			Bullbashik
				 Заголовок сообщения: Не открывается термостат 1,9 JTD    Добавлено: 30 янв 2016, 18:46    |
				 Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:29 Сообщения: 8 Откуда: Беларусь
					 Авто: Alfa Romeo 156 1.9 JTD
					 В общем, поменял термостат, залил антифриз, машина перегревается, температура показывает иногда практически 125, но при этом термостат не открывается, вентилятор не включается, вентилятор включается только тогда когда снимаю фишку с датчика температуры и то через секунд 7. Подскажите, может кто сталкивался.
						Последний раз редактировалось Bullbashik 30 янв 2016, 20:05, всего редактировалось 1 раз.
				 Заголовок сообщения: Re: Не открывается термостат 1,9 JTD    Добавлено: 30 янв 2016, 21:37    |
					 для началу нужно убедится верно ли датчик выводит данные на приборку. Вохможно кто то брешит или датчик или приборка. Возможно у тебя 90 градусов а на прибоке 120.....Комп подключи, засмотри темпиратутуру. то что сняв фишку с датчика термостата и вентелятор работает - ето норм, аварийный режим.  п.с. троль красавчик.
				 Заголовок сообщения: Re: Не открывается термостат 1,9 JTD    Добавлено: 30 янв 2016, 22:31    |
			| Альфа-Модератор |
					Саша, при 90 градусов антифриза, любой исправный термостат, тем более новый, уже полностью открыт для пропуска ОЖ по большому кругу, но топикстартер пишет, что: Bullbashik писал(а): ...машина перегревается, температура показывает иногда практически 125, но при этом термостат не открывается, вентилятор не включается... Отсюда следует, что может быть система охлаждения: а) завоздушена/забит мусором один из шлангов в системе циркуляции охлаждайки б) то, что ты написал про приборку и датчик ОЖ  в) в худшем случае, как вариант, пробой прокладки ГБЦ, трещина в ГБЦ. Пысы,  Bullbashik, охлаждайка с расширительного бачка, в момент ухода стрелки прибора показания температуры ОЖ в "красную зону" (120 градусов), не уходит, уровень не падает?
			Bullbashik
				 Заголовок сообщения: Re: Не открывается термостат 1,9 JTD    Добавлено: 30 янв 2016, 22:45    |
					 Уровень в норме, машина не закипает,и не завоздушена, так как печка греет хорошо, может датчик, попробую перекинуть со старого термостата, но почему вентилятор не вкл.?
				 Заголовок сообщения: Re: Не открывается термостат 1,9 JTD    Добавлено: 30 янв 2016, 23:04    |
					Bullbashik писал(а): Уровень в норме, машина не закипает,и не завоздушена, так как печка греет хорошо, может датчик, попробую перекинуть со старого термостата, но почему вентилятор не вкл.? топикстартеру  подключи комп и не морочь людям голову с догадками. открытие термоса элементарно проверяется обычными руками. и карлсон кста очень хорошо компом тестится .
				 Заголовок сообщения: Re: Не открывается термостат 1,9 JTD    Добавлено: 30 янв 2016, 23:13    |
			| Альфа-Модератор |
					 Есть подозрение, что фишка на датчике ОЖ плохо одета, нет контакта/окислились/переломались провода, либо, как в старой конструкции - одна фишка на датчик, вторая на приборку (один из датчиков неисправен). Может спутали и поменяли их местами (одеты не на своё место)?
				 Заголовок сообщения: Re: Не открывается термостат 1,9 JTD    Добавлено: 30 янв 2016, 23:14    |
					 вот я про ето и говорю что мотор не перегревается по факту. По сему вентелятор и не включается что реальная темпиратура 88 градусов. Патрубки хот щупал? точно холодный один?
				 Заголовок сообщения: Re: Не открывается термостат 1,9 JTD    Добавлено: 30 янв 2016, 23:17    |
					Bullbashik писал(а): Уровень в норме, машина не закипает,и не завоздушена, так как печка греет хорошо, может датчик, попробую перекинуть со старого термостата, но почему вентилятор не вкл.? при замене датчика так же может ничего не изменится. В реале нормальная темпиратура. Прибока может врать, изза плохово контакта или массы меняется сопротивление и также на приборку даст погрешность. В реале точно перегревается? если не смотреть на приборку. При перегреве по любому мозг включит вентелятор.
				 Заголовок сообщения: Re: Не открывается термостат 1,9 JTD    Добавлено: 30 янв 2016, 23:21    |
					Sprite писал(а): Есть подозрение, что фишка на датчике ОЖ плохо одета, нет контакта/окислились/переломались провода, либо, как в старой конструкции - одна фишка на датчик, вторая на приборку (один из датчиков неисправен). Может спутали и поменяли их местами (одеты не на своё место)? неверно по его описанию при снятии фишки карлсон срабатывает в аварийный режим значит контакт есть и мозг видит сопротивление датчика а вот верность его показаний вызывает сомнение
				 Заголовок сообщения: Re: Не открывается термостат 1,9 JTD    Добавлено: 30 янв 2016, 23:22    |
			| Альфа-Модератор |
					Я что-то не пойму, топикстартер пишет в первом сообщении: Bullbashik писал(а): В общем, поменял термостат, залил антифриз, машина перегревается, температура показывает иногда практически 125,... спустя некоторое время: Bullbashik писал(а): ...машина не закипает...    как при такой температуре не закипает, но перегревается? Мне кажется, что автор темы что-то недописывает....
