			денис ден
				 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 2.0 TS дергается, глохнет    Добавлено: 04 май 2016, 20:42    |
				 Зарегистрирован: 01 апр 2015, 20:09 Сообщения: 3 Откуда: мозырь
					 Авто: альфа ромео 156
					 Всем привет. Опишу подробно проблему, может вы мне посоветуете что-нибудь. 1 день. Машина едет хорошо. Перешел на третью передачу, даю газ ее начинает дергать. Добавил чуть больше газу машина поехала. Проблема больше не повторялась. 2 день. Проблема с дерганьем машины на 3 передаче когда даешь газ повторяется все чаще. С остальными передачами такого нет. Когда стоит на холостых работает нормально, но спустя какое-то время начинает троить. Когда даешь газ на холостых начинает троить, затем глохнет.  Еду на компьютер. Он показывает все хорошо. Но в тот момент когда она начинает троить , компьютер показывает , что у расходомера завышенные показатели. Мастер считает, что дело в расходомере и предлагает его заменить. Для проверки предлагает отключить его и попробовать проехать. Отключаем расходомер. Обороты плавают, едет и тупит. Без него ездить еще хуже, поэтому подключаем его обратно. 3 день. Машина тупит еще больше. Все чаще глохнет на холостых. Дерганье на 3 передаче продолжается. Устанавливаем новый расходомер и на всякий случай меняем все свечи. Проезжает метров 200 и я понимаю, что ничего не изменилось. Ездить становится вообще невозможно, дергается на 3 и уже иногда на 2 передаче, перед каждым светофором, когда нужно затормозить, она начинает сильно троить. давлю на газ она ехать не хочет. ПРОБЛЕМА решается, как только выключаешь зажигание и заново заводишь машину.  Заводится без проблем. Но проезжаешь до первой остановки и опять начинает заново. Заправился на другой заправке пол бака, добавил присадку, все повторяется. Дело не в топливе.  Отключаю лямбда-зонд и проблема решается. Она хорошо едет, без дерганий, не глохнет. На холостых слегка подтраивает, но это еле ощутимо, возможно из-за того, что отключена лямбда. Как вы считаете в чем проблема? Накрылся лямбда-зонт? или дело может быть в чем-то другом?
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS дергается, глохнет    Добавлено: 04 май 2016, 21:42    |
			| Альфа-Модератор |
					 Сам спросил, сам и ответил. Попробуй одолжи у кого-нибудь на время заведомо исправный лямбда-зонд и проедь с ним, посмотри, как себя поведет машина. Желательно, конечно, все делать с подключенных диагностический компом и снимать показания в движении.
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS дергается, глохнет    Добавлено: 04 май 2016, 22:22    |
					 комп диагностику делали жеж? что лямбду не проверяли? какие показания?
			Borsch88
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS дергается, глохнет    Добавлено: 12 май 2016, 00:47    |
				 Зарегистрирован: 07 окт 2014, 23:38 Сообщения: 24 Откуда: Минск
					 у меня была такая проблема, поменял расходомер , был bosch, думал ему пришел конец, купил новый фирмы huco,ничего нового не произошло, но потом я заметил что совсем прохудилась труба которая идёт от расходомера к заслонке, я закрутил временно скотчем)) сбросил все настройки на компе, и машина перестала глохнуть и дергаться, а так бывало на светофоре трогаешься она троит и тяги вообще нет...оказалось всё просто
			денис ден
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS дергается, глохнет    Добавлено: 12 май 2016, 08:03    |
					 Ребят. Дело было в лямбде. Для профилактики отключили ее, все проблемы исчезли. Но на компе ее видно не было. Либо ее плохо смотрели, не смотрели вообще или она давала ложные показатели. В итоге купил новую лямбду и все прошло)
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.0 TS дергается, глохнет    Добавлено: 12 май 2016, 11:17    |
			| Альфа-Модератор |
					 Проблема решена, тема закрыта. Всем спасибо.
