nasvish
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 24 jtd актуатор вестгейта Добавлено: 07 ноя 2015, 19:10 |
Зарегистрирован: 10 апр 2013, 21:18 Сообщения: 45 Откуда: Витебск
Авто: 156 sw 2.4 jtd
Alfa Romeo 156 24 jtd 136 сил: 1) не работает актуатор вестгейта.возможно ли снять без снятия турбины с авто? искать б\у или есть новый? 2)ошибка p0404 егр заглушен,удалён программно или нет хз. как лечить? 3)ошибка р0235 замена датчика наддува?
Deman
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 24 jtd актуатор вестгейта Добавлено: 07 ноя 2015, 20:01 |
Авто: Fiat Marea
nasvish писал(а): Alfa Romeo 156 24 jtd 136 сил: 1) не работает актуатор вестгейта.возможно ли снять без снятия турбины с авто? искать б\у или есть новый? 2)ошибка p0404 егр заглушен,удалён программно или нет хз. как лечить? 3)ошибка р0235 замена датчика наддува? По пункту 1 и 3 это одно, виной либо вестгейт либо датчик. По 2 поставить заглушку, и не обращать на ошибку.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 24 jtd актуатор вестгейта Добавлено: 07 ноя 2015, 21:04 |
nasvish писал(а): Alfa Romeo 156 24 jtd 136 сил: 1) не работает актуатор вестгейта.возможно ли снять без снятия турбины с авто? искать б\у или есть новый? 2)ошибка p0404 егр заглушен,удалён программно или нет хз. как лечить? 3)ошибка р0235 замена датчика наддува? собственно ощибка Р0235 и говорит о том что датчик давки в колекторе в топку. Изза етого акутуратор не будет работать, пропадет тяга, и жтд превратитьмя в овощ. По поводу 0404 - егр, заглушен он у тебя походу. А вообще подъехал бы. Показал, бы что где пилить) п.с. снимается все вместе с турбой.
nasvish
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 24 jtd актуатор вестгейта Добавлено: 07 ноя 2015, 21:14 |
sasha_80 писал(а): nasvish писал(а): Alfa Romeo 156 24 jtd 136 сил: 1) не работает актуатор вестгейта.возможно ли снять без снятия турбины с авто? искать б\у или есть новый? 2)ошибка p0404 егр заглушен,удалён программно или нет хз. как лечить? 3)ошибка р0235 замена датчика наддува? собственно ощибка Р0235 и говорит о том что датчик давки в колекторе в топку. Изза етого акутуратор не будет работать, пропадет тяга, и жтд превратитьмя в овощ. По поводу 0404 - егр, заглушен он у тебя походу. А вообще подъехал бы. Показал, бы что где пилить) п.с. снимается все вместе с турбой. егр заглушен,стоят заглушки.просто забить на ошибку? датчик давки какой фирмы лучше ставить? пысы: всё времени нет подъехать
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 24 jtd актуатор вестгейта Добавлено: 07 ноя 2015, 22:36 |
nasvish писал(а): sasha_80 писал(а): nasvish писал(а): Alfa Romeo 156 24 jtd 136 сил: 1) не работает актуатор вестгейта.возможно ли снять без снятия турбины с авто? искать б\у или есть новый? 2)ошибка p0404 егр заглушен,удалён программно или нет хз. как лечить? 3)ошибка р0235 замена датчика наддува? собственно ощибка Р0235 и говорит о том что датчик давки в колекторе в топку. Изза етого акутуратор не будет работать, пропадет тяга, и жтд превратитьмя в овощ. По поводу 0404 - егр, заглушен он у тебя походу. А вообще подъехал бы. Показал, бы что где пилить) п.с. снимается все вместе с турбой. егр заглушен,стоят заглушки.просто забить на ошибку? датчик давки какой фирмы лучше ставить? пысы: всё времени нет подъехать на ошибку егр 0404 забей. датчик в оригинале идет БОШ, но я не заморачивался , себе вкинул ФАСЕТ, работает, валит, радует.
