TemaErmak156
Заголовок сообщения: Альфа 156,2.4 jtd Горит CODE машина не заводится!!! Добавлено: 15 янв 2016, 20:48 |
Зарегистрирован: 18 янв 2014, 12:14 Сообщения: 85 Откуда: Минск,Борисов
Авто: Alfa Romeo 156 2.4jtd
Сразу прошу прощения у админов,за создание новой темы,это обсуждалось на форуме но у меня как то все совсем печально!!!!
Суть такова,раньше переодически не срабатывал код(но это по причине того что у меня обломок ключа с чипом,я прикладываю его и иногда не срабатывала антенна!) Далее были проблемы просто дергал реле возле аакума,и проблема решалась!)
На данный момент ничего не помогает...Машина упорно не считывает код! Чистил реле все,снимал ставил переставлял Менял приемнную антенну от иммо,нет изменений... Сам в электрике понимаю очень слабо Поэтому прошу вашей помощи! как решить эту проблему!Может кто то в этом шарит,может знаете людей которые помогут разобраться с этой проблемой! Ну и может у кого есть комлект ключей иммо мозгов....Машина очень нужна в виду того что по работе приходится мобильно перемещаться! Может ли это сигналка у меня так барахлит (стоит какая то alfa что то то там)...Help Альфисты
Jago
Заголовок сообщения: Re: Альфа 156,2.4 jtd Горит CODE машина не заводится!!! Добавлено: 15 янв 2016, 20:54 |
Партнер клуба |
Посмотри предохрон на 7.5 ампер слева от водителя, от отвечает за ключ...
TemaErmak156
Заголовок сообщения: Re: Альфа 156,2.4 jtd Горит CODE машина не заводится!!! Добавлено: 15 янв 2016, 20:58 |
Jago писал(а): Посмотри предохрон на 7.5 ампер слева от водителя, от отвечает за ключ... Был в норме но я его поменял на новый по моему 2-ой в верхнем ряду и крайний с лева в последнем ряду ....Эффекта нет...
АлексейКаменский
Заголовок сообщения: Re: Альфа 156,2.4 jtd Горит CODE машина не заводится!!! Добавлено: 15 янв 2016, 21:38 |
Зарегистрирован: 20 авг 2013, 11:36 Сообщения: 52 Откуда: Г.П Руденск (Пуховичский район)
Авто: 156 JTD 1998г
Может батарейка села в ключе ?
fanbumer
Заголовок сообщения: Re: Альфа 156,2.4 jtd Горит CODE машина не заводится!!! Добавлено: 15 янв 2016, 21:45 |
Под капотом есть ещё один предохранитель на иммобилайзер
zhuks
Заголовок сообщения: Re: Альфа 156,2.4 jtd Горит CODE машина не заводится!!! Добавлено: 15 янв 2016, 22:02 |
Авто: 156 2.0 TS sportwagon
батарейка не приделах.. ее можно вообще выкинуть , пострадает только центральник... а вообще нужно комп и шнурок в блоку ИММо подключится ,прога ALFA OBD это делает ,если блок читается значит с питанием все гуд, тогда копать антенну...часто она в альфах глючит...
TemaErmak156
Заголовок сообщения: Re: Альфа 156,2.4 jtd Горит CODE машина не заводится!!! Добавлено: 15 янв 2016, 22:16 |
fanbumer писал(а): Под капотом есть ещё один предохранитель на иммобилайзер Под капотом ? я знаю что там есть реле топливного насоса,вообщем там я все смотрел чистил все ок....
TemaErmak156
Заголовок сообщения: Re: Альфа 156,2.4 jtd Горит CODE машина не заводится!!! Добавлено: 15 янв 2016, 22:17 |
zhuks писал(а): батарейка не приделах.. ее можно вообще выкинуть , пострадает только центральник... а вообще нужно комп и шнурок в блоку ИММо подключится ,прога ALFA OBD это делает ,если блок читается значит с питанием все гуд, тогда копать антенну...часто она в альфах глючит... Мне бы подсказку кто это может сделать)
Заголовок сообщения: Re: Альфа 156,2.4 jtd Горит CODE машина не заводится!!! Добавлено: 15 янв 2016, 22:20 |
заметил такую шляпу что у многих у кого не читает иммо, происходит зимой зачастую. Сними и подергай две фишки с блока иммо. Одна на антенну а вторая на мозги. Сними и защелки. У всех у кого не считывало все гууд. Думаю проблемма в контакте разьема.
Deman
Заголовок сообщения: Re: Альфа 156,2.4 jtd Горит CODE машина не заводится!!! Добавлено: 15 янв 2016, 22:39 |
Авто: Fiat Marea
Если не победите электрику, то можно вырезать его с эбу в Альфа Ромео 140 (150)л.с., только чек останется гореть.
