amigo_0071
Заголовок сообщения: Альфа Ромео 166 - не работает подсветка багажника Добавлено: 10 ноя 2015, 22:28 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2015, 21:32 Сообщения: 28 Откуда: Гомель
Alfa Romeo 166: Не работает подсветка Багажника, подскажите где искать причину. Предохранители все целые?
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166: Добавлено: 10 ноя 2015, 22:50 |
жгут идущий в багажнику из кузова переламывается.
temazver
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166: Добавлено: 10 ноя 2015, 23:10 |
Зарегистрирован: 26 сен 2012, 22:51 Сообщения: 296 Откуда: солигорск
Авто: ALFA 166 restal
ivan166t писал(а): жгут идущий в багажнику из кузова переламывается. +
amigo_0071
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166: Добавлено: 10 ноя 2015, 23:20 |
Эту процедуру я уже делал все работало, не ужели опять туда лезть? А в замке багажника может что быть?
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166: Добавлено: 11 ноя 2015, 01:09 |
в замке багажника тока сенсор на панель "открытый багажник" п.с. лампочку менял?
amigo_0071
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166: Добавлено: 11 ноя 2015, 01:37 |
sasha_80 писал(а): в замке багажника тока сенсор на панель "открытый багажник" п.с. лампочку менял? У меня в багажнике светодиодная лента к тому же я проверял ее она работает. Питания по прежнему нету!!!
dne2256644
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 - не работает подсветка багажника Добавлено: 24 ноя 2015, 18:43 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2015, 18:27 Сообщения: 54 Откуда: Минск
Авто: Alfa romeo 156 sportwagon
Ковыряй замок. Там должна микруха стоять или какая нить другая приблуда которая землю подаёт при открытии крышки...скорее всего её нехорошо стало от времени..
доктор по-двиг
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166: Добавлено: 24 ноя 2015, 23:54 |
temazver писал(а): ivan166t писал(а): жгут идущий в багажнику из кузова переламывается. + место изгиба в жгуте было заменено или сделаны скрутки по месту ? если по месту - возможно повторное повреждение. а если без скрутак , все равно проверить не помешает
Maxim
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 - не работает подсветка багажника Добавлено: 21 фев 2016, 01:25 |
1)Если у тебя была ранее сигналка и ее отрубили то дело в концевике на багажник который стоит ,его разорвали в цепи с сигналкой (50%) 2)релюха не рабочая(что мало вероятно) 3)жгут идущий к багажнику из кузова переламывается(50%)
