 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: ТНВД 2.4 JTDm Альфа 159
 Сообщение Добавлено: 04 дек 2015, 19:43
Авто: Alfa 159
Ребят,никто не знает где можно достать тнвд на 2.4? Облазил все разборки,все рынки - ничего нету! Или может кто знает людей,которые смогут починить,т.к. на боше сказала,что запчастей нет и не будет.У тнвд-шников на Экспобеле тоже нет запчастей и не будет. Машина уже 2 недели на улице стоит мёрзнет((
 Заголовок сообщения: Re: ТНВД 2.4 JTDm Альфа 159
 Сообщение Добавлено: 04 дек 2015, 23:41
у шумахера тоже нету?
 Сообщение Добавлено: 05 дек 2015, 01:03
Авто: alfa romeo 159/2.4/sportwagon
147 kwt?У нас в литве есть.но как прислать тебе не знаю.
 Сообщение Добавлено: 05 дек 2015, 15:48
а что с машиной было что насос решил поменять?
такой же должен стоять на:
фиат croma 2,4 жтд после 2005 года
лянча thesis 2,4 жтд 20V
номер плунжерной пары по бошу F01M100553 позвони по фирмам что торгуют бошевскими цацками
 Сообщение Добавлено: 07 дек 2015, 19:41
Авто: Alfa 159
Поехал менять ГРМ,сказали,что течет передний сальник. Забрал насос,отвёз,разобрали. Оказалось вал чуток порезан,сальник порезан и плохо ходят плунжерные пары.
Заехал на все Боши в Минске. Говорят,что нету них запчастей и не будет. В германии тоже нету
Да,+ ещё на альфу 166. Просто нигде нет таких насосов ='(
Последний раз редактировалось Moonbeam_159 07 дек 2015, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
Авто: Alfa 159
А что по деньгам? :D
 Сообщение Добавлено: 07 дек 2015, 19:42
Авто: Alfa 159
А это кто? :)
 Сообщение Добавлено: 07 дек 2015, 22:38
Ну, на крайний случай вал можно и подчистить от острых краев и поставить новый сальник.
Во-вторых посмотреть может какой вал подходит от другого тнвд.
Плохо ходят плунжерные пары это бредятина, главный показатель их работоспособности это то что машина заводилась и не глохла. А если причина плохохождения в вязкой гадости в плунжерах то надо их просто помыть. :\
какие-то странные сейчас специалисты пошли, привыкли все новое ставить, а ручками уже разучились работать...
 Сообщение Добавлено: 07 дек 2015, 23:54
Авто: Alfa 159
Спасибо за ввод в курс дела,сам я ничего в насосе не понимаю. Говорили,что сальник отдельно не меняется,только в сборе там как-то. Поехал от этих тнвд-шников на простое СТО, ты мужики говорят, что это полная ерунда, любой сальник просто выпрессовывается и запрессовывается новый. На счёт плунжерных пар выяснилось,что это самое дорогое в насосе и нигде всё равно нет запчастей. Мотаюсь днями туда-сюда и сколько людей - столько и мнений
 Сообщение Добавлено: 08 дек 2015, 12:26
если нормально заводилась и не глохла при сильном разгоне - меняй сальник, ставь обратно на машину и катайся!
 Сообщение Добавлено: 08 дек 2015, 14:56
Авто: Alfa 159
а вообще стоит опасаться металлической стружки от вала?
 Сообщение Добавлено: 08 дек 2015, 20:36
ну, стружка там не такая как с токарного станка сходит ))
1. если объем той канавочки что прорезал сальник, разделить на время что он её резал то наверно получится что "стружка" должна быть размерами в нанометры, что почти равно нулю.
2. та полость, где находится вал не связана с полостью высокого давления, то есть они параллельны. Солярка раздваивается на 2 потока, один идет в нагнетающую магитраль, а вторая идет в полость насоса что бы ее смазать и тем самым удалить нашу "стружку" уходя через обратку. Соляра с обратки попадет в насос только опять пройдя через фильтр.
 Сообщение Добавлено: 10 дек 2015, 00:07
Авто: Alfa 159
Спасибо большое за ответы!
 Сообщение Добавлено: 10 дек 2015, 21:25
ребят я так понял реставрировать его гнилой номер.вот имеется такой в наличии если интересует пишите.http://auto.plius.lt/skelbimai/alfa-rom ... 76248.html
http://auto.plius.lt/skelbimai/alfa-rom ... 77129.html
дай всю маркировку что на насосе.
код двигателя 939A3.000?
 Сообщение Добавлено: 11 дек 2015, 23:29
Авто: Alfa 159
Вроде нашёл уже в Литве. Но всё же : 0445010123
Ага ;)
 Сообщение Добавлено: 12 дек 2015, 11:41
рад за вас.в каунасе?
 Сообщение Добавлено: 13 дек 2015, 15:50
Авто: Alfa 159
Вильнюс
 Сообщение Добавлено: 13 дек 2015, 21:34
ты что, собрался менять насос? :\
на аллегро полно этих насосов
