 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 - бортовой компьютер не сохраняет дату и время
 Сообщение Добавлено: 12 окт 2015, 11:23
Авто: Alfa Romeo 156 2.4 JTDm 20V
Бортовой компьютер не сохраняет дату и время т.е. её можно настроить, но после вкл. выкл. зажигания всё сбрасывается на стандарт. и ещё зашкаливает стрелка уровня топлива. Прозванивал провода на насос в баке. Сопротивление на датчике есть и разное при разном количестве топлива в баке, но плюс на датчик не приходит. Что то мне подсказывает что это связано с бортовым компьютером. Скорее всего не приходит постоянный плюс на бортовой компьютер или сгорела какая-нить микрушка или элемент в БК. Вопрос: как снять БК (машина альфа 156 рестайлинг)?
 Заголовок сообщения: Re: Бортовой компьютер не сохраняет дату и время
 Сообщение Добавлено: 12 окт 2015, 11:25
Забыл сказать, что купил машину уже с этими проблемами.
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - бортовой компьютер не сохраняет дату и
 Сообщение Добавлено: 23 окт 2015, 13:23
Всем привет! :)
Устранил вчера все проблемы. Всё решилось заменой спидометра. Немного про мою машину:
1. Машина была полицейской в Италии.
2. Купил я её этой весной не в лучшем состоянии(салон затёрт и в дырах, тормоза убитые, пружины просевшие, датчик уровня топлива не работает, ручник оборван, куча лишней проводки, термостат не работает, помпа тоже, обогрев не работает, кондиционер тоже, абс не работает и т.д.)
3. Всё из вышеперечисленного устранил.
Так вот, спидометр был установлен от дорестайла, он работал, но из-за него не работал указатель уровня топлива и бортовик.
ну как-то так).
 Сообщение Добавлено: 23 окт 2015, 19:26
Авто: 147 1.9 JTD 2002г
наверно в $ стал ремонт?на днях свою делал,подвеску,масло и т. д....
 Сообщение Добавлено: 26 окт 2015, 09:22
Ну не то чтобы в большую сумму, просто я сам ремонтирую. :)
а из подвески только втулки стабилизатора переднего поменял и амортизаторные стойки передние с пружинами в сборе. Ну на всё про всё с маслами и фильтрами, ремнями 800 - 1000$ (за полгода).
