ZeD
Заголовок сообщения: Нужен б\у, старый, нерабочий вариатор! Добавлено: 17 дек 2015, 16:05 |
Зарегистрирован: 21 окт 2013, 00:09 Сообщения: 21 Откуда: Дивин
Авто: Alfa Romeo 156 1.6TS
Есть возможность попробовать отремонтировать б\у вариатор, но нет самого вариатора. Если прокатит - поможем многим. Автор темы : https://www.drive2.ru/l/5902506/Может у кого остался после ремонта и завалялся. Пересылка за мой счет. Спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Нужен б\у, старый, нерабочий вариатор! Добавлено: 17 дек 2015, 16:12 |
ZeD писал(а): Есть возможность попробовать отремонтировать б\у вариатор, но нет самого вариатора. Если прокатит - поможем многим. Автор темы : https://www.drive2.ru/l/5902506/Может у кого остался после ремонта и завалялся. Пересылка за мой счет. Спасибо. каким образом восстанавливать будете? новую шестеренку строгать ? интересна цена на выходе и как она будет стыковатся со старыми шлицами ? износ то у всех разный
ZeD
Заголовок сообщения: Re: Нужен б\у, старый, нерабочий вариатор! Добавлено: 17 дек 2015, 16:31 |
VEL писал(а): ZeD писал(а): Есть возможность попробовать отремонтировать б\у вариатор, но нет самого вариатора. Если прокатит - поможем многим. Автор темы : https://www.drive2.ru/l/5902506/Может у кого остался после ремонта и завалялся. Пересылка за мой счет. Спасибо. каким образом восстанавливать будете? новую шестеренку строгать ? интересна цена на выходе и как она будет стыковатся со старыми шлицами ? износ то у всех разный Сам вариаторы не разбирал, но если верить https://www.drive2.ru/l/6284773/то изнашивается в основном внутренняя часть шестеренки. А так как удачный опыт уже был, то есть большая вероятность его повторить. У Саши нет доступа к станкам. Может мне удастся найти выход на нужные. Если я правильно понял Сашу, то желательно иметь весь вариатор в сборе для подгона выточенной шестерни. По поводу цены - не знаю, пока только нужно показать саму шестерню, чтоб посмотрели и сказали смогут ли сделать.
satan
Заголовок сообщения: Re: Нужен б\у, старый, нерабочий вариатор! Добавлено: 17 дек 2015, 16:51 |
ZeD
Заголовок сообщения: Re: Нужен б\у, старый, нерабочий вариатор! Добавлено: 17 дек 2015, 17:15 |
satan писал(а): есть вариатор в гродно ненужный?
satan
Заголовок сообщения: Re: Нужен б\у, старый, нерабочий вариатор! Добавлено: 17 дек 2015, 17:30 |
хз а зачем он мне, состояния его не знаю, как его вообще проверить? люфт есть в нем
ZeD
Заголовок сообщения: Re: Нужен б\у, старый, нерабочий вариатор! Добавлено: 17 дек 2015, 17:37 |
satan писал(а): хз а зачем он мне, состояния его не знаю, как его вообще проверить? люфт есть в нем если есть люфт и он б\у значит конец ему. Перешли мне, разберем, попробуем выточить шестерню. Может и выйдет чего.
satan
Заголовок сообщения: Re: Нужен б\у, старый, нерабочий вариатор! Добавлено: 17 дек 2015, 23:27 |
проблема в том чтоон на распредвале стоит .... как егооткрутить чем.. куда слать ...
Заголовок сообщения: Re: Нужен б\у, старый, нерабочий вариатор! Добавлено: 18 дек 2015, 00:26 |
откручивается спец ключем. причем хвостовик придется сильно зафиксировать в тисках, бо момент большой,+ сидит он на клею стоп резьба.
ZeD
Заголовок сообщения: Re: Нужен б\у, старый, нерабочий вариатор! Добавлено: 18 дек 2015, 23:40 |
satan писал(а): проблема в том чтоон на распредвале стоит .... как егооткрутить чем.. куда слать ... открутить можно таким ключом http://imageup.ru/s2305955и вот так открутить http://imageup.ru/s2305956Слать сюда: 225876 Брестская обл., Кобринский р-н, а\г Дивин, ул.Середовича 18А. Стоимость пересылки могу кинуть на телефон или ещё как.
satan
Заголовок сообщения: Re: Нужен б\у, старый, нерабочий вариатор! Добавлено: 23 дек 2015, 21:49 |
если ненайдешь ближе топосле нг выкручу и вышлю у меня звук пропадать начал после 1700об гдето и нахолодную вообще не слышно ,помыл клапан и его седло,которыймасло подает, но при замене ремня в вариаторе люфт был и еще синтетику залил ,было рове какоето 10в40 колхозники из лиды лили
malush
Заголовок сообщения: Re: Нужен б\у, старый, нерабочий вариатор! Добавлено: 24 дек 2015, 09:31 |
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 08:26 Сообщения: 162 Откуда: Гродно
Авто: Alfa 156 2.0TS
ZeD
Заголовок сообщения: Re: Нужен б\у, старый, нерабочий вариатор! Добавлено: 24 дек 2015, 22:07 |
ZeD
Заголовок сообщения: Re: Нужен б\у, старый, нерабочий вариатор! Добавлено: 24 дек 2015, 22:09 |
satan писал(а): если ненайдешь ближе топосле нг выкручу и вышлю у меня звук пропадать начал после 1700об гдето и нахолодную вообще не слышно ,помыл клапан и его седло,которыймасло подает, но при замене ремня в вариаторе люфт был и еще синтетику залил ,было рове какоето 10в40 колхозники из лиды лили Ok! После праздников словимся. Спасибо за участие в решении проблем!
satan
Заголовок сообщения: Re: Нужен б\у, старый, нерабочий вариатор! Добавлено: 04 янв 2016, 11:21 |
сделал сегодня сьемник открутил его
