Anton_Romeo
Заголовок сообщения: Отличия двигателей 1,8TS от 2,0TS... Добавлено: 01 ноя 2015, 13:44 |
Зарегистрирован: 08 фев 2013, 22:29 Сообщения: 61 Откуда: Калинковичи
Авто: Alfa Romeo 156 1,8TS 1999г.
Гуру, опишите пожалуйста все отличия между конструкциями данных двигателей...
_________________ /|oO\____\*/____/Oo|\
валера156
Заголовок сообщения: Re: Отличия двигателей 1,8TS от 2,0TS... Добавлено: 01 ноя 2015, 14:12 |
Anton_Romeo писал(а): Гуру, опишите пожалуйста все отличия между конструкциями данных двигателей... Коленвал,насос,поршни,и в 2,0добавлены болансировочные валы
Anton_Romeo
Заголовок сообщения: Re: Отличия двигателей 1,8TS от 2,0TS... Добавлено: 01 ноя 2015, 14:24 |
валера156 писал(а): Anton_Romeo писал(а): Гуру, опишите пожалуйста все отличия между конструкциями данных двигателей... Коленвал,насос,поршни,и в 2,0добавлены болансировочные валы ГБЦ, навесное, датчики, мозги????
Заголовок сообщения: Re: Отличия двигателей 1,8TS от 2,0TS... Добавлено: 01 ноя 2015, 17:20 |
голова идентична. разные мозги, проводка
Anton_Romeo
Заголовок сообщения: Re: Отличия двигателей 1,8TS от 2,0TS... Добавлено: 01 ноя 2015, 19:14 |
sasha_80 писал(а): голова идентична. разные мозги, проводка Идентична-значит можно ставить гбц от 2.0 на блок 1.8??? По проводке какие нюансы???
валера156
Заголовок сообщения: Re: Отличия двигателей 1,8TS от 2,0TS... Добавлено: 01 ноя 2015, 20:36 |
Anton_Romeo писал(а): sasha_80 писал(а): голова идентична. разные мозги, проводка Идентична-значит могеометриейь гбц от 2.0 на блок 1.8??? По проводке какие нюансы??? 1,4и1,6 одна прошивка а 1,8и2.0 второй вариант прошивки ,по поводу проводки есть проводка без геометрии ,с геомнтрией,под електронный газ и проводкапод полный инжектор
Заголовок сообщения: Re: Отличия двигателей 1,8TS от 2,0TS... Добавлено: 01 ноя 2015, 22:18 |
валера156 писал(а): Anton_Romeo писал(а): sasha_80 писал(а): голова идентична. разные мозги, проводка Идентична-значит могеометриейь гбц от 2.0 на блок 1.8??? По проводке какие нюансы??? 1,4и1,6 одна прошивка а 1,8и2.0 второй вариант прошивки ,по поводу проводки есть проводка без геометрии ,с геомнтрией,под електронный газ и проводкапод полный инжектор валера прям интересно а можно подробней про прошивки и что в твоём понимании полный инжектор? а есть не полный?
валера156
Заголовок сообщения: Re: Отличия двигателей 1,8TS от 2,0TS... Добавлено: 01 ноя 2015, 23:03 |
Полный ето когда дозировка топлива тоесть время открытия форсунки идёт на каждый цилиндр отдельно 2х литровые тски мощностбю 164лс не полный дозировка идет из средних покозаний двух цилиндров 2х литровая тска выдает мощность 156лс
nasvish
Заголовок сообщения: Re: Отличия двигателей 1,8TS от 2,0TS... Добавлено: 02 ноя 2015, 00:11 |
Зарегистрирован: 10 апр 2013, 21:18 Сообщения: 45 Откуда: Витебск
Авто: 156 sw 2.4 jtd
нет никаких полных не полных инжекторов .есть моно впрыск,а есть многоточечный впрыск. 164 сильных тс не бывает,это jts. в jts прямой впрыск.в ts фазированный впрыск. *дозировка идет из средних покозаний двух цилиндров* если под этим подразумевается попарно-параллельный впрыск,то он используется только во время заводки или в аварийном режиме
Заголовок сообщения: Re: Отличия двигателей 1,8TS от 2,0TS... Добавлено: 02 ноя 2015, 00:39 |
прошивки 1.8 и 2.0 разные если что. Насвич красавчик) п.с. бошки одинаковые.
Anton_Romeo
Заголовок сообщения: Re: Отличия двигателей 1,8TS от 2,0TS... Добавлено: 02 ноя 2015, 00:52 |
sasha_80 писал(а): прошивки 1.8 и 2.0 разные если что. Насвич красавчик) п.с. бошки одинаковые. По датчикам тоже всё оди в один???
Заголовок сообщения: Re: Отличия двигателей 1,8TS от 2,0TS... Добавлено: 02 ноя 2015, 08:31 |
по проводке есть варианты с дополнительным датчтком темпиратуры. первый вариант - трехконтактная фишка на термостат (мозги и приборка) второй вариант - двухконтактная фишка не термостат (на мозги) и двухконтактная на второй датчик темпиратуры (на приборку) На более старых моделях два датчика.
Anton_Romeo
Заголовок сообщения: Re: Отличия двигателей 1,8TS от 2,0TS... Добавлено: 31 дек 2015, 13:53 |
Кто нибудь, когда нибудь ставил блок 1,8 вместо 2,0??? Что по работе при этом наблюдалось???
валера156
Заголовок сообщения: Re: Отличия двигателей 1,8TS от 2,0TS... Добавлено: 31 дек 2015, 16:13 |
Anton_Romeo писал(а): Кто нибудь, когда нибудь ставил блок 1,8 вместо 2,0??? Что по работе при этом наблюдалось??? Вместо девушки ставил один и шесть и наоборот полёт нормальный
