тнт на триколоре идет, причем в пакете бесплатных (15 каналов), которые идут даже после окончания подписки... попробуй отсканить каналы триколора по новой, по оплате - приобретается карта оплаты триколор "оптимум" 30$, и оплачиваешь через сайт tricolor.tv
14.04.2015 Ремонт без спроса: в Беларуси упрощен порядок согласования работ
Несколько лет назад в Беларуси приняли документы, которые усложнили жизнь тем, кто уже сделал, находился в процессе или только собирался делать ремонт. Многие виды ремонтно-строительных работ стало нужно согласовывать с местными властями, для реализации некоторых – разрабатывать проект. Никто не сомневается – правила нужны, но доходило до нелепого: например, разработка проекта и его согласование требовались для банального переноса розетки или змеевика. В итоге практически сразу после введения нового порядка согласования ремонтно-строительных работ заговорили о необходимости его упрощения. И вот 21 марта вступило в силу постановление Совета Министров от 9 марта 2015 года №180 «О внесении дополнений и изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. №156 и от 16 мая 2013 г. №384». Документ снял все спорные вопросы и избавил граждан от необходимости согласовывать действия, которые, по сути, никак не влияют на безопасность и комфорт жильцов при условии их профессионального выполнения.
Так, упрощена процедура получения разрешения на установку на крышах и фасадах многоквартирных жилых домов индивидуальных антенн и иных конструкций, в том числе используемых для приема телевизионных программ наземного и спутникового вещания, оборудования, применяемого для кондиционирования воздуха. Отныне для выполнения указанных работ требуется только согласование территориального подразделения архитектуры и градостроительства. Разработка проекта, приемка работ в эксплуатацию не нужны. Кроме того, определен порядок получения согласования на установку, производство работ по монтажу, а также предоставлено право сохранения самовольно установленных антенн и иных конструкций.
Изменение формата вещания телеканалов Уважаемые абоненты! Сообщаем, что с 2 ноября 2015 г. изменятся параметры настройки телеканалов CCTV-Русский, MTV HITS, Дом Кино, Музыка Первого, Карусель, Karusel int, ТДК, FOX, Mezzo, Viasat Golf, CBS Drama, Nat Geo Wild, CBS Reality, Extreme Sports, Бобер, радиоканала Relax FM. Телеканалы FOX, Mezzo, Viasat Golf, CBS Drama, Nat Geo Wild, CBS Reality, Extreme Sports, Paramount Comedy, ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ, Охота и рыбалка, ПСИХОЛОГИЯ 21 будут транслироваться в формате MPEG 4. Это значит, что просмотр данных телеканалов будет возможен только с использованием карточек и цифровых терминалов/CAM-модулей, поддерживающих формат вещания MPEG4! Ознакомиться со списком оборудования, поддерживающего формат вещания MPEG 4 Если вы принимаете все указанные телеканалы, используя стандартные параметры настройки цифровых терминалов из перечня, размещенного на сайте Телекомпании, то перенастройка вашего терминала на новые параметры вещания произойдет автоматически. Внимание! Ручная настройка на новые параметры потребуется в следующих случаях: Если для приёма услуг Телекомпании вы используете модуль CI+ CAM Viaccess или NEOTION CAM CI+1.3 MV (необходима перенастройка каналов в самом телевизоре согласно инструкции по его эксплуатации). Если вы располагаете цифровыми терминалами без функции автопоиска НТВ-ПЛЮС или цифровыми терминалами с функцией автоматической настройки, но настроенными пользователем с отключением опции <НТВ-ПЛЮС авто поиск>. Если вы принимаете указанные телеканалы, используя нестандартные параметры настройки цифровых терминалов из перечня, размещенного на сайте Телекомпании, а также если принимаете сигнал с других спутников. В этом случае для перенастройки каналов рекомендуем вам обратиться к установщикам вашего оборудования. Если ваш цифровой терминал подключен к кабельной IP сети или коллективной антенне и не перенастроился автоматически в результате выключения и включения, или если вам требуется настройка цифрового терминала с индивидуальным списком телеканалов. В этом случае для настройки телеканалов мы также рекомендуем обратиться к установщикам вашего оборудования.
Вниманию владельцев терминалов Humax VA-4SD, Humax VA-5SD. Если после включения не произойдет перенастройка телеканалов, то необходимо произвести настройку терминала, предварительно сбросив его параметры к заводским установкам в соответствии с инструкцией для терминалов Humax VA-4SD, Humax VA-5SD. Вниманию владельцев терминалов Opentech OHS1740V. Если после включения терминала не произойдет перенастройка телеканалов при включенном автопоиске каналов НТВ-ПЛЮС, то необходимо проверить текущую установку пункта меню «Период поиска НТВ-ПЛЮС» (Меню/ Установка/ Период поиска НТВ-ПЛЮС). Если в данном пункте используется значение «раз/сутки», то необходимо выбрать и установить значение «постоянно» и далее выключить/включить приемник заново. Параметры настройки телеканалов: CBS Reality, Extreme Sports, Mezzo, FOX, Nat Geo Wild, Viasat Golf, CBS Drama, Paramount Comedy, ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ, Охота и рыбалка, ПСИХОЛОГИЯ 21, Бобер Спутник: Eutelsat 36B(W7) Транспондер: 8 Частота: 11861,74 МГц Модуляция: 8PSK Поляризация: Правая круговая ® Символьная скорость: 27500 FEC: ¾ Формат: MPEG4
