Ham8
Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0 Добавлено: 01 апр 2016, 07:59 |
короче ни чего не пошло: 1 сначала попробовал отключить ДМРВ и педаль, запуск вклучил скан пишет Дебеметр но только низкий сигнал говорит (раньше высокийм был) и датчик температуры воздуха 2 закроссировал согласно схемы, и полетели офибки, не верный сигнал педали, ДМРВ низкий сигнал, датчик температуры воздуха, отказ дроселя))))))) 3 вернул все назад откусил с ДМРВ провод 3 на ни чего не изменилось((((((((((( у меня тупик блок с 2,0 ТС селик вней прошивка 2001года вроде такие селики шли с 00-01г, может схемы отличаются
Deman
Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0 Добавлено: 01 апр 2016, 15:15 |
Авто: Fiat Marea
Распиновка дмрв тип hfm5: 1 - Резистор измерителя температуры воздуха 2 - Напряжение питания бортовой сети (+12В) 3 - Электронная масса 4 - Опорное напряжение (5B) 5 - Выходное напряжение (сигнал ~1 - 5B)
на нерабочем двиг. вкл зажигание пин.5 должно быть 0.98-1.02 Вольта в идеале, на дмрв. И не надо ничего кросировать, дмрв и педалька на своих местах по схемам, вот только Электронная масса общая на 25(а) пин эбу. Прозвонить её с дмрв 3 пин на акб (-). Схема эбу типовая должна быть, а вот что подвешено или нет может отличаться.
Ham8
Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0 Добавлено: 04 апр 2016, 07:40 |
я конечно не буду писать как я на себя зол, Deman, спасибо огромное, а я как всегда пошел с заду не проделал самого элементарного, убил кучу времени, а надо было проверить минуса.... на пин 25 ( общий минус педали и ДМРВ) и 24 (минус второй на педали) не приходит минус, накинул на прямую на минус все ок все зашептало, я т. понимаю АБС у меня не работает по той же причине.
Deman
Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0 Добавлено: 04 апр 2016, 18:50 |
Авто: Fiat Marea
главное чтоб поехала, рад был оказать помощь. Цифровую землю восстанови с эбу, если с акб то будут параметры эти гулять.
Ham8
Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0 Добавлено: 05 апр 2016, 08:15 |
Проверил в чера проверил по фиатускан все равно дмрв в ошибке. На пруга есть единственно на 5м пине 1.2 вольта. Но я минуса взял с АКБ на прямую. Общий дмрв и пидальку и еще с пидальку по-моему 6 пин - добавил тоже не было.
Deman
Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0 Добавлено: 05 апр 2016, 10:59 |
Авто: Fiat Marea
1,2В терпимо, а фиатскан какое видит напряжение, и что за ошибка? эбу меряет по отношению к цифровому минусу, а он будет возможно отличаться от минуса акб.
Ham8
Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0 Добавлено: 05 апр 2016, 12:18 |
Этого я не смотрел. Я думаю сначала минуса надо не с АКБ а сблока. И мерить т.к оно плавае на акб
Ham8
Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0 Добавлено: 05 апр 2016, 12:23 |
Номер не помню говорит высокий сигнал проверьте напряжение
Ham8
Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0 Добавлено: 05 апр 2016, 12:25 |
Самое интересное что пидальработает если я правильно понял колодка А 47 пин это общий мунус блока в котором идет распределение через гальвану пару на датчики, чтоб небыло наводок и скажений?
Ham8
Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0 Добавлено: 06 апр 2016, 14:35 |
Дмитрий посоветуйте откуда брать минус.
Deman
Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0 Добавлено: 06 апр 2016, 16:00 |
Авто: Fiat Marea
"MASSA DI POTENZA CARCASSA ECU" - так сказано в доках по программированию этих блоков. Под болт на корпус мозга, только не под основную массу что сидит от акб на нём.
Ham8
Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0 Добавлено: 06 апр 2016, 16:09 |
у меня именно эти конакты не дают минса остальное есть
Deman
Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0 Добавлено: 06 апр 2016, 16:35 |
Авто: Fiat Marea
по схеме смотри внизу справа масса приходит на корпус эбу, от акб.
Ham8
Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0 Добавлено: 07 апр 2016, 07:41 |
все вродебы ок сней, все чистил
Ham8
Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0 Добавлено: 08 апр 2016, 15:04 |
победил, на этих мозгах едет машинка совсем по другому, но до конца не решил по датчику поворота, решили покатать т.к. скоро надо будет делать то после капиталки..... Дима огромное тебе еще раз, как определю что не приходит на датчик . К статит не могу посмотреть сколько кослородных датчиков поддерживает этот мозг. я так понял 1шт
Deman
Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0 Добавлено: 08 апр 2016, 19:10 |
Авто: Fiat Marea
4 шт этих зондов на 2,5 если.
Ham8
Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0 Добавлено: 10 апр 2016, 12:40 |
у меня коса с этим блоком пришла дак там один )))) чел доволен как прет, говорит я даже на газ не давлю по сравнению что раньше было небо и земля, скоро придит ко мне на ТО, так по тестю ее думаю вполне поршневой 1000-1500 км за глаза на обкатку.
Ham8
Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0 Добавлено: 18 апр 2016, 07:43 |
и так ездит вторую неделю, жалуется только на то что при прогреве машинка периодически глохнет после перегазовке, думаю либо ДМРВ, свечи ДМРВ и лямбду, ни чего после ремонта не менялись из этого
Ham8
Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0 Добавлено: 24 окт 2016, 10:58 |
не могу разобрать ошибку, а точнее хочу понять есть ли на 3,1 кан шина? Не работает система пробуксовки антизаноса((( говорит что ошибка 1700
Deman
Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0 Добавлено: 24 окт 2016, 14:12 |
Авто: Fiat Marea
ЭБУ общается с АБС по двум выделенным проводам. На ЭБУ 12а и 29а пины, в АБС 30 и 29 пины. коричневый и зеленый провод возможно. Если селик был то он идёт на ЭБУ 12а и 29а вместо АБС. Если ЕСП то ЭБУ 12а и 29а подключается к датчику положения руля пин 1 и 4.
