igoriok999
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 2.4 JTD. Сцепление. Добавлено: 25 май 2016, 13:49 |
Зарегистрирован: 25 май 2016, 13:44 Сообщения: 10 Откуда: Vilnius
Авто: Alfa Romeo 156 2.4 JTD
В общем появилась Альфа 156 2,4 дизель. 2001 года. Суть вопроса:
1. Для старта с 1 передачи необходимо подгазовывать как в бензиновых машинах. Это нормально для этой модели или все же где-то скрывается поблема?
2. Иногда если долго удерживать сцепление выжатым , педаль не возвращается до конца на место. Остается где-то по середине. В чем проблема? Цилиндры?
fanbumer
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 JTD. Сцепление. Добавлено: 25 май 2016, 15:54 |
igoriok999 писал(а): В общем появилась Альфа 156 2,4 дизель. 2001 года. Суть вопроса:
2. Иногда если долго удерживать сцепление выжатым , педаль не возвращается до конца на место. Остается где-то по середине. В чем проблема? Цилиндры? 1) для чего подгазовывать? 2) скорее всего главный перепускает, но как вариант попробуйте прокачать
igoriok999
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 JTD. Сцепление. Добавлено: 25 май 2016, 16:17 |
fanbumer писал(а): 1) для чего подгазовывать? 2) скорее всего главный перепускает, но как вариант попробуйте прокачать 1. Для старта с места. Т.к. уж сильно начинает вибрировать и стремно что заглохнет. Приходится давать газу немного. В общем если ездили на бензине , то схожие ощущения. Например на вольве в70 Д5 вообще можно не запариваться, отпустил сцепление плавно и он едет. 2. Всмысле прокачать?
fanbumer
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 JTD. Сцепление. Добавлено: 25 май 2016, 16:45 |
igoriok999 писал(а): fanbumer писал(а): 1) для чего подгазовывать? 2) скорее всего главный перепускает, но как вариант попробуйте прокачать 1. Для старта с места. Т.к. уж сильно начинает вибрировать и стремно что заглохнет. Приходится давать газу немного. В общем если ездили на бензине , то схожие ощущения. Например на вольве в70 Д5 вообще можно не запариваться, отпустил сцепление плавно и он едет. 2. Всмысле прокачать? 1) умер маховик 2) точно так же как и тормоза, только сцепление
igoriok999
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 JTD. Сцепление. Добавлено: 25 май 2016, 18:49 |
fanbumer писал(а): 1) умер маховик 2) точно так же как и тормоза, только сцепление 1. Но странно, что вибрации в самом сцеплении нет. Обычно , когда маховики дохнут чувствуется постукивание в сцеплении (в самой педали).
Alfa Romeo Hrodna
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 JTD. Сцепление. Добавлено: 25 май 2016, 20:57 |
Зарегистрирован: 19 май 2016, 17:38 Сообщения: 29 Откуда: Гродна
Авто: Alfa Romeo 166 2.4 jtd 20v
igoriok999 писал(а): fanbumer писал(а): 1) умер маховик 2) точно так же как и тормоза, только сцепление 1. Но странно, что вибрации в самом сцеплении нет. Обычно , когда маховики дохнут чувствуется постукивание в сцеплении (в самой педали). 1 по поводу педалі скорее всего пускает цилиндрик, так же может треснуть пружинка из-за неё педаль будет то выше, то ниже. 2 Если на холостых или при глушении авто дёргается ( вибрация) маховик уже "готов". Тк при постоновке нового маховика на авто нет ни стука при глушении, ни вибрации на холостых. Машина работает почти как бензин (в плане вибрации) 3 Если корзина сцепления подходит к концу тоже будет сложно трогатся и соотв надо будет подгазовыват ну а там как говорится "вскрытие покажет" с 100% уверенностью через монитор сложно выставить диагноз
_________________ Italauto Hrodna Запчасткі б/у да Alfa Romeo 146,156,166, Fiat Сайлентблокі з поліўрэтану Алей Selenia, Shell, Elf, Motul, Eni, Total +375 33 366 46 66 мтс , +375 44 599 38 33 Velcomhttps://vk.com/italautohrodna
igoriok999
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 JTD. Сцепление. Добавлено: 25 май 2016, 21:41 |
Alfa Romeo Hrodna писал(а): 1 по поводу педалі скорее всего пускает цилиндрик, так же может треснуть пружинка из-за неё педаль будет то выше, то ниже. 2 Если на холостых или при глушении авто дёргается ( вибрация) маховик уже "готов". Тк при постоновке нового маховика на авто нет ни стука при глушении, ни вибрации на холостых. Машина работает почти как бензин (в плане вибрации) 3 Если корзина сцепления подходит к концу тоже будет сложно трогатся и соотв надо будет подгазовыват ну а там как говорится "вскрытие покажет" с 100% уверенностью через монитор сложно выставить диагноз  Понятно. Спасибо за ответ. Как проверю отпишу.
igoriok999
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 JTD. Сцепление. Добавлено: 26 май 2016, 11:35 |
Походу накрылся либо главный либо рабочий цилиндр сцепления. Ехал сегодня утром. Педаль провалилась до самого конца и все. Передачу уже не включить. В итоге приехал до сервиса привязанный к другой машине.
Vova847
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 JTD. Сцепление. Добавлено: 26 май 2016, 12:18 |
Зарегистрирован: 06 июн 2013, 09:33 Сообщения: 60 Откуда: Минск
Авто: Alfa romeo 156 1,9jtd
А это случайно не та 156, что из Речицы?
igoriok999
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 JTD. Сцепление. Добавлено: 26 май 2016, 13:04 |
igoriok999
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 JTD. Сцепление. Добавлено: 26 май 2016, 20:22 |
В общем умер рабочий цилиндр. Заменили и прокачали сцепу с тормозами. Все ок. Трогаться с места стало намного проще. Машину более не колбасит.
