 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 50 ] На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 146 Boxer - Заводится-троит-глохнет и шипение
 Сообщение Добавлено: 10 янв 2016, 16:35
Авто: Alfa Romeo 146 Boxer
Ребята помогите пожалуйста!
Одним прекрасным утром завожу машину - заводится на 2-3-х цилиндрах работает 5-10 сек. - глохнет и в двигателе слышно достаточно громкое шипение (как подсос или наоборот выход воздуха) который быстро проходит, как давление приходит к 0 т.е. накачивает и через что-то пропускает. Может кто-то с таким сталкивался. С чего начать и что смотреть.
Еще вчера машина заводилась без всяких проблем.
Спасибо за помощь и совет.
Может кто может посоветовать толкового специалиста в Гомеле для грамотной диагностики.
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 Boxer - Заводится-троит-глохнет и шипение
 Сообщение Добавлено: 10 янв 2016, 20:04
компрессиия? прогорает клапан? В гомеле обратись к Сергею, он поможет куда ехать. Залезь в гомельские встречи.
 Сообщение Добавлено: 10 янв 2016, 21:18
может свеча лопнула?
 Сообщение Добавлено: 11 янв 2016, 12:54
Я так понимаю перед тем как специалисту звонить надо свечи проверить?
А в форсунке не может быть проблем, там вроде прокладка тоже какая-то есть?
С клапанами беда не хотелось бы уже в двигатель лезть.
Скажите а какие-то скрытые проблемы с выкручиванием свечей есть?
 Сообщение Добавлено: 11 янв 2016, 12:55
Обидно, что на ровном месте. Вчера всё ОК. Даже не намёка. А утром бац.... и капец.
 Сообщение Добавлено: 11 янв 2016, 12:58
Может объясните новичку, что последовательно можно проверить самостоятельно.
В какой последовательности, на что обращать внимание и т.д.
Спасибо.
 Сообщение Добавлено: 11 янв 2016, 13:03
Партнер клуба
Герметичность впуска, все вакуумные шланги и впуск после расходомера. Если есть подсос воздуха - так и будет работать
 Сообщение Добавлено: 21 янв 2016, 16:28
Авто: Alfa-romeo 146 1.6 boxer
У меня такая-же проблема,шипение где-то в двигателе справа.Там от впускного коллектора ближе к форсункам идёт шланг с клапаном,и уходит за рулевую рейку.Если этот шланг наклонить в сторону,то идёт шипение даже если двигатель не работает.Только как туда добраться?
 Сообщение Добавлено: 21 янв 2016, 16:33
Если устранил проблему,отпишись.
 Сообщение Добавлено: 22 янв 2016, 15:47
Авто: Alfa Romeo 146 ts
Не торопись ломать двигатель, начни с простого, просто замерзла выхлопная система, у меня такое было, тоже сразу перепугался, что беда в движке, но оценив обстановку, понял, что проблема в выхлопной, проверяется элементарно, выкручивается лямбда зонд, и заводится. Просто замерз конденсат, вот и все! Отогрей в гараже, и все будет нормально, единственное, придется потолкать…
 Сообщение Добавлено: 22 янв 2016, 15:54
Также рекомендую проверить выход выхлопных газов, в момент заводки двигателя, с выхода глушителя, и не нужно сразу приговаривать катализатор (при его наличии).
 Сообщение Добавлено: 23 янв 2016, 00:19
А в каком месте замёрз конденсат?
 Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 09:22
Спасибо за дельный совет. Такое реально может быть. Я перед тем как проблема случилась (за день) достаточно долго прогревал авто на холостых, но никуда не поехал. На выходных попробую затянуть в гараж и хорошо отогреть.
По результату обязательно отпишу.
 Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 13:52
Здравствуйте!Как я отогревал свою итальянку. Машину затолкали в гараж на яму, для лучшего доступа. Сразу грел сам катализатор, так как там мелкие соты, под подозрение попал он конечно, но результата не дало. Дальше грел среднюю банку, и учитывая скорость разогрева, в ней и замерз конденсат. Но для приличия прогрел еще и выходную. Результат – машина завелась с пол тычка. Встречал часто способ, который решает эту проблему (просверлить отверстие в средней банке), но я его не поддерживаю, так как нарушение целостности системы, да и сгниет быстро… а в альфах отверстие в выхлопной может привести к неправильной работе двигателя в некоторых режимах. Опасно заводить машину, когда забит глушитель, во первых он помпует давление в выхлопную, и если есть не герметичность, то он может разорвать в трубе слабое место, или прорвать прокладку. В результате неправильная работа двигателя из-за подсоса воздуха.
 Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 20:33
Спасибо Александр 146,твоя информация очень помогла, не стал ломать двигатель.С приходом оттепили всё разрулилось.Но у меня задняя часть глушителя новая,тоесть средняя банка тоже.Я всё таки думаю что это катализатор замёрз.
 Сообщение Добавлено: 27 янв 2016, 13:43
В моторах боксер частая проблема при больших (примерно более 10 градусов) морозах замерзание появляющегося в процессе работы конденсата в дроссельной заслонке, патрубков присоединенных к нему/отходящих от него. Видать особенности конструкции такие, ну и данный авто с таким двигателем не приспособлен к эксплуатации в наши широтах.
 Сообщение Добавлено: 01 фев 2016, 11:12
?????????????? :lol: это что то из области фантастики. дроссель, как и воздуховод должен быть всегда сухим. на заслонке также имеется водяной подогрев. особенно порадовало - ну и данный авто с таким двигателем не приспособлен к эксплуатации в наши широтах.
 Сообщение Добавлено: 01 фев 2016, 17:09
Так говоришь, фантастики?
на вот, почитай, всезнайка!
 Сообщение Добавлено: 01 фев 2016, 17:14
Да не за что Mikola, если какие вопросы, то обращайтесь, но больше по электрике конечно. Спорить не буду, может и катализатор, а может и то и другое. У меня тоже вся выхлопная новая.
 Сообщение Добавлено: 11 фев 2016, 16:25
Мужики,подскажите где находятся реле топливного насоса Alfa Romeo 146 BOXER? 4 дня стояла,стартер маслает а не заводиться.Такого никогда не было!
