Sergyo
Заголовок сообщения: Пропадает звук в магнитоле Alfa 166 Добавлено: 19 сен 2015, 09:48 |
Зарегистрирован: 09 мар 2013, 19:01 Сообщения: 46 Откуда: Новополоцк
Авто: Alfa Romeo 166 2. 4 JTD
Подскажите,если кто знает. Двигатель заглушен - все работает. Когда завожу - пропадает звук. Появится на 1-2 секунды и опять пропадает секунд на 30-40.Так и глючит. Паузы в отсутствии звука не равномерные - то больше,то меньше.
rocky1990
Заголовок сообщения: Re: Пропадает звук в магнитоле Alfa 166 Добавлено: 19 сен 2015, 13:15 |
Зарегистрирован: 16 авг 2013, 22:28 Сообщения: 133 Откуда: минск
Авто: 156.166.147.166t.gtv
а звук пропадает от радио или музыка тоже? ятур стоит? Похоже нужен электрик. Минимально конечно можно снять ics, проверить-почистить все вышки, предохранитель на магнитоле заменить. и провод на антенну проверить, может быть где-то коротит.
_________________ +375293913539 Velcom Дмитрий.
Sergyo
Заголовок сообщения: Re: Пропадает звук в магнитоле Alfa 166 Добавлено: 19 сен 2015, 13:48 |
Пропадает и от радио и от кассеты. Ядур не стоит. Ядур поможет в такой ситуации? Предохранитель нормальный.
rocky1990
Заголовок сообщения: Re: Пропадает звук в магнитоле Alfa 166 Добавлено: 19 сен 2015, 14:09 |
мне кажется на драйве уже была такая проблема у кого-то и этот вопрос поднимали. Что-то с электрикой.
Sergyo
Заголовок сообщения: Re: Пропадает звук в магнитоле Alfa 166 Добавлено: 19 сен 2015, 15:34 |
Забыл добавить - когда пропадает звук,то в динамика слышны щелчки.
DRIVER_S
Заголовок сообщения: Re: Пропадает звук в магнитоле Alfa 166 Добавлено: 03 фев 2016, 21:59 |
Зарегистрирован: 07 янв 2016, 22:51 Сообщения: 4 Откуда: Минск
Разобрались с проблемой? Если да то напишите в чём была проблема,
Sergyo
Заголовок сообщения: Re: Пропадает звук в магнитоле Alfa 166 Добавлено: 04 фев 2016, 08:38 |
Толком не разобрался. Подозреваю генератор. Снимаю с генератора ремень и завожу - магнитола работает нормально. Ставлю ремень на место и завожу - опять пропадает звук. Может обмотку генератора пробило, или диодный мост? Сниму генератор и отдам в ремонт. Будут результаты- напишу.
rasta2010
Заголовок сообщения: Re: Пропадает звук в магнитоле Alfa 166 Добавлено: 14 фев 2016, 19:19 |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 16:56 Сообщения: 6 Откуда: Минск
может кто разобрался с данной проблемой? у меня такая же беда!!!!
