Aluka156
Заголовок сообщения: Проблема с АБС то работает то нет. Добавлено: 17 янв 2012, 01:42 |
Авто: Alfa 156
Всем здравствуйте.Такая проблема то работает то не работает Абс на 156.Уже и предохранители в блоке на акуме чистил,И все что есть в этом блоке.Не помогает.Что это может быть???Неужели умирает блок АБС????
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: Проблема с АБС то работает то нет. Добавлено: 17 янв 2012, 11:10 |
в каком смысле то работает то нет? на панели горит значок абс? горит не всегда? или иногда по педали не бьёт?
artur
Заголовок сообщения: Re: Проблема с АБС то работает то нет. Добавлено: 17 янв 2012, 11:42 |
Авто: alfa romeo 166 3.0
У меня была такая проблема разок.я наночь поставил на ручник ево прихвотило.но проблема пропала после небольшой поездки.я так понял пока колодки доконца неразошлись и колесо немного подклинивало датчик неправельно считывал обороты.после этова на ручник неставлю.
Aluka156
Заголовок сообщения: Re: Проблема с АБС то работает то нет. Добавлено: 17 янв 2012, 23:43 |
Авто: Alfa 156
Постоянно горит значок АБС.Но периодически заводишь и он не загорается но после 3х 4х нажатий в пол до срабатывания АБС загорается вновь.К АБС еще иногда загорается (!) знак с тормозухой все ОК.
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: Проблема с АБС то работает то нет. Добавлено: 18 янв 2012, 10:16 |
на диагностику какой то датчик не работает
artur
Заголовок сообщения: Re: Проблема с АБС то работает то нет. Добавлено: 18 янв 2012, 10:20 |
Точно точно.чево годать на кофейной гуще
Aluka156
Заголовок сообщения: Re: Проблема с АБС то работает то нет. Добавлено: 19 янв 2012, 01:50 |
Авто: Alfa 156
Сегодня нашел диагностический кабель и подключил комп. Это передний правый датчик АБС.Комп сказал что по нему ошибка значений 20.Видимо пора ему под замену.
Aluka156
Заголовок сообщения: Re: Проблема с АБС то работает то нет. Добавлено: 19 янв 2012, 01:51 |
Авто: Alfa 156
Тема закрыта всем спасибо.
