Oleg777
Заголовок сообщения: Заглохла на ходу Альфа 166 (2.5 V6) и больше не заводится Добавлено: 12 сен 2015, 15:18 |
| Партнер клуба |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 16:28 Сообщения: 44 Откуда: Минск
Авто: Alfa Romeo 166 2.5 V6 ))
Альфа 166 (2.5 V6) Покатался на высоких оборотах ( 5-6 тысяч). Все было хорошо, после при обычной езде авто заглохла и перестала заводиться. Минут через 10 завелась, но обороты около 400-500 на педаль газа нет реакции, поработав меньше минуты заглохла. Больше не завелась. Смотрел подачу топлива, все хорошо. ГРМ на месте. Подскажите, может, кто сталкивался, куда дальше лезть? За ранее благодарен.
_________________ Не стоит принимать доброту за слабость, грубость за силу, а подлость за умение жить!
Заголовок сообщения: Re: Заглохла на ходу Альфа 166 (2.5 V6) и больше не заводитс Добавлено: 12 сен 2015, 19:00 |
компом читани.....мож датчик колена, мож расходомер...
Oleg777
Заголовок сообщения: Re: Заглохла на ходу Альфа 166 (2.5 V6) и больше не заводитс Добавлено: 13 сен 2015, 15:56 |
| Партнер клуба |
Проверил свечи - искра есть. Расходометр - снимал фишку не хочет заводится.
Не охотно завелась когда снял подачу воздуха (снял "колено" от расходометра), но обороты 400-500 секунд 30 поработала и заглохла.
p.s. А что можно компьютерную диагностику сделать если машина не заводится?
Oleg777
Заголовок сообщения: Re: Заглохла на ходу Альфа 166 (2.5 V6) и больше не заводитс Добавлено: 14 сен 2015, 09:54 |
| Партнер клуба |
Подскажите как датчик колен вала самому поменять. Это реально? Авто в деревне стоит.
Заголовок сообщения: Re: Заглохла на ходу Альфа 166 (2.5 V6) и больше не заводитс Добавлено: 14 сен 2015, 22:38 |
| Альфа-Модератор |
Oleg777 писал(а): Подскажите как датчик колен вала самому поменять. Это реально? Авто в деревне стоит.
За ранее благодарен. Нет ничего нереального. Датчик расположен под поддоном на маховике (там провод идет снизу вверх по стыку мотора и КПП, который ближе к бамперу)
Oleg777
Заголовок сообщения: Re: Заглохла на ходу Альфа 166 (2.5 V6) и больше не заводитс Добавлено: 24 сен 2015, 21:32 |
| Партнер клуба |
Поменял датчик колен вала, стала лучше пытаться заводиться, такое ощущение чего-то ей не хватает, заводиться и глохнет, заводиться и сразу глохнет. С буксира не хочет. (((
alfaman166
Заголовок сообщения: Re: Заглохла на ходу Альфа 166 (2.5 V6) и больше не заводитс Добавлено: 24 сен 2015, 22:11 |
Авто: Kappa SW
Давление топлива в рампе замеряли? Фильтр бензина меняли? Может насос...
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: Заглохла на ходу Альфа 166 (2.5 V6) и больше не заводитс Добавлено: 24 сен 2015, 22:30 |
я бы еще заслонку пошевелил.может попала чего.или сдохла.при вкл зажигании должна гудеть.акб сними пусть постоит.малоли. а так только на комп.
Oleg777
Заголовок сообщения: Re: Заглохла на ходу Альфа 166 (2.5 V6) и больше не заводитс Добавлено: 25 сен 2015, 13:02 |
| Партнер клуба |
Отписываю проблему: Дело было в топливном насосе, не было нужного давления. Поставил б/у от (2.0) и оба на))) завелась, все работает без проблем
Oleg777
Заголовок сообщения: Re: Заглохла на ходу Альфа 166 (2.5 V6) и больше не заводитс Добавлено: 01 окт 2015, 17:33 |
| Партнер клуба |
Чуть не забыл - спасибки всем кто откликнулся
