Landser
Заголовок сообщения: Re: Не срабатывает клапан вариатора 2.0 ts Добавлено: 14 мар 2016, 20:12 |
Зарегистрирован: 20 сен 2015, 20:51 Сообщения: 61 Откуда: Минск
Авто: Alfa Romeo 147 2.0 TS
А вообще должен ли клапан срабатывать на стоящей машине, или только при движении? Кто сталкивался?
zhuks
Заголовок сообщения: Re: Не срабатывает клапан вариатора 2.0 ts Добавлено: 15 мар 2016, 13:22 |
Авто: 156 2.0 TS sportwagon
Landser писал(а): А вообще должен ли клапан срабатывать на стоящей машине, или только при движении? Кто сталкивался? cпециально для тебя сегодня проверил .... клапан на стоящей машине не срабатывает... забей на клапан разбирайся с давлением масла ...
Landser
Заголовок сообщения: Re: Не срабатывает клапан вариатора 2.0 ts Добавлено: 15 мар 2016, 15:01 |
zhuks писал(а): Landser писал(а): А вообще должен ли клапан срабатывать на стоящей машине, или только при движении? Кто сталкивался? cпециально для тебя сегодня проверил .... клапан на стоящей машине не срабатывает... забей на клапан разбирайся с давлением масла ... Благодарствую!) Может еще и есть чем давление проверить?
Vito
Заголовок сообщения: Re: Не срабатывает клапан вариатора 2.0 ts Добавлено: 15 мар 2016, 17:40 |
Интересно, а в экускане показывает скорость а/м при движении или висит 0?
Заголовок сообщения: Re: Не срабатывает клапан вариатора 2.0 ts Добавлено: 15 мар 2016, 18:46 |
Vito писал(а): Интересно, а в экускане показывает скорость а/м при движении или висит 0? показывает. манометр для давки масла можно сделать самому
Vito
Заголовок сообщения: Re: Не срабатывает клапан вариатора 2.0 ts Добавлено: 15 мар 2016, 19:11 |
sasha_80 писал(а): Vito писал(а): Интересно, а в экускане показывает скорость а/м при движении или висит 0? показывает. манометр для давки масла можно сделать самому Саша, это понятно, а вот у авт ора показывает или нет? Я думаю неспроста в блок идёт эта инфа)
Landser
Заголовок сообщения: Re: Не срабатывает клапан вариатора 2.0 ts Добавлено: 15 мар 2016, 22:13 |
Vito писал(а): Интересно, а в экускане показывает скорость а/м при движении или висит 0? Показывает, ну ЭБУ точно видит скорость, иначе как минимум не работал бы круиз.
Заголовок сообщения: Re: Не срабатывает клапан вариатора 2.0 ts Добавлено: 16 мар 2016, 08:52 |
https://www.drive2.ru/l/3127885/ глянь тут....своими руками манометр для давки масла
Landser
Заголовок сообщения: Re: Не срабатывает клапан вариатора 2.0 ts Добавлено: 16 мар 2016, 12:52 |
sasha_80 писал(а): https://www.drive2.ru/l/3127885/ глянь тут....своими руками манометр для давки масла благодарствую
