Steppenwolf
Заголовок сообщения: Где стоит предохранитель расходомера в 156 2.5? Добавлено: 29 янв 2016, 12:01 |
Собственно вопрос в шапке темы...
Заголовок сообщения: Re: Где стоит предохранитель расходомера в 156 2.5? Добавлено: 29 янв 2016, 12:54 |
первый раз слышу. в чем собственно трабла?
Steppenwolf
Заголовок сообщения: Re: Где стоит предохранитель расходомера в 156 2.5? Добавлено: 29 янв 2016, 13:10 |
В том что не работает расходомер. Прошлый раз такое было-поехал к шаповалову. Тот сказал что сгорел предохранитель. Поменял типо его и расходомер заработал.
Troll
Заголовок сообщения: Re: Где стоит предохранитель расходомера в 156 2.5? Добавлено: 29 янв 2016, 13:18 |
Авто: Chery A15
Схем под рукой нет, но : сомневаюсь, что на расходомер стоИт отдельный предохранитель.
Troll
Заголовок сообщения: Re: Где стоит предохранитель расходомера в 156 2.5? Добавлено: 29 янв 2016, 17:11 |
Авто: Chery A15
Вариантов - несколько, в зависимости от года. Из всех доступных схем : этот-же предохранитель (15А) питает и подогрев лямбды и клапан эвапорации.
йцуке
Заголовок сообщения: Re: Где стоит предохранитель расходомера в 156 2.5? Добавлено: 29 янв 2016, 19:43 |
Авто: alfa 156 2.0 ts
Меряй напряжение на втором контакте на расходомере относительно массы, на четвертом на лямбде. Если ничего нет , то пред, если где-то есть то проводка.
Steppenwolf
Заголовок сообщения: Re: Где стоит предохранитель расходомера в 156 2.5? Добавлено: 29 янв 2016, 20:54 |
Спасиб ребята за помощь.. Нашел я его.. самый верхний ряд - второй слева .. номинал 20 А Правда проблема не решилась.. как только вставляю новый и включаю зажигание - тут же коротит и горит... в понедельник еду к Шаповалову -обещал посмотреть цепь. Отпишусь потом че и по чем
йцуке
Заголовок сообщения: Re: Где стоит предохранитель расходомера в 156 2.5? Добавлено: 29 янв 2016, 20:59 |
Он на 15, что то не то нашел
Troll
Заголовок сообщения: Re: Где стоит предохранитель расходомера в 156 2.5? Добавлено: 29 янв 2016, 23:24 |
Авто: Chery A15
йцуке писал(а): Он на 15, что то не то нашел Как вариант : был заменён на 20 ... Или господин Шаповалов таким не грешит?
Steppenwolf
Заголовок сообщения: Re: Где стоит предохранитель расходомера в 156 2.5? Добавлено: 03 фев 2016, 22:35 |
Пасиб всем за активное участие в теме. Сказали вы все правильно. Там должен стоять предохранитель на 15, а стоял на 20. Шаповалов нашел причину кз и устранил ее. Поставил именно 15 в конечном итоге. Все по госту прям)) кстати на нем висит как расходомер так и датчики испарителя в баке, лямбда зонды и реле кондюка. Остался один трабл с лямбдами. До меня были выбиты катализаторы и поставлены механические обманки...все как бы ничего, но парни не учли что это двигатель не Евро 3 а Евро 4...А на него уже нужно ставить электронные обманки. Терь нужно устранить эту оплошность, ввалить нормальную сумму за обманки и последние ошибки снять ....
Troll
Заголовок сообщения: Re: Где стоит предохранитель расходомера в 156 2.5? Добавлено: 04 фев 2016, 15:02 |
Авто: Chery A15
Steppenwolf писал(а): 1. Там должен стоять предохранитель на 15, а стоял на 20. 2. Шаповалов нашел причину кз и устранил ее. 3. А на него уже нужно ставить электронные обманки. 4. Терь нужно устранить эту оплошность, ввалить нормальную сумму за обманки и последние ошибки снять .... 1. И кто (такой нехороший) его туда поставил? 2. Причину - не озвучил? 3. "Вторых" лямбд - две, или одна? 4. Если : а) одна - у меня где-то валялась одна электронная обманка ... что-то в районе 15 ... б) наверное : хорошие обманки можно купить у хлопцев с http://auto-by.com/forums/ (специалисты - хорошие, зря - денег не возьмут) имхо
acab
Заголовок сообщения: Re: Где стоит предохранитель расходомера в 156 2.5? Добавлено: 04 фев 2016, 17:29 |
Авто: Alfa GT&159 TBi
расходомер питается от общей косы с ламбадами и прочей мишурой, инфа 146% по крайней мере у меня в жтс так было. однако. это не питание расходомера, а питание вроде спирали в нём
Troll
Заголовок сообщения: Re: Где стоит предохранитель расходомера в 156 2.5? Добавлено: 04 фев 2016, 17:59 |
Авто: Chery A15
acab писал(а): 1. расходомер питается от общей косы с ламбадами и прочей мишурой, инфа 146% 2. питание вроде спирали в нём.. 1. Ну так - выше ужЕ сказали ... 2. А что там делает "вроде спираль"?
Steppenwolf
Заголовок сообщения: Re: Где стоит предохранитель расходомера в 156 2.5? Добавлено: 04 фев 2016, 18:16 |
Troll писал(а): Steppenwolf писал(а): 1. Там должен стоять предохранитель на 15, а стоял на 20. 2. Шаповалов нашел причину кз и устранил ее. 3. А на него уже нужно ставить электронные обманки. 4. Терь нужно устранить эту оплошность, ввалить нормальную сумму за обманки и последние ошибки снять .... 1. И кто (такой нехороший) его туда поставил? 2. Причину - не озвучил? 3. "Вторых" лямбд - две, или одна? 4. Если : а) одна - у меня где-то валялась одна электронная обманка ... что-то в районе 15 ... б) наверное : хорошие обманки можно купить у хлопцев с http://auto-by.com/forums/ (специалисты - хорошие, зря - денег не возьмут) имхо поясню) 1 кто поставил 20 а не 15 я без понятия 2 Причина - сказал что под движком в районе передней подвески был пережат жгут проводов.. Толи когда менялась подвеска, то ли в результате выбивания катализаторов 3.....всего стоит 4 лямбды, 2 вначале после выпускного коллектора и 2 уже на за банками в районе передних сидений если что - год машины 2001, 192 л.с.
