 Заголовок сообщения: Выскакивает P0235 Ошибка JTD
 Сообщение Добавлено: 06 мар 2016, 13:33
Авто: Alfa 2.4 JTD
Проблема такова, выскакивает ошибка P0235, думал датчик наддува-заменил-не помогло. Сканер показывает давление на впуске 0.9 на холостых и на не заведенную, это так и должно быть? Фото заеда на 3 передаче тап в пол прилагаю. Мотор цф-2.
https://yadi.sk/i/IxR7KZFMpwhHu
 Заголовок сообщения: Re: Выскакивает P0235 Ошибка JTD
 Сообщение Добавлено: 06 мар 2016, 14:38
шток актуатора рабочий? ходит? трубка целая?
 Сообщение Добавлено: 06 мар 2016, 17:25
Авто: Alfa 2.4 JTD
Трубка целая, шток ходит. Так все таки при выкл. Двигателе датчик и должен показывать около 1 бар?
 Сообщение Добавлено: 06 мар 2016, 17:28
какой датчик? трубка на актуатор целая?
 Сообщение Добавлено: 07 мар 2016, 22:49
Авто: Alfa 2.4 JTD
Наддува, целая. Какое мах. давление у этой турбы? Если верить автодате 1.05 бар, моя же без нагрузки при 4000 об. Выдает 1.5 по манометру, актуатор в топку? Геометрия турбины открывается без усилий...
 Сообщение Добавлено: 08 мар 2016, 00:48
1.5 много.
 Сообщение Добавлено: 08 мар 2016, 02:44
стопэ! какая геометрия если ты пишешб , что у тя мотор цф2? В етом моторе нету изменяемой геометрии турбы.
 Сообщение Добавлено: 08 мар 2016, 09:30
Авто: Alfa 2.4 JTD
Есть она там, только она постоянно замкнута, и служит для сброса давления с турбы, по средствам того же актуатора, который открывает лопатки и пускает часть выхлопных газов в обход крыльчатки турбы...
