 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 166 После замены ТНВД увеличился расход топлива!!
 Сообщение Добавлено: 13 ноя 2015, 11:40
Авто: Alfa Romeo 166 2.4 jtd
Alfa Romeo 166 2.4 jtd 2003 год дорестайл 150 сил. После замены ТНВД увеличился расход топлива в среднем на 2.5 - 3 литра :shock: , по городу стал 12.5 , по трассе 8.5 - 9, ТНВД снят с этой же машины только со старого двигателя. Все остальное в норме.С чем это может быть связано? Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 После замены ТНВД увеличился расход топли
 Сообщение Добавлено: 13 ноя 2015, 12:50
Если только топливо где вытекает, других причин не вижу.
 Сообщение Добавлено: 13 ноя 2015, 18:14
Однозначно проблема или в насосе или в установке. Больше вариантов нет.
 Сообщение Добавлено: 13 ноя 2015, 20:42
Авто: Fiat Marea
не совсем однозначно. насос в CR он и в африке ... на ГРМ больше бы грешил. Диагностикой глянуть параметры сперва.
 Сообщение Добавлено: 14 ноя 2015, 11:46
А что ГРМ? Что там неправильно можно поставить?
 Сообщение Добавлено: 14 ноя 2015, 22:53
очень много машин с jtd приезжает с неправильно выставлеными метками грм на 1 зуб. По звуку, чуть жестче работа двигателя, немного тупее. Расход после переустановки на 1.9 снижается на 0.5-0.7 литра, на 2.4 до 1.5 литра
2.5 литра- это что-то не реальное.
 Сообщение Добавлено: 15 ноя 2015, 10:58
как я понимаю надо смотреть ГРМ??
 Сообщение Добавлено: 17 ноя 2015, 15:50
Грм крайне мало вероятно, расход на jtd так не возрастет от неправильно выставленного ремня. Насос сами меняли или на СТО?
 Сообщение Добавлено: 18 ноя 2015, 22:42
Знакомый менял на гараже
 Сообщение Добавлено: 19 ноя 2015, 23:16
В таком случае езжайте в гараж к знакомому и предъявляйте претензию, что-то не доделано/сделано неправильно.
