 Заголовок сообщения: 147, 1.6 ТС. Какой расход воздуха на хх должен быть?
 Сообщение Добавлено: 23 май 2016, 14:45
Авто: Alfa Romeo 147 2008
Собственно вопрос в названии темы - 147, 1.6 ТС. Какой расход воздуха на хх должен быть? Собсна, посмотрел через программку, после езды, на холостых оборотах потребление воздуха - 2 грамма в секунду. Если плавно нажимать на газ, то до 1500 об.мин расход воздуха не растет, так и остается 2 грамма в сек.
После 1500 и где-то до 2500 - 3 грамма в секунду. Я так понимаю, что приехал ДМРВ?
Постоянная детонация на разгоне, на любой передаче. Стыдно по городу ездить с таким звуком.
Прошу подсказать, как должно быть правильно и что вообще происходит?:) Гугл особо не помог. При снятии фишки с ДМРВ - заводится норм ( с одетой фишкой - не всегда норм) и разницы в работе нет.
 Заголовок сообщения: Re: 147, 1.6 ТС. Какой расход воздуха на хх должен быть?
 Сообщение Добавлено: 24 май 2016, 08:51
на ХХ 12-14 кг
вольтаж 1.45
 Сообщение Добавлено: 24 май 2016, 10:43
sasha_80 писал(а):
на ХХ 12-14 кг
вольтаж 1.45
то есть где-то 3.3-3.8 г/с. У меня почти в 2 раза меньше.
А как напряжение на ДМРВ измерить? Я в этом деле не профи, поэтому такие вопросы и спраиваю))
