 Заголовок сообщения: Вопросы эксплуатации 156
 Сообщение Добавлено: 16 сен 2015, 20:39
Авто: Alfa Romeo 156 2.4 JTD 1999
Приобрел тут Альфа Ромео 156 2.4 jtd 1999 г.в. sport pack 1. Столкнулся с рядом моментов, которые относятся то ли к конструкции модели, то ли к неумелому ремонту ранее, то ли к просто неисправностям:
1. Рулевое управление четкое, без люфтов, но практически не возвращается в ноль. Это нормально?
2. В "мертвой зоне" правого зеркала пропадает грузовик. Может у меня зеркало с англичанки или так и надо? (на машине жене ездить - как бы делов не наделала).
3. После запуска сразу врубается кондей (загорается лампочка на кнопке). Это он всегда так делает (типа климат)?
4. На машинах дорестайлинга нет ремня среднего пассажира. Если поставить сиденье с рестайла там ремень будет или надо к полу крепить?
5. Аммортизаторы на спортпакете и обычной версии одинаковые или нет ( в плане геометрии)? Хочу пружины выкинуть и вставить обычные.
Может вопросы и странные, но я раньше со всем этим не сталкивался. Заранее спасибо всем за ответы.
Daihatsu Rocky 1987 2.8TD-> Jeep Cherokee 1996 2.5TD-> Chevrolet Blazer K5 1988 6.2D-> Toyota Land Cruiser 80 1996 4.2TD
Peugeot 307SW 2002-> Toyota Camry 1988-> Pontiac Trans Sport 1996-> Chrysler Voyager 1992 AWD-> Alfa Romeo 156
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы эксплуатации 156
 Сообщение Добавлено: 16 сен 2015, 22:36
1. давление в шинах сделай нормальное 2.2-2.4
2. зеркала в 156 какашка, очень плохоая видимость, ну если сравнивать с 166 или 159
3. климат. на крайняк ету функцию можно отключить и будет работать тока в ручном режиме
4. есть там все три ремня, сними сидушку, под ней прячется еще один хвост ремня
5. геометрия та же. ставь обычные
 Сообщение Добавлено: 17 сен 2015, 20:33
Понял, спасибо. С зеркалом вопрос решаемый: есть стекла сферические с креплением и обогревом. Надо только с раши притащить. Как климат отключить при старте тоже нашел...
 Сообщение Добавлено: 18 сен 2015, 00:16
Друг, объясни по этому моменту поточнее )) Сам мучаюсь, приходиться нажимать кнопку после запуска.
 Сообщение Добавлено: 18 сен 2015, 00:23
Смотри видео http://www.drive2.ru/l/1937837/
 Сообщение Добавлено: 19 сен 2015, 13:26
Авто: 156.166.147.166t.gtv
По поводу зеркала и частей, которые могут понадобится. На автопривозе и моторлэнде обычно много всего такого. На их сайтах выложены все запчасти с ценой, где находятся. Если зеркало с англичанки, может взять на разборке нормальное. Я не помню больших мёртвых зон на 156. В ноль должно возвращаться, попробуйте подкачать колёса. Посмотрите днище, его имеет смысл посмотреть, обычно оно очень сильно ржавеет под заводским герметиком. Рулевая рейка место у них слабое, может подтекать. И за радиатором надо присматривать, если до вас не менялся.
+375293913539 Velcom Дмитрий.
 Сообщение Добавлено: 17 янв 2016, 21:55
Авто: Alfa romeo 156 sportwagon
Не возвращается руль из-за полностью из-за изношенного одного или обоих вкладышей пластиковых в шаровых опорах...Было то же самое до замены.
 Сообщение Добавлено: 20 янв 2016, 21:05
Народ, а подскажите. На 156-ю диски с разболтовкой 5*100 становятся? Совсем уж близко к 5*98.... Может кто пробовал или уже юзает, буду благодарен за инфу ))
 Сообщение Добавлено: 21 янв 2016, 08:21
диски на 156 5*98. некоторые ставят болты эксцентрики. на 5*100
ну не знаю как стороны технических нагрузок....лучше оригинал поставить. Кстати есть 16 диски револьверы. в отличном состоянии
 Сообщение Добавлено: 21 янв 2016, 16:20
Спасибо....
 Сообщение Добавлено: 15 апр 2016, 12:49
Парни, расскажите как кнопка ручника снимается? Чтоб не сломать ))
