			Deman
				 Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0    Добавлено: 28 мар 2016, 12:34    |
					 Авто: Fiat Marea
					 А что калибровать то собрались, интересно? ВинОлс 1.7 через лодырь запускал, есть ломаная v2.4 если Win7. Но под это на МЕ3.1 нужны карты или дамос для начала, описание (у меня есть только ALFA M7.3.1 2.0 147 дамос под винолс). ECM Titanium можно, но без карт и описания это как hex редактор.
			Ham8
				 Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0    Добавлено: 28 мар 2016, 14:04    |
					Короче суть такая залил я родную рошивку в 3.1 и о чудо запустиk, но работает не устойчиво, подкл фиатускан пишет ошибку Дебеметр, и педалm + U1700 ABS.  вот и хоу сравнить прошавки 731 и 31, может смогу 31 адаптировать под эту конфигурацию авто. пробовал залить из 731 пршивку в 31 при включении зажигания начинает щелкать доросель но ЭБУ не определяется(думаю подключить для успокоении души +5 на питание дроселем)  замена проводки от 31 блока удачи не принесло, вернул на стандартную http://www.hanatech.ru/data/coverage-ta ... -103-1.pdf а судя по вот этому блок 31 должен поддерживать и электронный дросель и педаль
			Ham8
				 Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0    Добавлено: 28 мар 2016, 14:59    |
			Deman
				 Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0    Добавлено: 28 мар 2016, 16:30    |
					 Авто: Fiat Marea
					 там и ставить винолс нечего, он распаковывается просто. Антивирусник отключи, а пр. выше писал. Сравнит две разные модели и подправить эт что иголку искать. Версии и то разнятся и с дамосом фиг разбереш. Искать только прошиву под комплектацию.
			Ham8
				 Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0    Добавлено: 29 мар 2016, 07:09    |
					 согласен с тобой, вчера отключил датчики по которым ошибка, фиатусканом пробовал стереть и ни чего не вышло, думаю разная кроссировка.
			Ham8
				 Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0    Добавлено: 29 мар 2016, 08:39    |
					 А что должно приходит на 25 ногу?
			Deman
				 Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0    Добавлено: 29 мар 2016, 13:03    |
					 Авто: Fiat Marea
					 все должно тереться ошибки мультисканом при устранении проблем. Правильно выбрать автос надо согласно эбу, для ме3.1 с родной прошивой. на 25 если b-конект температура приходит, двс. если а-кон (бел. пр.) то чет общее питание для маф и педаль реостат.
			Ham8
				 Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0    Добавлено: 29 мар 2016, 16:09    |
					 все верно, если .... но тут вот в чем вопрос... при отключении педали стираю ошибку она не появляется больше, а вот при отключении дмрв она не терется, обе ошибки высокий сигнал по этим датчикам, так вот не могу понять распиновка может не правильная... и не могу найти схему на ме 31 распиновки или они одинаковые
			Deman
				 Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0    Добавлено: 30 мар 2016, 12:33    |
					 Авто: Fiat Marea
					 схема немного отличаются, смотри autodata 156 2,5 есть ме31.
			Ham8
				 Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0    Добавлено: 30 мар 2016, 15:54    |
					 Можешь скинуть картинку с калодке А плиз!
			Deman
				 Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0    Добавлено: 30 мар 2016, 16:39    |
					 Авто: Fiat Marea
					 там схема, скрин на 24" не очень видна, описание надо кликать по датчикам. и сюда файлообменник.
			Ham8
				 Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0    Добавлено: 30 мар 2016, 17:20    |
					 у меня под 8кой не идет, можешь по пинам расписать педаль, ДМРВ и АБС выхода????
			Ham8
				 Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0    Добавлено: 30 мар 2016, 17:21    |
			Deman
				 Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0    Добавлено: 31 мар 2016, 08:42    |
					 Авто: Fiat Marea
					 [url=http://файлообменник.рф/qrjhvfu1qjgd.html]CxemaAR.jpg[/url] Кинь прошивку МЕ31 на файлообменник.рф
			Ham8
				 Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0    Добавлено: 31 мар 2016, 10:50    |
			Ham8
				 Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0    Добавлено: 31 мар 2016, 10:51    |
					 обненник не открывается че за фигня
			Ham8
				 Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0    Добавлено: 31 мар 2016, 11:00    |
					 [url=http://файлообменник.рф/9o5lws3ufqhu.html[/url] сток без иммо
			Deman
				 Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0    Добавлено: 31 мар 2016, 11:16    |
					 Авто: Fiat Marea
					 Так детальней с описанием получилось http://файлообменник.рф/ig2knzrcqz3f.html схемы МЕ31 для 2.5 повтори лучше оригинал прошиву. Это под 2.0?
			Ham8
				 Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0    Добавлено: 31 мар 2016, 12:29    |
					 http://файлообменник.рф/8uwpptvz7uk9.html вот
			Ham8
					 она и есть под 2,0 у меня только на селике Вот с иммо http://файлообменник.рф/4vptil5r2fvr.html от с имиком
