Anton156
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.0 TS - Дворники не возвращаются обратн Добавлено: 13 янв 2016, 19:24 |
ну вроде тонким гвоздиком подергал.Все щетки подвижны.Посадочное место для них,вроде не плавилось.
zhuks
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.0 TS - Дворники не возвращаются обратн Добавлено: 13 янв 2016, 19:29 |
Авто: 156 2.0 TS sportwagon
отдай электрику нормальному....центральная щетка зависает ....
Anton156
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.0 TS - Дворники не возвращаются обратн Добавлено: 13 янв 2016, 19:32 |
и из-за этого могут не работать режимы? Вы правы,она действительно немного туго ходит и силы пружины не хватает.Может мне ее немного наждачкой подточить?
zhuks
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.0 TS - Дворники не возвращаются обратн Добавлено: 13 янв 2016, 19:40 |
я ведь написал тебе причину......, ее можно поддочить а лучше поменять...
Anton156
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.0 TS - Дворники не возвращаются обратн Добавлено: 13 янв 2016, 19:41 |
подточил.сча соберу и попробую поставить.щетка стала подвижной.Спасибо.отпишусь о результате
Anton156
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.0 TS - Дворники не возвращаются обратн Добавлено: 13 янв 2016, 20:53 |
Докладываю.Режими стали работать.Но первый(самый медленный иногда словно заедает и срабатывает на на полный круг.А словно на половину.Что-то дернется и пауза.Потом опять сделает полный цикл)Второе.Срабатывает вниз а не вверх.Т.е механизм работает не по лобовому а тянет щетки к капоту.Как выставить?
balabon
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.0 TS - Дворники не возвращаются обратн Добавлено: 13 янв 2016, 21:12 |
Зарегистрирован: 23 янв 2014, 20:11 Сообщения: 139 Откуда: минск
Авто: альфа 156
Anton156
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.0 TS - Дворники не возвращаются обратн Добавлено: 13 янв 2016, 21:16 |
Зачем в моем случае трапеция?
balabon
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.0 TS - Дворники не возвращаются обратн Добавлено: 13 янв 2016, 21:28 |
Авто: альфа 156
zhuks
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.0 TS - Дворники не возвращаются обратн Добавлено: 13 янв 2016, 21:33 |
Anton156 писал(а): Докладываю.Режими стали работать.Но первый(самый медленный иногда словно заедает и срабатывает на на полный круг.А словно на половину.Что-то дернется и пауза.Потом опять сделает полный цикл)Второе.Срабатывает вниз а не вверх.Т.е механизм работает не по лобовому а тянет щетки к капоту.Как выставить? спасибо не учили говорить .....
Anton156
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.0 TS - Дворники не возвращаются обратн Добавлено: 13 янв 2016, 21:39 |
Я думал в конце диалога отблагодарить.Думал что смогу услышать подсказку на предыдущее сообщение.А вообще я безмерно благодарен за совет по делу.Осадок лишь оставляет что не могу добиться корректной работы дворников.Еще раз огромное спасибо за оказанную помощь.
zhuks
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.0 TS - Дворники не возвращаются обратн Добавлено: 13 янв 2016, 21:44 |
устанавливается все элементарно...завтра отпишу ... найду в нете фотки...чтоб тебе стало ясно...
Anton156
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.0 TS - Дворники не возвращаются обратн Добавлено: 13 янв 2016, 21:55 |
Спасибо,буду ждать.Даю проделать в одиночном режиме цикл и все равно не помогает.Логика к у меня в том,что провернув они должны стать в исходное положение(низ лобового стекла)А они нифига.Крутит в обратном направлении.Т.е по теперешнему надо ставить щетки в положении вертикальном.
Anton156
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.0 TS - Дворники не возвращаются обратн Добавлено: 13 янв 2016, 23:23 |
Когда я разбирал моторчик,я крутил вал.Видимо из-за этого сбилось положение и теперь нужно отпускать гайку на 13 и методом тыка выставлять положение.
Troll
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.0 TS - Дворники не возвращаются обратн Добавлено: 14 янв 2016, 00:14 |
Авто: Chery A15
... когда Вы разбирали моторчик - не сбили положение рычага, насаженного на ось редуктора?
Anton156
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.0 TS - Дворники не возвращаются обратн Добавлено: 14 янв 2016, 00:53 |
Troll писал(а): ... когда Вы разбирали моторчик - не сбили положение рычага, насаженного на ось редуктора? Место,где тяги трапеции соединяются с осью,выходящей из моторчика?
Troll
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.0 TS - Дворники не возвращаются обратн Добавлено: 14 янв 2016, 08:26 |
Авто: Chery A15
Anton156 писал(а): ... Место,где тяги трапеции соединяются с осью,выходящей из моторчика? Да. Рисунок механизма (из какого-нибудь каталога запчастей) - есть?
Anton156
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.0 TS - Дворники не возвращаются обратн Добавлено: 14 янв 2016, 10:15 |
Troll писал(а): Anton156 писал(а): ... Место,где тяги трапеции соединяются с осью,выходящей из моторчика? Да. Рисунок механизма (из какого-нибудь каталога запчастей) - есть? Я понял о чем речь.Вчера в ппытках обмануть механизм я откручивал болт на 13 идавал моторчиу без соединения с трапецией проделать оборот на первом (прерывистом режиме).Вроде не помогло отрегулироваться.
Troll
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.0 TS - Дворники не возвращаются обратн Добавлено: 14 янв 2016, 11:56 |
Авто: Chery A15
Anton156 писал(а): .. Вчера в попытках обмануть механизм я откручивал болт на 13 издавал моторчику без соединения с трапецией проделать оборот на первом (прерывистом режиме).Вроде не помогло отрегулироваться. Ну вот, уже - легче. Теперь : - снимаете с оси редуктора тягу и даёте моторчику отработать цикл. - устанавливаете трапецию в положение"дворники на месте парковки" - насаживаете рычаг на ось редуктора, закручиваете гайку - должно работать ....
Anton156
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.0 TS - Дворники не возвращаются обратн Добавлено: 14 янв 2016, 12:39 |
zhuks писал(а): устанавливается все элементарно...завтра отпишу ... найду в нете фотки...чтоб тебе стало ясно... Очередное огромное спасибо.Разобрался сам, методом тыка в положении тяг трапеции.Выставил за минут 30ть.Все режимы стали работать после того,как подточил щетку в моторчике наждачкой как говорил zhuks .Как приятно от того,что не пришлось покупать запчасти.Спасибо всем кто вышел на связь в частности человеку из Минска под ником zhuks.  Очень помог правильным советом.
