			Landser
				 Заголовок сообщения: Замена гидрокомпенсаторов 2.0 ts    Добавлено: 08 мар 2016, 14:23    |
				 Зарегистрирован: 20 сен 2015, 20:51 Сообщения: 61 Откуда: Минск
					 Авто: Alfa Romeo 147 2.0 TS
					 При замене гидрокомпенсаторов надо снять и установить распредвалы, вопрос: без кондукторов это сделать правильно невозможно? Мотор 2.0 АР147.
			zhuks
				 Заголовок сообщения: Re: Замена гидрокомпенсаторов 2.0 ts    Добавлено: 08 мар 2016, 14:31    |
					 Авто: 156 2.0 TS sportwagon
					 без снятия распредвалов никак...и без кондукторов будет шляпа...
			qwerty1989
				 Заголовок сообщения: Re: Замена гидрокомпенсаторов 2.0 ts    Добавлено: 08 мар 2016, 16:37    |
					 Авто: 156 2.0 ss
					 Возможно, если получится открутить 4 болта крышки закрывающий сальники, перед этим сделав метки на шестернях и ремне.
			pitbullalfa166
				 Заголовок сообщения: Re: Замена гидрокомпенсаторов 2.0 ts    Добавлено: 08 мар 2016, 17:54    |
					 Я брал кондуктора в аренду на СТО. Для Каппа 2.4 20 клапанов. Один из валов на ползуба был проепан слесарями в прошлом.
			_Dedda__
				 Заголовок сообщения: Re: Замена гидрокомпенсаторов 2.0 ts    Добавлено: 08 мар 2016, 18:58    |
					Landser писал(а): При замене гидрокомпенсаторов надо снять и установить распредвалы, вопрос: без кондукторов это сделать правильно невозможно? Мотор 2.0 АР147. Может подождёт до замены ГРМ?
				 Заголовок сообщения: Re: Замена гидрокомпенсаторов 2.0 ts    Добавлено: 08 мар 2016, 19:48    |
					Landser писал(а): При замене гидрокомпенсаторов надо снять и установить распредвалы, вопрос: без кондукторов это сделать правильно невозможно? Мотор 2.0 АР147. если делать по феншую то невозможно хотя умельцы разные бывают цена ошибки велика
				 Заголовок сообщения: Re: Замена гидрокомпенсаторов 2.0 ts    Добавлено: 08 мар 2016, 20:55    |
					 ищи кондуктора или отдай спецам.
			Landser
				 Заголовок сообщения: Re: Замена гидрокомпенсаторов 2.0 ts    Добавлено: 12 мар 2016, 09:23    |
					_Dedda__ писал(а): Landser писал(а): При замене гидрокомпенсаторов надо снять и установить распредвалы, вопрос: без кондукторов это сделать правильно невозможно? Мотор 2.0 АР147. Может подождёт до замены ГРМ? минимум ещё 30.000, если менять грм через каждые 40.000
				 Заголовок сообщения: Re: Замена гидрокомпенсаторов 2.0 ts    Добавлено: 12 мар 2016, 13:18    |
					 60.000 катай смело
