 Заголовок сообщения: Загорелась лампочка подушки безопасности
 Сообщение Добавлено: 16 дек 2011, 20:55
На панеле загорелась красная лампочка подушки безопасноти, ни стого ни ссего. Грешу на проводку...но мобыть какие мысли есть другие по этому поводу? авто: Alfa romeo 166
Да и какие мысли ещё витают по поводу того что не работает обогрев заднего стекла..предохранители искал, но не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: ЗАГОРЕЛАСЬ ЛАМПОЧКА ПОДУШКИ.
 Сообщение Добавлено: 17 дек 2011, 17:32
Лампочка подушки - это скорее всего глюк разъемов подушки под сиденьем (либо водительским, либо пассажирским).
С подогревом сложнее, надо смотреть цепь и искать где предохранитель, возможно обрыв нити на самом стекле.
 Сообщение Добавлено: 18 дек 2011, 19:59
Авто: АФ-147
подскажите где находится датчик подушки безопасности правое водительское... альфа 147
 Сообщение Добавлено: 21 дек 2011, 21:04
"Под сидением" - :логично предположил Штирлиц.
 Сообщение Добавлено: 21 дек 2011, 21:07
Проверил целостность нити ...обрывов визуальных нет. Но если где и есть вопрос: каким чудом восстановить? Про подушку...отошла клема под рулевой колонкой...я туда как то лазил менял датчик положения педали..атракцион "нащупай меня"
 Сообщение Добавлено: 22 дек 2011, 12:34
Авто: alfa 166
По точнее про клему, а то у меня горит лампочка, я брал машину она уже горела.... горит постоянно не тухнет
 Сообщение Добавлено: 22 дек 2011, 13:00
Авто: Blu Cosmo
Лампочка горит когда ошибка в системе. Причин может быть несколько. Часто глючит проводка, которая идет к подушкам, точнее плохой контакт в разъемах.
alfa sapiens
 Сообщение Добавлено: 22 дек 2011, 23:47
Завтра щелкну фото..выкину...более детально. так провод идёт вдоль пластика и пересекаеться с проводом на датчик положения педали.
 Сообщение Добавлено: 22 дек 2011, 23:48
Или окисление..если подтекает радиатор печки.
 Сообщение Добавлено: 24 дек 2011, 11:51
Авто: Alfa Romeo 166 2.0 TS ZENDER
У меня такое было...
Почитал компом... " ошибка датчика присутствия пассажира на правом сидение"
Впаял туда сопротивление (так как датчик ооочень дорогой) и машина теперь знает что на сиденье всегда кто то есть...
 Сообщение Добавлено: 24 дек 2011, 13:05
Э не...не тот случай...даже когда человек сидит ляпа горить...
 Сообщение Добавлено: 25 дек 2011, 21:21
Там в правом сиденье датчик стоит... тоненький такой... так вот если ему пришел ппц.. лампочка загорится и все... Нужно читать компом...
 Сообщение Добавлено: 13 янв 2012, 01:03
Всё проще. Подтекающий антифриз. Система не увиела лампочку на панели.
 Сообщение Добавлено: 16 авг 2017, 20:13
Авто: Альфа 156 2.0 TS
Уважаемые подскажите пожалуйста,ошибка 28 - Датчик присутст. пасс. в разомк. к.,добрался до сенсора,2 задних сенсора реагируют под нагрузкой 2 передних нет,визуально видно облом покрытия шлейфа в 2 местах между,на сколько нужно сопротивление впаять на обманку?
 Сообщение Добавлено: 16 авг 2017, 20:47
Авто: 156 2.0 TS sportwagon
по моему 2-3 Ом ...
 Сообщение Добавлено: 16 авг 2017, 22:24
Cпасибо, буду пробовать.
