			Владислав 14
				 Заголовок сообщения: Загорается лампочка датчика форсунки Alfa Romeo 146 1.6    Добавлено: 19 авг 2015, 19:15    |
				 Зарегистрирован: 19 авг 2015, 19:03 Сообщения: 7 Откуда: Витебск
					 Авто: Alfa Romeo 146 (1.6)
					 Возник такой вопрос, почему загорается лампочка  форсунки на панели?А именно загорается когда еду на малых оборотах и потом не перестает гаснуть, в двигателе ничего не изменяется,работает ровно, обороты не плавают, мощность остается прежней.А если после того как загорелась лампочка машину заглушить и снова завести то она тухнет и больше не загорается
						Последний раз редактировалось Владислав 14 19 авг 2015, 20:19, всего редактировалось 1 раз.
			grayc
				 Заголовок сообщения: Re: Загорается лампочка датчика форсунки Alfa Romeo 146 1.6    Добавлено: 19 авг 2015, 20:08    |
					Датчик форсунки?     что-то новое это ошибка любая в системе, и не только форсунки, у меня например ошибка по педали газа раз в год выскакивает и тоже на панели горит форсунка
			Владислав 14
				 Заголовок сообщения: Re: Загорается лампочка датчика форсунки Alfa Romeo 146 1.6    Добавлено: 19 авг 2015, 20:15    |
					 как думаете на диагностику компьютерную загонять? или будут зря выброшенные деньги
				 Заголовок сообщения: Re: Загорается лампочка датчика форсунки Alfa Romeo 146 1.6    Добавлено: 20 авг 2015, 00:14    |
					Владислав 14 писал(а): как думаете на диагностику компьютерную загонять? или будут зря выброшенные деньги звони сюда, мтс 711 39 34 , сделаем бесплатнцю комп.диагностику, ну если ты из Витебска.
			саша грибко
				 Заголовок сообщения: Re: Загорается лампочка датчика форсунки Alfa Romeo 146 1.6    Добавлено: 23 окт 2015, 17:31    |
				 Зарегистрирован: 23 окт 2015, 17:24 Сообщения: 1 Откуда: любишино
					 Авто: альфа ромео 146 боксер
					 у меня та же самая проблема! и плюс повышенная цео в 3 раза диагностика ни чего не показывает что может быть подскажите
				 Заголовок сообщения: Re: Загорается лампочка датчика форсунки Alfa Romeo 146 1.6    Добавлено: 23 окт 2015, 23:48    |
					саша грибко писал(а): у меня та же самая проблема! и плюс повышенная цео в 3 раза диагностика ни чего не показывает что может быть подскажите поменять диагноста
			Ayzergud
				 Заголовок сообщения: Re: Загорается лампочка датчика форсунки Alfa Romeo 146 1.6    Добавлено: 03 апр 2016, 15:31    |
					Владислав 14 писал(а): как думаете на диагностику компьютерную загонять? или будут зря выброшенные деньги Ну,накопал что?
					 _________________ 80297560822
			Ayzergud
				 Заголовок сообщения: Re: Загорается лампочка датчика форсунки Alfa Romeo 146 1.6    Добавлено: 24 апр 2016, 21:14    |
					Владислав 14 писал(а): Возник такой вопрос, почему загорается лампочка  форсунки на панели?А именно загорается когда еду на малых оборотах и потом не перестает гаснуть, в двигателе ничего не изменяется,работает ровно, обороты не плавают, мощность остается прежней.А если после того как загорелась лампочка машину заглушить и снова завести то она тухнет и больше не загорается У меня тоже самое,в моем случае (почему то неожиданно после замены распредвала )накрылся лямбда зонд.
			koledyn87
				 Заголовок сообщения: Re: Загорается лампочка датчика форсунки Alfa Romeo 146 1.6    Добавлено: 13 дек 2016, 21:19    |
				 Зарегистрирован: 13 дек 2016, 21:05 Сообщения: 3 Откуда: Гродно
					 Авто: ALFA ROMEO 155
					Ayzergud писал(а): Владислав 14 писал(а): Возник такой вопрос, почему загорается лампочка  форсунки на панели?А именно загорается когда еду на малых оборотах и потом не перестает гаснуть, в двигателе ничего не изменяется,работает ровно, обороты не плавают, мощность остается прежней.А если после того как загорелась лампочка машину заглушить и снова завести то она тухнет и больше не загорается У меня тоже самое,в моем случае (почему то неожиданно после замены распредвала )накрылся лямбда зонд. Может быть распредвал на два и три контакта, если не тот то будет гореть и датчик поменять не поможет!(((
				 Заголовок сообщения: Re: Загорается лампочка датчика форсунки Alfa Romeo 146 1.6    Добавлено: 13 дек 2016, 22:34    |
					koledyn87 писал(а): Ayzergud писал(а): Владислав 14 писал(а): Возник такой вопрос, почему загорается лампочка  форсунки на панели?А именно загорается когда еду на малых оборотах и потом не перестает гаснуть, в двигателе ничего не изменяется,работает ровно, обороты не плавают, мощность остается прежней.А если после того как загорелась лампочка машину заглушить и снова завести то она тухнет и больше не загорается У меня тоже самое,в моем случае (почему то неожиданно после замены распредвала )накрылся лямбда зонд. Может быть распредвал на два и три контакта, если не тот то будет гореть и датчик поменять не поможет!((( если не затруднит раскажи о каком таком распредвале речь? думаю многим будет интересно
			Oleg777
				 Заголовок сообщения: Re: Загорается лампочка датчика форсунки Alfa Romeo 146 1.6    Добавлено: 28 дек 2016, 14:44    |
			| Партнер клуба |
				 Зарегистрирован: 13 окт 2014, 16:28 Сообщения: 44 Откуда: Минск
					 Авто: Alfa Romeo 166 2.5 V6 ))
					 у меня в 146 было такое, все дело оказалось в датчике темературы охлаждайки который стоит на блоке, он глючил и показывал не правильно темп двигателя на мозги и лямбда зонт. как поменял - все пропало.
					 _________________ Не стоит принимать доброту за слабость, грубость за силу, а подлость за умение жить!
			ruban
				 Заголовок сообщения: Re: Загорается лампочка датчика форсунки Alfa Romeo 146 1.6    Добавлено: 30 дек 2016, 09:25    |
				 Зарегистрирован: 07 ноя 2016, 12:42 Сообщения: 26 Откуда: Gomel
					 Авто: Alfa Romeo 166 2.0 TS 2000г.
					 Коллеги когда я приобрёл авто,у меня тоже нет-нет загоралась на приборке форсунка, но загоралась она только при запуске(минута и тухла) я стал лить (95АИ) и всё пропало)) сделал вывод для себя, что нужно кормить бензином заявленным в паспорте.
			zhuks
				 Заголовок сообщения: Re: Загорается лампочка датчика форсунки Alfa Romeo 146 1.6    Добавлено: 30 дек 2016, 11:28    |
					 Авто: 156 2.0 TS sportwagon
					 форсунка  это чек энжин  то есть  общая неисправность системы впрыска и зажигания... чтобы узнать что за ошибка ехать на комп по любому....