			Bullbashik
				 Заголовок сообщения: Re: Не открывается термостат 1,9 JTD    Добавлено: 30 янв 2016, 23:27    |
					 В том то и дело, что патрубок холодный, вода которая идёт в расширительный бачёк не кипит и не сильно горячая (при температуре на датчике 120°), пальцем трогаю норм. Я так понимаю, если бы кипела, то из расширительнрго бачка выпирала бы жидкость?
				 Заголовок сообщения: Re: Не открывается термостат 1,9 JTD    Добавлено: 30 янв 2016, 23:29    |
			| Альфа-Модератор |
					Bullbashik писал(а): В том то и дело, что патрубок холодный, вода которая идёт в расширительный бачёк не кипит и не сильно горячая (при температуре на датчике 120°), пальцем трогаю норм. Я так понимаю, если бы кипела, то из расширительнрго бачка выпирала бы жидкость? Естественно! Так, стоп, у тебя залита в систему вода!?     Пысы, датчик температуры ОЖ в помойку. Только вот сколько их в твоей машине установлено один или два? Нужно выяснить который выбрасывать.
			Bullbashik
				 Заголовок сообщения: Re: Не открывается термостат 1,9 JTD    Добавлено: 30 янв 2016, 23:38    |
					 Нет, не вода, обычный красный антифриз, датчик температуры стоит на термостате только, на сколько я знаю, и ещё там где вентиляторы между ними стоят 4 фишки, 2-е сверху и 2е снизу, зачем они я тоже не знаю(
				 Заголовок сообщения: Re: Не открывается термостат 1,9 JTD    Добавлено: 30 янв 2016, 23:43    |
					Bullbashik писал(а): Нет, не вода, обычный красный антифриз, датчик температуры стоит на термостате только, на сколько я знаю, и ещё там где вентиляторы между ними стоят 4 фишки, 2-е сверху и 2е снизу, зачем они я тоже не знаю(    у тебя датчик на 3 контакта  на вентиляторах стоят сопротивления первой скорости .     интересно эта сага на сколько страниц получится
			Bullbashik
				 Заголовок сообщения: Re: Не открывается термостат 1,9 JTD    Добавлено: 30 янв 2016, 23:45    |
				 Заголовок сообщения: Re: Не открывается термостат 1,9 JTD    Добавлено: 30 янв 2016, 23:54    |
					 на дизле один датчик. ето на ТС два бывает и то на старых моторах. Компом смотрим реальную темпиратуру. Уверен погрешность идет на приборку.
				 Заголовок сообщения: Re: Не открывается термостат 1,9 JTD    Добавлено: 30 янв 2016, 23:56    |
					 п.с. если "иногда" кипит а "иногда" нормально а в реале термос еще не открылся - проблемма в сопротивлении проводка, масса.
			Troll
				 Заголовок сообщения: Re: Не открывается термостат 1,9 JTD    Добавлено: 31 янв 2016, 02:27    |
					 Авто: Chery A15
					 По "Альфам" я - не силён. В "Автодате" - куча вариантов, все - не "скурил". Есть вопросы : 1. В данном конкретном авто : "стрелка" берёт показания из "мозга", или - отдельного датчика? 2. Если на авто "климат-кондей", то : наверное, есть и блок управления этой байдой.   На него, как правило, идёт отдельный датчик.  Не с него ли снимают "фишку"? 3. ДТОЖ, как правило, устанавливают ДО термостата. Патрубки "большого круга" - как себя ведут? 4. про комп : sasha_80 - верно предложил в начале темы, но : это - предположение, а оно - запрещено! 5. имхо
			Troll
				 Заголовок сообщения: Re: Не открывается термостат 1,9 JTD    Добавлено: 31 янв 2016, 10:23    |
					 Авто: Chery A15
					Sprite писал(а): .... Не в столбах дело, а в блоке есть два отверстия, в которые вкручены, соответственно, один датчик отвечающий за показания на приборке, второй отдает значения в ЭБУ. Такая особенность реализована в лянчах с мотором 2.4jtd первых годов выпуска, однако позже пошли "столбики", в которых есть два отверстия под данные датчики, но одно из них заглушено, а во второе вкручен датчик нового образца, только уже на 3 контакта.  В любом случае (я так понимаю) имеем 2 датчика : - на "стрелку" - на "мозг" (управдение впрыском и включение вентилятора)  Получается : комп всё-таки надо подключать и смотреть - какую температуру "видит" "мозг". Желательно сверить показания с помощью внешнего термометра, достойного доверия.
			sasha
				 Заголовок сообщения: Re: Не открывается термостат 1,9 JTD    Добавлено: 31 янв 2016, 16:04    |
					Troll писал(а): Sprite писал(а): .... Не в столбах дело, а в блоке есть два отверстия, в которые вкручены, соответственно, один датчик отвечающий за показания на приборке, второй отдает значения в ЭБУ. Такая особенность реализована в лянчах с мотором 2.4jtd первых годов выпуска, однако позже пошли "столбики", в которых есть два отверстия под данные датчики, но одно из них заглушено, а во второе вкручен датчик нового образца, только уже на 3 контакта.  В любом случае (я так понимаю) имеем 2 датчика : - на "стрелку" - на "мозг" (управдение впрыском и включение вентилятора)  Получается : комп всё-таки надо подключать и смотреть - какую температуру "видит" "мозг". Желательно сверить показания с помощью внешнего термометра, достойного доверия. утебя один датчик. Подключай комп и смотри темпиратуру мотора.  Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
