 Заголовок сообщения: Пропало сцепление. Снятие коробки. 147, 1.6ts
 Сообщение Добавлено: 09 мар 2016, 23:27
Авто: Alfa Romeo 147 2008
Альфа Ромео 147, 1.6 ТС, 2008 г.в.
В общем , случилась такая проблема. При поездке к теще провалилась педаль сцепления и перестали переключаться передачи. Машина еще не разбиралась, соответственно вопросы - сколько стоит снять коробку и найти причину ( ну или без снятия). Ну и кто может это все сделать и за какие деньги? (если понадобится снятие, дефектовка, замена там чего-нибудь и установка обратно)
Буду премного благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Пропало сцепление. Снятие коробки. 147, 1.6ts
 Сообщение Добавлено: 10 мар 2016, 00:06
Скорее всего просто цилиндру хана....
 Сообщение Добавлено: 10 мар 2016, 00:08
Вова. Минск. 703 96 84 мтс Позвони!
 Сообщение Добавлено: 10 мар 2016, 00:27
Завтра отзвонюсь!)
 Сообщение Добавлено: 10 мар 2016, 23:33
Снятие коробки было примерно по 70. При нынешнем кризисе - это 50.
Для начала осмотри просто цилиндры, понажимай на педальку и проверь все ли ходит - двигается ли лапка на самой коробке. Залезь под машинку и глянь на коробку, что там с тросами, мало ли просто лопнули.
 Сообщение Добавлено: 10 мар 2016, 23:55
за 50 грм можно поменять с помпой и вариатором. работы на 1-1.5 часа. Кпп - работа 4-6 часов. - и стоить будет около 100. даже во времена кризиса. так же готовим бабло на новую сцепу и выжимной.
 Сообщение Добавлено: 11 мар 2016, 06:16
согласен со всем вышесказанным) я просто озвучил мой ценник)
 Сообщение Добавлено: 11 мар 2016, 08:02
Авто: альфа 156
:so_happy:
 Сообщение Добавлено: 25 мар 2016, 10:20
Поменял на станции. Взяли 70 у.е. За сцепу и выжимной еще 170 отдал) Все описанные выше действия выполнял с другом в гараже. Там действительно накрылся выжимной цилиндр, пришлось менять весь комплект.
По цене - за работу, может и норм, но запчасти, конечно, дорогие.
Сейчас вроде все нормально стало, но ощущение плохо собранной машины не ушло. пришлось проверить подвеску, еще два верхних рычага под замену ((((
подвеска в этой машине вся пересыпалась 35 тыс.км назад. Она мне золотой станет.
