 Заголовок сообщения: Подшипник на правой полуоси
 Сообщение Добавлено: 01 май 2011, 11:32
Авто: ALFA ROMEO 156
Доны подскажите подшипник вообще реально заменить на правой полуоси без распилов ?
Или меняется она вместе с подшипником ?
 Заголовок сообщения: Re: Подшипник на правой полуоси
 Сообщение Добавлено: 04 май 2011, 21:33
если речь идёт о шрусе шарнире равных угловых скоростей то не вопрос меняются как внутренний так и наружный снимаеш стопорные кольца и снимаеш сполуоси внутренний от форда оподходит ньюанс гайка ступицы наружный размер головки 45 мм 50 не влезет
 Сообщение Добавлено: 04 май 2011, 21:38
нет, речь идёт совсем о другом, именно о подшипнике
вроде как можно для этого нужно снять шрус и вытащить полуось, и менять там подшипник, разве не так?
 Сообщение Добавлено: 04 май 2011, 22:00
да там стоит гайка со стороны шруса ,я понимаю её откручиваешь и часть сбиваешь для доступа к подшипнику ,а там его и спрессовываешь .Правильно мыслю ?
 Сообщение Добавлено: 04 май 2011, 22:05
все верно, по логике вещей должно быть так, правдо номера подшипника врятли гдето найдёшь, ну я думаю сможешь подобрать по размерам
 Сообщение Добавлено: 04 май 2011, 22:10
если речь о самой ступице то полуось сдесь ни причем но вынуть её из ступицы придётся и разобрать пол подвески но это не страшно сьёмник шаровых ступичный ключ шестигранник на 5 и 10 ключ на 17 . 19 и немного навыков работы и все снимется а там молоток оправка и вон подшибник и на его место новый прес конечно идеально но и от молотка не вырвет главное без фанатизма
 Сообщение Добавлено: 05 май 2011, 17:34
Это то всё элементарно , я про полуось
вот гайка
вот сам подшипник
мы о нём ;)
 Сообщение Добавлено: 05 май 2011, 17:42
там есть номер 63006 с4 и такой ещё номер 6006 RSR
Проблема в том ,что ключа то наверное такого не найти
 Сообщение Добавлено: 05 май 2011, 20:25
мда, наверно не найти, а можно что сделать из подручных средств?
 Сообщение Добавлено: 06 май 2011, 12:18
а это точно правая полуось ты в этом уверен ? выглядит как промежуточная . на полуоси с обоих концов шрусы .а по фотке берёш трубу расплёскиваеш кувалдой под квадрат ось в тиски трубу на гайку да смотри чтоб резьба левой не оказалась или стопора небыло и рывком без фанатизма
 Сообщение Добавлено: 13 май 2011, 18:32
Всем спасибо , подшипник был снят
если кому пригодится то № подшипника 63006.2RSR FAG или 63006-2RS1 SKF
Размер (dxDxh) мм - 30x55x19
 Сообщение Добавлено: 20 сен 2015, 11:42
Авто: Alfa Romeo 166 2.5;156 1.8ts
Всем привет,суть проблемы-при разгоне и торможении появился хруст,сняв полуось ,на внутреннем шрусе были слизаны шлицы и бывший владелец не гемороясь просто приварил старый шрус к полуоси) прихватки сорвало ,был заменён как внутренний так и наружной,но удар особенно при торможении остался и довольно большой
https://m.fotki.yandex.by/users/magila-1/view/1892110/
К нашим полумастерам ехать без полезно а до Витебска боюсь не до еду!!
Забыл написать,есть люфт пол сантима вверх вниз ,полуоси.
 Сообщение Добавлено: 20 сен 2015, 16:25
Авто: Alfa Romeo 156 2.4 JTD 1999
Если шрусы поменял, а остался только люфт в подшипнике (5 мм) то ездить аккуратно можешь, но греметь будет постоянно. Либо меняй подшипник, либо, что у меня оказалось проще и дешевле, ставь б/у. Мне промежуточный вал с подшипником в идеале отдали за 10 у.е.(сняли при мне с двигателя).
Daihatsu Rocky 1987 2.8TD-> Jeep Cherokee 1996 2.5TD-> Chevrolet Blazer K5 1988 6.2D-> Toyota Land Cruiser 80 1996 4.2TD
Peugeot 307SW 2002-> Toyota Camry 1988-> Pontiac Trans Sport 1996-> Chrysler Voyager 1992 AWD-> Alfa Romeo 156
 Сообщение Добавлено: 20 сен 2015, 19:03
Большое желание поменять есть,но как достать пока не догнал)
 Сообщение Добавлено: 20 сен 2015, 22:44
достать что? ось на разборке? или вынуть из коробки и поменять подшипник?
 Сообщение Добавлено: 21 сен 2015, 09:34
Вынуть подшипник,все мои попытки не увенчались успехом)
