 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 24 ] На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Подклинивание заднего суппорта Alfa Romeo 156 2.0 TS
 Сообщение Добавлено: 01 май 2015, 19:52
VEL писал(а):
Люблю и ремонтирую) писал(а):
Сори за ошибки, писал быстро и ночью))))
Гидравлика связана на прямую, выжим гидравлики связан с доворотом поршня для подтяжки ручника. При нажиме на педаль тормоза поршень выходит и подворачивается, этим самым подтягивая ручник. Если усилие нажима не равномерное, то и ручник будет таким же...
ты не прав . но спорить я не буду спрайт мне запретил . возьми супорт и поразбирай рычажок понажимай много интересного узнаешь :oops:
Володя, вот не нужно из Sprit`а Бабу Ягу тут делать, ;) никто ничего не запрещал, но личная переписка и ругня, с почти переходом на личности, недопустима. Пожалуйста, спорьте, объясняйте, доказывайте, советуйте друг другу, мы тут для этого и собираемся, но грамотно и с доказательствами, лучше с примерами, из личного опыта, если он есть, если получается... ну... там фото, (видео), например, но не рвать кишки и до хрипоты доказывать кому-то что-либо с хамством и оскорблениями...
Пысы. Но и не забывайте, что советы в тех разделе должны быть по существу задаваемого вопроса и желательно, чтобы тот, кто советует понимал о чем пишет, а не просто что-то ляпнуть не подумав, ибо спрашивающий может воспринять совет, как призыв к действию и будет делать бесполезную работу (покупать ненужные детали) по совету "товарищей". Спасибо за внимание. Sprite
8-)
спрайт меня валентином зовут :) и это ты всё для меня написал? я с чем не сталкивался о том не говорю как некоторые да и доказывать в основном смысла то нет :|
 Сообщение Добавлено: 16 ноя 2015, 19:48
Авто: 147 1.9 JTD 2002г
а может быть такое?я заменил задние тормозные колодки и начал заклинивать суппорт? т.к. прежний хозяин поменял тросики ручника при стертых тормозных колодках почти в ноль....АR 147... Может стоит расслабить тросик?или это суппорту приходит доля?
 Сообщение Добавлено: 16 ноя 2015, 21:18
извиняюсь за вопрос ! а сами колодки установлены правильно - с надлежащей чисткой опор колодок т.п. ?
 Сообщение Добавлено: 16 ноя 2015, 22:26
просто снял и поставил.правда один раз уже разбирал,суппорт выкручивал и вкручивал,думал так можно чуть разработать его....