йцуке
Заголовок сообщения: Re: Альфа 156,2.4 jtd Горит CODE машина не заводится!!! Добавлено: 15 янв 2016, 22:43 |
Авто: alfa 156 2.0 ts
sasha_80 писал(а): заметил такую шляпу что у многих у кого не читает иммо, происходит зимой зачастую. Сними и подергай две фишки с блока иммо. Одна на антенну а вторая на мозги. Сними и защелки. У всех у кого не считывало все гууд. Думаю проблемма в контакте разьема. Снять блок, почистить контакты, вскрыть блок и прогреть плату феном, без фанатизма.
TemaErmak156
Заголовок сообщения: Re: Альфа 156,2.4 jtd Горит CODE машина не заводится!!! Добавлено: 15 янв 2016, 22:54 |
йцуке писал(а): sasha_80 писал(а): заметил такую шляпу что у многих у кого не читает иммо, происходит зимой зачастую. Сними и подергай две фишки с блока иммо. Одна на антенну а вторая на мозги. Сними и защелки. У всех у кого не считывало все гууд. Думаю проблемма в контакте разьема. Снять блок, почистить контакты, вскрыть блок и прогреть плату феном, без фанатизма. Я так понимаю что бы его снять надо снять предохранители,так как блок иммо за ними?) я его нащупал отключал и подключал антенну и фишку на ЭБУ,завтра вечером буду пробовать !
Заголовок сообщения: Re: Альфа 156,2.4 jtd Горит CODE машина не заводится!!! Добавлено: 16 янв 2016, 00:30 |
блок можно не снимать. рукой достанешь снизу....фишки отщелкнешь одной рукой....и вставишь обратно. Попробуй. у меня несколько тачек именно так и потом запускались.
TemaErmak156
Заголовок сообщения: Re: Альфа 156,2.4 jtd Горит CODE машина не заводится!!! Добавлено: 16 янв 2016, 00:44 |
sasha_80 писал(а): блок можно не снимать. рукой достанешь снизу....фишки отщелкнешь одной рукой....и вставишь обратно. Попробуй. у меня несколько тачек именно так и потом запускались. Эти махинации я уже делал,даже антенну другую подкидывал...эффекта нету *( Но блок не снимал
Заголовок сообщения: Re: Альфа 156,2.4 jtd Горит CODE машина не заводится!!! Добавлено: 16 янв 2016, 01:06 |
TemaErmak156 писал(а): sasha_80 писал(а): блок можно не снимать. рукой достанешь снизу....фишки отщелкнешь одной рукой....и вставишь обратно. Попробуй. у меня несколько тачек именно так и потом запускались. Эти махинации я уже делал,даже антенну другую подкидывал...эффекта нету *( Но блок не снимал в противном случае попадешь на блок управления мотором. если все реле предохранители и антенна рабочая.....
TemaErmak156
Заголовок сообщения: Re: Альфа 156,2.4 jtd Горит CODE машина не заводится!!! Добавлено: 16 янв 2016, 01:34 |
sasha_80 писал(а): TemaErmak156 писал(а): sasha_80 писал(а): блок можно не снимать. рукой достанешь снизу....фишки отщелкнешь одной рукой....и вставишь обратно. Попробуй. у меня несколько тачек именно так и потом запускались. Эти махинации я уже делал,даже антенну другую подкидывал...эффекта нету *( Но блок не снимал в противном случае попадешь на блок управления мотором. если все реле предохранители и антенна рабочая..... А можно этот пункт подробнее что понадобиться,сколько стоит и где искать?) Чувствую это меня и ждет...
Заголовок сообщения: Re: Альфа 156,2.4 jtd Горит CODE машина не заводится!!! Добавлено: 16 янв 2016, 15:36 |
блок иммо, чип ключ, мозги.....вся ета цепочка меняется.
TemaErmak156
Заголовок сообщения: Re: Альфа 156,2.4 jtd Горит CODE машина не заводится!!! Добавлено: 16 янв 2016, 17:28 |
Возник еще один вопрос... Вообщем суть такая, обзванивал сегодня автоэлектриков Минских (нашел два варианта за умеренную оплату на Машиностроителей и в Боровлянах) которые говорят вези мозги вырежим иммо....Так вот вопрос,если я вырежу иммо,а у меня например реально где то контакт отошел,поможет ли мне это или я опять столкнусь с проблемой горящего кода? или это уже не будет играть роли ?
Заголовок сообщения: Re: Альфа 156,2.4 jtd Горит CODE машина не заводится!!! Добавлено: 17 янв 2016, 01:16 |
отвязавв иммо, мозги больше не будут на них ссылатся. роли уже не будет
TemaErmak156
Заголовок сообщения: Re: Альфа 156,2.4 jtd Горит CODE машина не заводится!!! Добавлено: 17 янв 2016, 02:12 |
sasha_80 писал(а): отвязавв иммо, мозги больше не будут на них ссылатся. роли уже не будет Спасибо!!! Буду отдавать мозги на прошивку) Дабы к данному вопросу больше не возвращаться )
