе с ГРМ?    Добавлено: 20 июн 2016, 14:00    |
			zhuks
				 Заголовок сообщения: Re: Менять ли помпу вместе с ГРМ?    Добавлено: 20 июн 2016, 18:29    |
					 Авто: 156 2.0 TS sportwagon
					 ищи помпу с металлической крыльчаткой.. не помню производителя... второй ГРМ  у меня уже стоит на третьем  буду менять...
			Polikilo
				 Заголовок сообщения: Re: Менять ли помпу вместе с ГРМ?    Добавлено: 20 июн 2016, 18:48    |
					Steppenwolf писал(а): Dolz, Metelli, Airtex Спасибо zhuks писал(а): ищи помпу с металлической крыльчаткой.. не помню производителя... второй ГРМ  у меня уже стоит на третьем  буду менять... Спасибо. И еще маленький вопросик, куда к кому-нибудь из вас, опытных альфистов в Минске подъехать на минутку, что бы послушал вариатор и вердикт вынес как он поживает, вроде и не тарахтит как дизель, а вроде и есть какой-то лишний звучок...  Желательно за большое спасибо    А то как посчитал все, что планирую поменять в машине немного поплохело
				 Заголовок сообщения: Re: Менять ли помпу вместе с ГРМ?    Добавлено: 20 июн 2016, 21:47    |
			| Альфа-Модератор |
					 Можешь подъехать на встречу во вторник, может кто и будет послушать...
			Polikilo
				 Заголовок сообщения: Re: Менять ли помпу вместе с ГРМ?    Добавлено: 20 июн 2016, 22:30    |
					Sprite писал(а): Можешь подъехать на встречу во вторник, может кто и будет послушать... Попробую.
			bulbash
				 Заголовок сообщения: Re: Менять ли помпу вместе с ГРМ?    Добавлено: 21 дек 2016, 15:02    |
				 Зарегистрирован: 27 май 2013, 12:07 Сообщения: 123 Откуда: Минск
					Подскажите, уважаемые, достойного  производителя помпы именно  с металлической крыльчаткой (кроме HEPU,...дороговато) на Альфа Ромео 156, 2000 гв, 1.8TS, 144лс. Точную информацию от продавца интернет-магазина получить не представляется возможным... Может METELLI 24-0621 ? http://exist.by/price.aspx?pid=9A20651C ... _(AR_32201)
