Андрей Альфа
Заголовок сообщения: топливная система Добавлено: 28 авг 2015, 18:25 |
Зарегистрирован: 28 авг 2015, 18:13 Сообщения: 8 Откуда: Минск
Авто: альфа ромео 156 2.0 бензин
Народ подскажите пожалуйста что делать , залил бензин с канистры из под грунтовки машина перестала ехать, на холостых всё ок снял бак помыл, почистил форсунки, свечи тоже почистил всё ровно крехтит пердит чихает при езде.
Alfist91
Заголовок сообщения: Re: топливная система Добавлено: 28 авг 2015, 19:52 |
Зарегистрирован: 28 сен 2014, 19:01 Сообщения: 108 Откуда: Гомель
Авто: Alfa Romeo 156 2.4 JTD
Форсунки проверяли на стенде ?
Андрей Альфа
Заголовок сообщения: Re: топливная система Добавлено: 28 авг 2015, 22:59 |
Заголовок сообщения: Re: топливная система Добавлено: 28 авг 2015, 23:05 |
| Альфа-Модератор |
Компом читали, ошибки есть? Может чего на панели приборов горит, в смысле "мясорубки" , "джеки чана"?
валера156
Заголовок сообщения: Re: топливная система Добавлено: 28 авг 2015, 23:07 |
Андрей Альфа писал(а): нет чистил сам Грунт ето клей и образив  Насос,форсунки придётся брать новые
Заголовок сообщения: Re: топливная система Добавлено: 28 авг 2015, 23:12 |
| Альфа-Модератор |
Больше клей, нежели абразив, но не исключено, что в канистре могло бы быть ещё чего, в плане мусора, например...
Андрей Альфа
Заголовок сообщения: Re: топливная система Добавлено: 29 авг 2015, 18:45 |
форсунки работают нормально свечи вроде тоже. После 2.5 оборотов не едет чихает. Думаю может насос так как даёшь газу даже на холостых больше 3000 никак нету подачи топлива
Андрей Альфа
Заголовок сообщения: Re: топливная система Добавлено: 29 авг 2015, 18:47 |
В канистре небыло ничего т.к. полоскал несколько раз
Андрей Альфа
Заголовок сообщения: Re: топливная система Добавлено: 29 авг 2015, 18:49 |
Завтра поеду на разборку возьму насос попробую
Андрей Альфа
Заголовок сообщения: Re: топливная система Добавлено: 29 авг 2015, 18:52 |
Sprite писал(а): Компом читали, ошибки есть? Может чего на панели приборов горит, в смысле "мясорубки" , "джеки чана"?
Андрей Альфа
Заголовок сообщения: Re: топливная система Добавлено: 09 сен 2015, 09:30 |
короче была забита полностью сетка насоса я удевляюсь как машина вообще ездила
Андрей Альфа
Заголовок сообщения: Re: топливная система Добавлено: 09 сен 2015, 09:31 |
всё почистил и сейчас всё хорошо