Deman
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 24 jtd актуатор вестгейта Добавлено: 07 ноя 2015, 23:01 |
Авто: Fiat Marea
sasha_80 писал(а): собственно ощибка Р0235 и говорит о том что датчик давки в колекторе в топку. Изза етого акутуратор не будет работать, пропадет тяга, и жтд превратитьмя в овощ.
п.с. снимается все вместе с турбой. Не путайте 136 сильную альфу со 140 (150). Если есть проблема с актуатором разобраться сначало, глядиш и датчик не прийдется менять.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 24 jtd актуатор вестгейта Добавлено: 08 ноя 2015, 01:53 |
Deman писал(а): sasha_80 писал(а): собственно ощибка Р0235 и говорит о том что датчик давки в колекторе в топку. Изза етого акутуратор не будет работать, пропадет тяга, и жтд превратитьмя в овощ.
п.с. снимается все вместе с турбой. Не путайте 136 сильную альфу со 140 (150). Если есть проблема с актуатором разобраться сначало, глядиш и датчик не прийдется менять. ааа, точняк, тупанул! на 136 сил турба стоит другая без геометрии
nasvish
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 24 jtd актуатор вестгейта Добавлено: 08 ноя 2015, 09:46 |
sasha_80 писал(а): Deman писал(а): sasha_80 писал(а): собственно ощибка Р0235 и говорит о том что датчик давки в колекторе в топку. Изза етого акутуратор не будет работать, пропадет тяга, и жтд превратитьмя в овощ.
п.с. снимается все вместе с турбой. Не путайте 136 сильную альфу со 140 (150). Если есть проблема с актуатором разобраться сначало, глядиш и датчик не прийдется менять. ааа, точняк, тупанул! на 136 сил турба стоит другая без геометрии тогда менять и дачтик и актуатор?
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 24 jtd актуатор вестгейта Добавлено: 08 ноя 2015, 20:17 |
1. проверить актуратор. 2. при рабочем актуаторе замена датчика. п.с. судя по твоей ошибке - дохлый датчик. п.п.с. поъедь - скажу точно на месте.
Alfist91
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 24 jtd актуатор вестгейта Добавлено: 09 ноя 2015, 10:23 |
Зарегистрирован: 28 сен 2014, 19:01 Сообщения: 108 Откуда: Гомель
Авто: Alfa Romeo 156 2.4 JTD
Такая же ошибка P0235, замена датчика наддува не помогла. Турба стоит с геометрией! (лично разбирал чистил), актуатор исправен - открытие 1.8-2.2 бар., геометрия открывается (почищена). Мне кажется тут либо расходомер, либо турба или патрубки...
Ошибка появляется только когда на 3 и выше передачах давишь в пол, пропадает тяга.. Если ехать медленно (меньше 3000 об.) все гуд.
Расберешся отпиши... чем мог
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 24 jtd актуатор вестгейта Добавлено: 09 ноя 2015, 10:45 |
по датчику давления...... была проблема пропадала тяга.... заменил датчик, не помню производителя, но он не заработал, вернули, заказал по бошу, все заработало.... З.Ы. турба с изм геометрией
sasha
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 24 jtd актуатор вестгейта Добавлено: 09 ноя 2015, 13:30 |
Еще как вариант имеет быть дырке в патрубке от интеркулера к дроселю. Проверь патрубок
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
nasvish
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 24 jtd актуатор вестгейта Добавлено: 23 ноя 2015, 23:43 |
в общем замена датчика не решила проблему.нужно разбираться с вестгейтом. ещё обратил внимание что во впускном коллекторе творить жуть какой срач. вот думаю почистить.будет ли толк от этого? есть ли нюансы со снятием?
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 24 jtd актуатор вестгейта Добавлено: 24 ноя 2015, 01:47 |
чтоб снять и почистить впуск - нужно его снять. Предварительно сняв грм и насос тнвд.
