Артем89
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 SW 2.0TS не очень бодро едет Добавлено: 02 мар 2016, 18:48 |
Зарегистрирован: 13 янв 2016, 22:45 Сообщения: 87 Откуда: Брест
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
мощности нету не из-за этого я думаю, свечи белые это не нормально
Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 SW 2.0TS не очень бодро едет Добавлено: 02 мар 2016, 19:45 |
Артем89 писал(а): мощности нету не из-за этого я думаю, свечи белые это не нормально
Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk да ладно ну раз ты так думаешь тогда да . а свечи белые это как раз нормально значит катушки хорошо работают . газани тыщ до 4 и сзади ты увидишь сизо белый туман на прогретом движке . и манометр скорей всего не врет а хочется верить что врет потому как двиглу последний вздох и капиталка впереди а вскрытие откроет новые обстоятельства и совсем не бюджетные . удачи в поиске мощности заменой свечей
Артем89
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 SW 2.0TS не очень бодро едет Добавлено: 02 мар 2016, 19:47 |
маслянная компрессия?
Артем89
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 SW 2.0TS не очень бодро едет Добавлено: 02 мар 2016, 19:50 |
капиталка меня не сильно пугает, как процесс. но пугает больше что просто поменять кольца бесполезно, и точить блок на второй ремон, фиг найдёшь поршни такого размера. сидя за рулём дыма не видно, проверить смогу через недельку.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 SW 2.0TS не очень бодро едет Добавлено: 02 мар 2016, 19:59 |
Артем89 писал(а): капиталка меня не сильно пугает, как процесс. но пугает больше что просто поменять кольца бесполезно, и точить блок на второй ремон, фиг найдёшь поршни такого размера. сидя за рулём дыма не видно, проверить смогу через недельку.
Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk вскрываешь мотор берешь микрометр и меришь элипс и конус . беда в том что кольца тонкие а обороты большие они прсто стираются а 2.0 длинноходный . гильзовать конечно можно но стенки тонкие останутся проще найти блок в допуске .
Артем89
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 SW 2.0TS не очень бодро едет Добавлено: 02 мар 2016, 20:03 |
не утешительно, а потраивает тогда чего? когда мотор работает на хх и открываешь чуть дроссель он сначало потраивает слегка а потом начинает набирать обороты
Артем89
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 SW 2.0TS не очень бодро едет Добавлено: 02 мар 2016, 20:06 |
разбирать двигатель пока не буду, с работой напряг и если разберу то альфа превратиться в недвижимость
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 SW 2.0TS не очень бодро едет Добавлено: 02 мар 2016, 20:34 |
Артем89 писал(а): не утешительно, а потраивает тогда чего? когда мотор работает на хх и открываешь чуть дроссель он сначало потраивает слегка а потом начинает набирать обороты
Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk думаю конструкторы не расчитывали работу двс с применением масла в смеси с бензином . на оборотах будет работать любой двигатель даже на 3 цилиндрах а 2.0 может потряхивать не зря там балансиры стоят хотя у некоторых стоят а ремня нет двигатель крутится резвее но потряхивает сильнее
Артем89
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 SW 2.0TS не очень бодро едет Добавлено: 02 мар 2016, 20:52 |
я без балансиров ездил, есть неприятная вибрация, с ремнём на хх только по приборам видно что двигатель всё ещё работает. Вроде если двигатель оч сильно жгёт масло то свечи должно загаживать по идее.
Артем89
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 SW 2.0TS не очень бодро едет Добавлено: 02 мар 2016, 20:58 |
не охота мне его разбирать, свечи всё ровно поменяю, большие стоя бош российский малые какието бош одна нжк. большие выглядят неплохо, малые оч плохо. потраивание думаю изза свечей. ну если ничего не измениться в следующем сезоне буду разбирать
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 SW 2.0TS не очень бодро едет Добавлено: 02 мар 2016, 20:59 |
Артем89 писал(а): я без балансиров ездил, есть неприятная вибрация, с ремнём на хх только по приборам видно что двигатель всё ещё работает. Вроде если двигатель оч сильно жгёт масло то свечи должно загаживать по идее.
Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk из нашего опыта загаживает если ездить на говномасле на селении свечи вообще идеальные почти. качество масла очень критично для этих двигателей
Артем89
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 SW 2.0TS не очень бодро едет Добавлено: 02 мар 2016, 21:41 |
я не уверен что там селения, ещё не менял, сам собираюсь ездить на тотал 5w40. тоже норм масло, лью в ситроен, и альфа думаю не растроится
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 SW 2.0TS не очень бодро едет Добавлено: 02 мар 2016, 22:04 |
Артем89 писал(а): я не уверен что там селения, ещё не менял, сам собираюсь ездить на тотал 5w40. тоже норм масло, лью в ситроен, и альфа думаю не растроится
Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk чейта мне кажется там больше присадки антидым чем самого масла
Артем89
а лаковое жёлтое отложения под клапанной крышкой являеться нормой? машина стояла долго перед продажай, купил в автохаусе mv-auto вроде бы так.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 SW 2.0TS не очень бодро едет Добавлено: 02 мар 2016, 22:12 |
Артем89 писал(а): а лаковое жёлтое отложения под клапанной крышкой являеться нормой? машина стояла долго перед продажай, купил в автохаусе mv-auto вроде бы так.
Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk это признак плохого масла или тех же присадок для повышения давления масла чтобы продать и не заморачиватся на капиталке хотя случаи разные бывают
Артем89
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 SW 2.0TS не очень бодро едет Добавлено: 02 мар 2016, 22:17 |
в общем замена масло расставит всё на свои места. поезжу буду видеть, начнёт вёдрами потребоять масло и дымить весело загаживая свечи, придёться изыскать из бюждета денег на ремонт. блок можно из польши притащить в принципе
qwerty1989
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 SW 2.0TS не очень бодро едет Добавлено: 03 мар 2016, 08:48 |
Авто: 156 2.0 ss
Если уж терять нечего, то я б перед заменой масла сделал раскоксовку лавром. Также проверь катушки и насадки на них.
Артем89
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 SW 2.0TS не очень бодро едет Добавлено: 03 мар 2016, 12:01 |
на вид всё это выглядит нормально, раскоксовку можно в принципе сделать, если это не навредит, недоверяю я всякой химии
Артем89
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 SW 2.0TS не очень бодро едет Добавлено: 03 мар 2016, 16:05 |
почитал про этот лавр, втпринципе хуже не будет, даже к здорову агрегату можно с ним подходить, в качестве профилактики
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 SW 2.0TS не очень бодро едет Добавлено: 03 мар 2016, 19:25 |
Артем89 писал(а): почитал про этот лавр, втпринципе хуже не будет, даже к здорову агрегату можно с ним подходить, в качестве профилактики
Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk лавр лить в мотор и прочую лабуду только в том случае - если ты готов (если не прокатит) тут же разобрать мотор и делать капиталку. Для ТС такое не прокатывает. Поверь мне.
